Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2004 Откуда: г.Сыктывкар
Есть ли оверы в Сыктывкаре? Таков был первый вопрос основателя темы. Затерявшийся в глубине веков. - Есть! Ветка посвящена все оверам г. Сыктывкара, которые интересуются данной тематикой. И не имеет каких либо рамок.
Последний раз редактировалось Xmast 10.04.2011 0:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Сыктывкар Фото: 1
Гораздо интереснее какой поток создается при каком уровне шума Шум это следствие потока а не наоборот...дык что 38мм вентель при прочих равных с 25мм...создает больший поток при равном или меньшим уровнем шума
Видимо самому лень Например при потоке в 30cfm Scythe Gentle Typhoon (AP-15) 62 Дба тогда как Scythe S-Flex G показывает почти 71дБа напомню замеры проводились при фоновом шуме в 40дБа
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Aeg Пока некогда порыть тему подробнее. Но как пишет джордан - очень многое что связано с куллерами и их шумом - маркетинг. Вот то что есть в реальности http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 140020.png При одинаковом уровне шума и скорости вращения вентиляторов, производительность отличается максимум на 3.5CFM. Из-за такого мизера стоит заказывать спец вентиля? Далее вобще цирк. Те Дб, которые выдают все продвинутые вентиля при сколько нибудь стоящем расходе - совершенно дикие. И приснится разве что в старшном сне. http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 140017.png Все это не имеет смысла. там где расход - там и шум. Покупать такие вентиля чтобы пускать их через резистор? У меня в системе стоят ... 11 вентилей + тот что в блоке питания. На минимуме их слабо слышно. И это единственный эффективный метод - добиться производительности при минимальном шуме.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
SpuTnick Корпуса термалтейк тоже не в ручную делают. И порошки которые отстирывают все... Или отклик в мониторах все мерят под себя. Список можно подолжать бесконечно. На приведенных картинках нормально видно, что шум от конструкции практически не зависит (естественно если у всех подшипники и без дефектов). Изменения есть. Но они мизерные. Если их измерить деньгами... Разницаа будет оочень небольшая. Однако там видимо сделают. Потом заявят патент. Потом скажут вот у нас спец технология. А то что от нее толку мало эт не так важно. Реклама.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2006 Откуда: Сыктывкар
Чем больше толщина вентиля тем большее давление он может создать, все согласны? Если корпус закрыт, чтоб продвинуть воздух внутри необходимо создать давление... тоже думаю все согласны. Так вот отличие толстого и тонкого кулера: при создании давления тонким кулером, часть воздуха неизбежно выходит обратно создавая дополнительный шум потока. А графики в свободном расположении кулеров ничего не говорят, если бы кулеры приставляли к примеру к плотной решетке и после этого меряли поток\шум тогда бы было справедливо.
_________________ Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
SpuTnick писал(а):
именно так и сделали в этом тесте
В этом тесте решетка стоит на входе, а большинство вентиляторов нагружаются по выходу. То есть в тесте решетка не создаёт давления, решетка создаёт сопротивление.
к чему ты это написал я так и не понял
Советую еще раз посмотреть свои ссылки по потоку и шуму и подумать что можно купить в Сыктывкаре из этой таблицы Разве что GlacialTech и Termaltake:haha: который проигрывает Scythe Gentle Typhoon при одинаковом шуме 10 cfm. Это к разговору о том стоит ли заказывать спец вентили. А вообще стоит учитывать еще и долговечность подшипника. Я не говорю что надо покупать Noctua...просто надо знать за что платишь. В Сыктывкаре нет выбора...и это не значит что все вентили равны...
Aeg Абсолютно согласен, по своему опыту - титановские 120х120х38 и zalman 120x120x25, залман щумит гораздо сильнее при одинаковой температуре охлаждаемого устройства.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
поток это давление и обороты. Если вентиль развивает хорошее давление, то он может быть тише с равной эффективностью, чем тот, который развивает меньшее давление (геометрия лопастей и т.п.). Но реально это процентов 5-10 разницы, которую всегда можно решить грубой силой (т.е. оборотами). Это если поток шумит, а обычнов тихих системах шумит подшипник и мотор.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
