Куратор(ы):   Xmast
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14393 • Страница 495 из 720<  1 ... 492  493  494  495  496  497  498 ... 720  >
Есть ли оверы в Сыктывкаре? Таков был первый вопрос основателя темы. Затерявшийся в глубине веков. - Есть!
Ветка посвящена все оверам г. Сыктывкара, которые интересуются данной тематикой. И не имеет каких либо рамок.
Последний раз редактировалось Xmast 10.04.2011 0:13, всего редактировалось 4 раз(а).
вот пара фото...при УФ освещении
думаю для первого раза норм...на следующую сборку поставлю оранжевый шланг УФ и подсветку норм сделаю...и может еще ватер какой нить поставлю :D
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Куратор темы
Плохо видно! :cry:
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
необходимо прищуриццо :-)
Мяу!
Куратор темы
Aeg А что у нас находиться правее? Нет общего видения картины.
А глаза я и так делал такие :shock:
Все равно плохо видно...
Добавлено спустя 36 секунд:
Jeton Вентиляция в твоем корпусе - обычный бред бредоинженеров мутантов Пострелять бы их из пушек :hunter: :lol:
Боковая стенка имеет огромное окно. С узкими прорезями. Если поставить на них вентиля то они нормально давить не будут. Шуметь будут точно.
Ладно. Не буду выискивать всякие ляпы. Перейдем к делу. У тебя только 2 места для установки радиатора. Сверху и сбоку (там где окно). Установка 120мм радиков погоды не сделают против твоего кулера. Разве что 2х120х2. т.е. 2 таких радика. Но раз у тебя есть отверстия и под 140мм - конечно надо ставить их.
Еще плотнее к делу. Надо демонтировать боковое окно. Приобрести 2 радика 2х140мм и установить на боковушку. Купить на них 4 вентиля 140мм. Переключит молексом (или реобасом)на 7вольт. Иначе будут сильно шуметь. Все. Радики стоят. Вентиля на вдув. Да. + 4 решетки типа гриль на них.
Внутри все просто. Ставим ватер на 4 болта и через отверстия возле заднего вентиля выводим шланги наружу. Один выход заводим на радиатор.
Следующее. Резервуар. Можно взять такой как у меня. Этого хватит. Крепим его к боковушке одного из радиков. Если смотреть на боковую стенку - то он будет располагаться слева в верхней части. Запитывать водой - идеально. Конролировать уровень - идеально. Безопасность в случае протечки - полная. Второй выход с радиатора заводим на выход резервуара.
Теперь нам осталось найти место помпе... :-P
Ищем. Мда. Проблемка...
Ставить ее неудобно. На тыльной стороне корпуса нет места. Да и снятие боковушки будет неудолбым. Сверху тем более лучше не ставить. В случае протечки потечет прямо на комплектуху... Думаю с помощью какого либо крепежа (помпа лаинг ддс) будет все же несложно закрепить помпу под резервуаром. Всас помпы на резервуар, выход - на проц.
Все.
Боковушка сниматься будет :-) Внутри место НЕ занято (что приличный +) Ожидаемая эффективность очень хорошая. При желании подключение видеокарты - дело техники.
Все. Проект готов :crazy:
Еще если смотреть сверху то на твоем корпусе ставяться еще 2х140 вентиля. Но решетка плотная. Надо выпилить и поставить вентили. Накрыть грилевой решеткой. Корпус готов!
Если что непонятно спрашивай :-)
Фото: 12
Интересно, подробно, в общем все гуд.
Помпу - рядом с блоком питания, там отверстия под 120-140 (такие помпы существуют?), есть, там щас вертушка стоит.
Радик думаю наверх.Или это плохо.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Xmast писал(а):
Если тебе нужен хороший радик невзирая на размер - лучше конденсатора от холодильных установок не найдешь. стоимостью от 2 тыщ и выше. Есть у нас в городе.
Вот так он выглядит в оригинале (можно купить без вентиля - дешевле) http://images.people.overclockers.ru/92793.gif
Так -с будем искать старый кондишн :writer:
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Эх, расчехляем дремель и вперед :beer:
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
http://overhard.ru/Black-Ice-GT-Stealth-280-Black.html радик пойдет?
http://overhard.ru/XSPC-X2O-750-Dual-525-Bay-Reservoir-Pump.html помпа как вариант?
Блин, цены- жесть.Пошел грабить банк....
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
http://overhard.ru/product_info.php?products_id=1698 - ну и вертушки под это дело?
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Куратор темы
В смысле на дно крепить? Справа от б.п? Так она тебе мешаться будет там. Как раз провода идут с б.п. И вобще внутри всю малину немного попортит.
Одного радика 2х140 немного маловато. Особенно если еще на видяху воду ставить. И потом куда потом заводить помпу и резервуар... Они в одиночестве будут висеть (вместе со шлангами) на боковой стенке? Или вверху над радиком типа многоэтажный небоскреб будет? У тебя внутри места нет под это добро. Запихать конечно можно. Но будет некрасиво. Не очень удобно. И займет отсеки. В случае протечек - вся водичка будет заливать корпус. Винчестеры...
Еще чего. Нулевые продаются. Надо тебе если я дам координаты.
Да че там дремель. Изменения минимум. И все очень легкие. Можно любым лобзиком сделать.
Ну дремелем говорят за 5 минут... Так что чем удобнее тем и делай. :-)
Нормально будет. По деньгам посчитай комплектуху. И все. Можно спокойно заказывать. Я так считаю. ;)
Фото: 12
Жжешь, но мне нравится.Зачет :beer:
авторадиаторы очень хороши, у Аллерта сейчас москвичевский под 2*140 отличается от СВО радиаторов только монтажными отверстиями и патрубками, ну и ценой. Газелевский тоже хороший, но нужно выбирать. Сейчас я бы его не взял потому как толстый на продувку.
Типа современных блекайсов экстрем - не для малошумных систем
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 12
Провода не особенно много места занимают.Но в принципе все понятно.
Спасибо за активное участие в разборе полетов.....будем копить деньги.
А ты свое то добро продаешь?
По радику написано рассчетная мощность 850 Вт - врут?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Оребрение, впечатляет тут и 2*140 при 1500об. не справятся - а значит не вариант. Да СВО,конечно,требует творческого подхода и полета фантазии...Не было проблем, теперь будут, ену чего не сделаешь ради совершенства.Да, парни необходимо учитывать в контуре будет и GPU.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Ты предлагаешь только на боковую крышку поставить? Ей не поплахеет от массы?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
http://overhard.ru/Laing-DDC-1plusT-12V18Vt600-lch-Promodz-Edition.html вот эту, в принципе можно поставить куда угодно, если я правильно понимаю? Вот цена уже близится к 10 тысячам, пипеац.
Куратор темы
Jeton Ех писал тебе пост и глюкануло. А тут еще мессагу прислали :tease:
Коротко. По ссылке на помпу - ее нет в наличии и не увидел высоты столба. Это важно.
Радик лучше менее обтекаемый. http://overhard.ru/EK-CoolStream-RAD-XTC-280--.html
Jeton
Справятся еще как, просто под 800об не подходит газелевский, москвичевский подходит (от 2см толщиной всего, против примерно 5 у газелевского).
Вот тут я из него делал неплохую штукенцию под 80-90мм вентили. Все было вполне тихо.
Куратор темы
Да мое добро против твоего куллера не попрет. Правда можно задействовать ватер и помпу. Но помпа термалтейковская больше места займет. Нехотелось бы :-(
Отдам недорого :ok:
Всегда отдаю недорого хорошим людям :-)
Jeton
помпа (такая как по ссылке), ватеры, резервуар у меня есть. Найдешь радиатор и можно уложиться в 6-7 т.р.
Куратор темы
Ну почему же врут... Может он и рассеет столько ватт. Только вот сколько в таком случае будет температура воды и CPU...
Чтобы рассеять тепло максимально быстро - надо увеличивать площадь радика.
Фото: 12
http://overhard.ru/EK-VGA-Supreme-HF-Acetal.html на 560 вроде как подходит
Куратор темы
eastSiR писал(а):
Найдешь радиатор
2 радиатора. Делай кульно. Не мелочись. Если ты говоришь про гпу то одного будет мало. Плюс у двух радиаторов еще тот, что утебя появиться возможность снизить обороты кулеров. А значит шум. А это есть одна из целей для любого корпуса.
Фото: 12
Штукенция зачетная, где обои самоклеющиеся купил?
Куратор темы
Че-то у них на фото ватеры с разными крышками. И опять нет в наличии. А так-то должен подойти.
[ALL]продаю профильный комп!
тут еще нормальная вода, не дешевая, но если хорошо скинет, то вещь отличная
Фото: 12
Это радует в идеале все вертушки до 800 хотелось бы сбавить.
Так-с вот это уже интересно, поищем радиатор
Эта помпа в 5,25 отсек?
