Куратор(ы):   Мономах
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2178 • Страница 47 из 109 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 109  >
Добро пожаловать в ветку Николаевских оверов (наркооверов)! :beer:
В субботу 06.10.07 в 17.00 возле "Сотки" планируется Сходка Оверов Николаева IV. Всем быть обязательно!
Отредактировано куратором: Мономах. Дата: 19.09.2007 18:34
Отредактировано куратором: Мономах. Дата: 27.09.2007 19:02
Отредактировано куратором: Мономах. Дата: 06.10.2007 13:30
Мономах писал(а):
Накалякал
ну что ж вполне, вполне, а какда разгонять энто будешь? и када уже на гиг памяти перелезешь?
Мономах писал(а):
А ты себе память взял? Ты с Хайниксом поосторожнее, сейчас в продаже появилась CTP-D43 - отвратительно гонится
та вот всё не знаю какую бы взять :?: А тут еще и ты с хайниксом обрадовал :spy:
not detected
Куратор темы
cka3o4nuk
cka3o4nuk писал(а):
Мономахэто не профиль млин я угарал ты б еще кофеварку туда занес ........ с моделью и количеством прокачиваемых литров
Если у меня появится прикуриватель от USB, то обязательно туда занесу! :D
Да, как у кореша деньги появятся. :D Я ему уже мать с процом спихнул, осталось оперативку, кулер, БП (всё по ценам чуть ниже магазинных :P).
А память можешь в Логике глянуть у них там какая-то на витрине хайникс была. Может и CT-D43/DT-D43.
Мономах
Подправь строчку в профиле:
CPU AMD Athlon64 300+ (Venice E6, пока 1800MHz) :)
А CTP-D43, по-моему, ставили пока только на гиговые планки (может уже и ошибаюсь).
Кстати, никому не нужно 2х256 TwinMOS АА4T (Winbond UTT CH-5) :oops: Сильно "отжигом" не баловался, а так 250 2-2-2-10 3,2V (максимум чего пробовал - 255 2-2-2-10 3,36V, но греется прилично - нужно обязательно обдувать).
Куратор темы
Ba-D
Сенкс! Подправил. Кстати я А64 ниразу не разгонял, так что первый раз раз у меня получился разгон аж до 1200MHz. :) Сейчас вроде выставил 2700MHz. Глючит 1Т, поставил 2Т и тепмература под нагрузкой 58С тоже не радует. Кстати, какие у тебя параметры HTT и памяти?
http://people.overclockers.ru/cka3o4nuk/record18
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Была такая "болезнь" у семейства ASUS A8N-SLI (это была моя первая плата с.939 :) ) - выше 240 для памяти только 2Т :x (при том, что даже Хрюникс В(Д)Т-Д43, как правило, спокойно "уходил" за такие "детские" частоты, а я тогда вообще "раскошелился" на ХайперХ с ТССД - и такая засада :gun: ) Все ждали - когда же ASUS наконец с очередным биосом исправит эту досадную "оплошность"... Похоже так и не дождались :(
А насчет параметров НТТ и памяти - вначале, если хочешь примерно "вычислить" "способности" своего экземпляра А64 (кстати не глянул его дату не крышке?), понижай смело НТТ до 3х (ну чтоб результирующая частота не вылазила за 1000) - на производительность это практически не сказывается, и делитель памяти ставь невысокий - 133 или даже 100. Только учти что результирующая частота памяти "вычисляеется" хитрым образом, через систему делителей от результирующей частоты проца а не опорной частоты (вот хорошая програмулька для просчета частоты памяти http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=9511&filename=realddr64.exe). А дальше уже вычисляй на что способна твоя память (для начала разгоняй "синхронно" с опорной частотой, т.е. с делителем 200, "играя" с таймингами). Затем, уже зная максимальную частоту своей памяти при определенной комбинации таймингов, ищи оптимальное соотношение частот проца и памяти с помощью делителей памяти. Опять же хочу огорчить - не всегда факт, что, работая при делителе 200 на определенной частоте без проблем, память сможет работать на той же частоте, но с понижающим делителем :( Есть у некоторых материнок, памяти или проца, так сказать, "нелюбимые" делители :) Потом еще и помимо основных 4-5 таймингов есть куча дополнительных, от которых ох как еще может зависеть стабильность и разгон, особенно это tREF, Max Async Latency (MAL) и Read Preamble (RP).
Память на стабильность проверяю обычно в такой последовательности - Memtest86+ (1.65, встроенный в биос, 5 и 8 тесты, неоднократно) - SuperPi (1M, потом 32M) - S&M 1.8.0 (3 и 4 тесты памяти) - Prime95 (лучше на несколько часов). Еще говорят неплохо тестит и греет память GoldMem.
Если не обращал внимания на "персональные страницы", вот пару интересных - http://people.overclockers.ru/Overclocker/record7, http://people.overclockers.ru/D4E/record11
Какой вольтаж на проц подал? И чем "греешь"? Радиатор щупал - горячий? Мож, плохой контакт/перекос или паста? Хотя уже жарко ...
Куратор темы
Ba-D Эх... Ну зато при 2Т гонится нормально. Этот параметр вообще сильно на производительность влияет?
Дата проца - 10-ая неделя 2006-ого года.
Память я поставил как DDR266 - в итоге при 2700Mhz это получается DDR380. А если я поставлю DDR333 то в результате выйдет DDR490. Хм... Во-первых я не уверен, что моя память это выдержит, а во-вторых придётся завышать тайминги. Даже не знаю что лучше: высокая частота или низкие тайминги? Вообщем с АХP всё было намного проще =)) У тебя какая частота памяти и тайминги?
На всякий случай 1,525В. Грею круглосуточно РВ F@H ну и для теста S&M - тогда вообще до 61С поднимается, но тем не менее тест без единой ошибки проходит. SuperPi тоже тестил - без проблемм. Перекос врядли - просто кулер уже не справляется. Буду скоро менять.
Кто встроенный в БИОС???
cka3o4nuk А он только один протокол поддерживает?
"Гасит" производительность существенно :( (во всяком случае по тестам памяти, как в играх - можешь проверить) Лучше 1Т и частоты чуть-чуть поменьше.
Да-да, есть такая удобная "фича" на DFI nF4 как встроенный в БИОС memtest86+ :dance: (не надо возиться с дискетами/CD)
В принципе да, для А64 предпочтительней низкие тайминги (привет, встроенный контроллер памяти :) ), но если разница не очень большая. Например, если сравнивать 200 2-2-2-10 и 260-270 2,5-3-3-10 - то последний вариант все же выиграет немного.
Сейчас у меня (поставил на лето чтоб не насиловать проц + включил Cool'n'Quit) CPU 289x9=2600, Mem делитель 143 = 200 2-2-2-10 (можно и делитель 183 = 260 2,5-3-3-10). А с подьемом Vcore как у тебя до 1,525В до этого работал 300х9=2700.
Мономах да только 1 )
Куратор темы
Ba-D
Вот это реально круто! А обновлять его как-то можно или он вместе с биосом обновляется?
Кстати на Асус вчера новый биос вышел. при чём номер поменялся сразу с 1011-006 на 1302. Бум тестить!
А в этом режиме память до куда гналась?
cka3o4nuk Ввели бы поддержку нескольких протоколов, тогда бы можно было говорить о том, что фсех рвать будут. А так MSN тока у америкозов общепринятый стандарт.
А на частоте 300 память так и не захотела с 1Т работать несмотря на "море" убитого времени на возню со "второстепенными" таймингами (максимум чего добился - чтото около 285+- :( ). Поэтому ставил делитель 183 (270 2,5-4-4-10) или 166 (245 2,5-3-3-10).
Куратор темы
Ba-D Ну, 490MHz CL2,5 моя память врядли выдержит, а вот CL3 надо попробовать...
Процесс сборки компа и что из этого вышло...
http://images.people.overclockers.ru/79469.jpg
http://images.people.overclockers.ru/79470.jpg
http://images.people.overclockers.ru/79471.jpg
http://images.people.overclockers.ru/79472.jpg
http://images.people.overclockers.ru/79474.jpg
НИКОЛАЕВЦЫ чуть не провтыкал ) на продаже у лорда лежит лот акрил 4 мм размер 550 на 400 мм цена 30 грн )
Куратор темы
cka3o4nuk
Надо будет зайти посмотреть...
Украина победила!!! Уря!!! Пойду сегодня на Совок отмечать....
Мономах заходи )
Куратор темы
cka3o4nuk
А где бы ещё взять оборудованме для его инсталляции? ;)
Мономах у лорда дремель есть просись я могу еше кругов армированных принести )
Мономах а за бутылку пепси сделат контур на окно векторку
Ba-D у тебя нет случаем какого нибуть заволящегося радиатора алюмового ? что бы из него сделать рады на память :( а то у меня только интеловский бокс остался под 478 сокет
Куратор темы
cka3o4nuk А о денег на медные жалко? :)
Мономах во первых жалко во вторых они галимые!!!! по сравнинию с любым пиленным радом в третьих площадь будет куда больша и поставлю я на на термоклей а на термопасты и прикручу к крепежу на плате )
