Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2004 Откуда: г.Сыктывкар
Есть ли оверы в Сыктывкаре? Таков был первый вопрос основателя темы. Затерявшийся в глубине веков. - Есть! Ветка посвящена все оверам г. Сыктывкара, которые интересуются данной тематикой. И не имеет каких либо рамок.
Последний раз редактировалось Xmast 10.04.2011 0:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2006 Откуда: Сыктывкар
Xmast писал(а):
внутренний разьем усб на матери
глючить не должно, на usb безопасный вариант 3 метра, можно исхитрится, подоткнуть стандартный провод, а к нему удлинитель(собственно на корпусе будет разьём удлинителя)
_________________ Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Взять например усб удлинитель. Сантиметров 100. Из недешевых. Так вот если через него втыкать контроллер мыши - она не работает! Я пробовал. Второй пример. У меня на монике 2 разьема. Сам моник можно подсоединить к усб задней панели. И флэшки вроде как пашут но например для запитки моего внешего харда их нехватает! (когда телик покупал тоже помучился - хотел погонять видео на моделях поддерживающих усб носители но на половине моделей нехватало питалова). Да и тянутся будут провода если сзади тянуть. Поэтому хочу хотя бы пару портов сделать спереди-сбоку. Делал уже раньше. Но лицевую панель полностью переделал. И сейчас нету. Делать снова спереди уже нехочется. А вот в самом низу-сбоку очень интересное место. И удобно будет пользоваться. ... Весь вечер паял. Получилось! Кабель 90 см примерно. будет 2 усб. 1 подключил и проверил. Все отлично. И скорость максимальная. Буду подпаивать второй. И потом дело механики. Высверлить пару отверстий в метале. Эт я уже научился
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast писал(а):
Из недешевых.
Мы в России живём, цена на качество не влияет ))) сталкивался не один раз )))) А недорогие - около вечного огня, парадокс в том, что удлинитель стоит дешевле, чем такой-же кусок провода без разъёмов. Пару раз ставил усб провод на колонки если провод испортили, получается дешевле в 2 раза, чем аудио провод той-же длины.
NordWind Да я вчероа был в совместных и увидел на прилавке аудио-усб планку для 3.5" (ставить с фронта). Кабель в виде идеешного шлейфа. Леночный. А на конце без разьема и подписей. все по одному. + лишние выводы с шлефа как будто грубо откусаны. На мой вопрос а где сам разьем для подключения и как его без него подключать мне ответили что они так и идут. все нормально. А подключать - надо прозванивать типа. Ладно думаю спрошу цену. Не сразу нашли. Оказалась 2хх руб. Это за 2 выхода усб +аудио+микрофон (а мож. микрофона и не было щас непомню - на моем что вчера скрутил со старой корпусяки есть) + шлейв без разьема примерно 40см. Да такой девайс в мусорку проситься. Максимум на запчасти. Проще картридер с усб и микрофоном подыскать в ту же сумму. Все кабель полностью спаял. Теперь довольно ювелирная работа требукется. Акуратно выпилить 2усб. Расстояние между ними только 5 мм. Метал может не выдержать. И будет сплошной прямоугольник.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Второй комп на i2100 глючит. Выражается в отсутстии включения. Не реагирует на кнопку. Помогает временное обесточивание. Можно подумать на б.п. но пробовал отсоединять питалово и запускать через зеленый+черный - он едет без проблем. Подозреваю материнку. Что то там с кондерами может. Сейчас подожду когда домашние уедут на время каникул. Разберу и унесу на замену. Все гарантийное. Так что не страшно.
NordWind Самый простой вариант оказался - высверлить отверстия и поработать натфилем. Щас наушники видоизменяю. Чтобы на лучше сидели. А то накладные в оригинале не очень удобно использовать.
Бормашина(дремель) если без шланга стоит 700-900руб(1000-1500 со шлангом), в хозяйстве нужная вещь, а для таких работ вообще не заменимая, благо у нас в городе продают.
Xmast писал(а):
Как им делать такие отверстия? Интересует процесс.
Прямоугольные - отрезным диском, армированные диски 0.5мм толщиной 3см диаметром, бормашина их крутит на 35тыс оборотов и сталь режется очень легко, потом можно подточить либо точильным камнем либо шарошкой(бором) на всё у меня ушло бы 5минут(с доставанием машинки из ящика и уборкой мусора). http://www.modmag.net/news/177.html
Ссылка не открывается.
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: Все открылась. Надо почитать будет. Хотя я как то привык все делать 3-мя основными интструментами - лобзик-дрель-точ. станок.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: Посмотрел 2 части работы дремелем. Вырезку круга и рисунков. Точно также я могу делать лобзиком. И потом все равно края надо обработать напильничком. У них вышло не ровнее чем я делаю. Вчера например из 1мм выпиливал овал с кругом в центре. С кругом пришлось повозиться. Но после замены пилки все проходило довольно легко. Результат отличный. Надо напильники новые покупать. А по дремелю еще читать.
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Где и какие модели? Хочу посмотреть. Понравились шлифнасадки и легкость резки малых кругов. При небольшом размере. Можно кучу интструментов не доставать.
Добавлено спустя 55 минут 23 секунды: Вот натолкнулся на отзывы мега модеров
apkawa999 писал(а): Смотрю сюда-глаза разбигаются. p.s.Резать буду аллюминий,нержавеющую сталь,пластик,ДСП,фанеру(не знаю,можно ли деревянные части дремелем резать?) и возможно гравку делать буду..
Быть может, стОит задуматься, а дремель (в смысле - гравер) ли нужен? Наверное, уважаемый не в курсе, что моности движка хватает лишь на резку тонкого листового материала (по собственному опыту - 0,8мм потолок толщины, дальше уже убийство дремеля), да и то - болгаркой это делать удобнее (диск в диаметре больше и расположен под углом). ДСП вообще дремелем резать - изврат, для этого есть ручной фрезер. Фанера (смотря, какой толщины) вообще тяжко режется даже на форматнике, не то, что ручным инструментом. Нужно понимать, что дремель имеет назначение едва ли не ювелирного инструмента, потому и мощность у него 100..200Вт и предназначен он для той работы, для которой более крупный инструмент не годится, а не наоборот. _________________ -=Водолаз Цулер-клаба=-
apkawa999 писал(а): p.s.Резать буду аллюминий,нержавеющую сталь,пластик,ДСП,фанеру(не знаю,можно ли деревянные части дремелем резать?) и возможно гравку делать буду..
листовые материалы нужно лобзиком пилить.
Отсюда можно сделать вывод, что дремель да может мелочи помочь быстрее вырезать, но если сталь покрепче - то он одно баловстов и нужен электролобзик. Который у меня уже есть. х.з. Я электролобзиком пилил сталь даже около 7 мм. Так что он универсален. Единственное беспорное преимущество дремеля - скорость обработки мелких деталей. Удержать при сверлении-пилке мелкую деталь иногда просто невозможно. А дремелем на скорости должно быть просто. Но опять же если уже имеются дрель и лобзик то при должном навыке можно сделать то-же самое. Просто дольше. А если учесть что такое творчество не требуется постоянно - то потеря времени не критична.
посмотри в инструментах над совмесником, чуть дешевле там где раньше был магазин березка. насадок много, почему обрабатывали напильником - при больших размерах логичнее напильником, а чистую обработку уже можно дремелем.
NordWind Если я ухи запаял и проверка баланса вправо-усиливаем правый, влево-левый, то все ОК? Места пайки находятся в милиметре друг от друга и красный+ золотистый такое ощущение что просто идут в одну линию. Но тогда и баланс не должен сдвигаться? Кажись площадки чуть разнесены просто для удобства пайки. А на деле идут в одну линию. Зеленый тока отдельно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Xmast я еще пока не знаю гостиницу, но скорее всего в районе метро вднх, так что смотри любой магазин в этом месте. А видео себе если буду брать, то там же или с доставкой до гостиницы.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR Да я не знаю москву. Бываю только на юге. Тебе тоже неинтересно через всю москву ехать будет. Ты сам скажи какие там крупные магазины есть. Прайсы просмотрю у них.
Xmast Я тоже не знаю Москву, поэтому надо по адресам магазинов ориентироваться, они пишут метро, которое рядом. Я буду рядом с метро Проспект мира, Комсомольская и Сухоревская (внутри треугольника, они соседние). Проспект мира кольцевая, кажется. Фцентры, электрозоны, джасты, олди вроде бы в других местах находятся, причем судя по карте кучкой. Я еще планирую из гостиницы по инету выходить, так что буду на связи, может увижу по пути магазины. В Москве буду 3 дня.
Xmast есть альфакулы и ек из статей тут и тут ЕК сейчас у меня стоит, в принципе могу и его снять, но хотелось бы его сохранить на будущее, т.к. иначе одни альфакулы остаются аж 3 модели. Есть еще вторая laing ddc 3.2, которая на 18 вт, может интересна будет.
