Система 8700k 5g 1080ti asus F4-4000C17D-16GTZR 2 кита asus x code seasonic 750gd2 Биос последней версии
И так петрушка такая. Память стабильна работает только на стандартных то есть дефолтных частотах и таймингах стабильно без всех вылетов. Ставлю заводской XMP игры все сыпят ошибками. Заводской прфоайл 17-17-17-37 1,35 CR2 0xc0000409 0xc0000005 коды ошибок. Причем только такие. И только в играх бенчи пролетают на раз два. Ошибки начинаются после часу игры и стабильно до 3 часов. Приходится по не скольку раз перезагуржаться чтобы все ок было. Могу выслать дампы игр но они все одинаковые. CR1 идет только до 3600.от 3600 идет CR2 memtest на заводском профиле ошибок не видит раз 10 уже гнал. Все на гарантии просто хочется чтобы заявленная частота работала. Кто тупит мать или память?
Kommka233 у них на сайте есть qvl протестированных материнок с памятью, https://gskill.com/en/product/f4-4000c17d-16gtzr частота высокая - не с каждой матерью заведется, как определишься, какую мать покупать - почитай обзоры и тесты памяти. Либо возьми память попроще 3000-3200
F4-4000C17D-16GTZR 2 кита естественно не будет держать все 4 планки он в 4000.
Прошу конструктивно,а не а бы что. Если хочешь что- то подсказать. Вперед, нет прошу промолчать. И что такого что все 4 плашки в 4000? И да есть дургие офф комплекты которые все 4 плашки держат 4000
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
Да, х299. А твоя плата, как и почти все в "обычном" потребительском сегменте, заточены под работу (и разгон) памяти в двухканале с 2 планками, 4 планки работать будут (всё ещё в двухканале), но вот их разгон никем не гарантируется. Вообще, любой разгон чего-либо не гарантируется Поэтому либо оставить как есть, либо сменить кит на 2 планки бОльшего объёма (если его не хватает), либо менять чипсет и проц (имхо смысла 0). Но даже на чипсете с поддержкой 4-канала далеко не факт что заработает например на 3800, должна быть удачная как память, так и проц с мамкой.
А почему смысла ноль? Киты двухканальные они будут работать в 4 каналах на x299? Прости за тупой вопрос конечно щас думаю как лучше поступить.
Киты с памятью не могут быть двухканальными, только одно- или двуранговые (чипы распаяны с одной или двух сторон), это другое. Погугли или прочитай шапку темы с выбором оперативки. Смысла ноль потому что при смене чипсета ты несколько потеряешь в производительности в играх, т.к. "серверные" процы не смогут как твой 8700К в 5 ггц на постоянку. А игры под много ядер только-только начинают делать, и то с оглядкой на относительно недавний топ 7700К 4/8. Если тебе под другие задачи и прямо так нужна высокопроизводительная память в 4-канальном режиме работы, тогда меняй. И раз у тебя 4 модуля запускаются на 3600 CR2, то этого более чем достаточно, добивайся стабильной работы и занижай/настраивай тайминги, см. темы про разгон оперативной памяти. Мало - продай свои киты и купи 2 планки бОльшего объёма, уже писал.
