Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Mainboard Model - 970A-DS3
revision - 3.0
BIOS - 10/07/2014 (последний)
Processor - AMD FX-8150 (3.6 MHz)
Codename - Zambezi
Memory - Kingston Size 16 GBytes (2 плашки по 8 Гб)
Channels Dual
Memory Frequency - 803.7 MHz
Display adapter - AMD Radeon HD 7900 Series (7950/3 Гб) 3+3 пин.
Windows Version - Microsoft Windows 8.1 (6.3) 64-bit
DirectX Version - 11.0
Блок питания - 600 или 700 W Bronza (дома уточню).
Вроде все написал. Теперь к сути.
Примерно год, два назад при попытке поднять частоту процессора с 3.6 до 4.2, увидел что температура процессора и всего компа увеличивается и частота естественно сбрасывается. После чего я купил корпус и много вертушек для него. Система охлаждения как блин в холодильнике. И вот я в биосе отключаю все опции энергосбережения, поднимаю частоту до 4.2. Но температура ползет вверх 50-60 и частота падает до 1.4, кулеры при этом турбо режим не включают, ну естественно мать же 970A-DS3 :crazy: . Установил SpeedFan настроил обороты чтоб от 45 градусов крутились на 100%. Включаю стрес тест в Аиде64, температура 45 градусов кулера загудели, температура подает, ну думаю все, можно и в играх потестить. Включаю игру после 3 минут игры кулеры начинают гудеть а через 5 частота снова падает, кулеры успокаиваются на секунд 10 потом снова начинают гудеть. То есть ВОТ ТАКАЯ система охлаждения не может продуть этот фх? Или скорей всего я в биосе что то нето выключил или включил?
Дорогие форумчане, специалисты своего дела давайте разберемся в чем же дело ))
Remember
Фото: 6
APM ясен красен выключен,да? Можно попробовать обдувать систему питания,возможно из-за её нагрева срабатывает защита.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Вроде да, приду домой посмотрю, отпишусь.
Еще заметил, когда ставлю в опции CPU core control (там количество ядер можно вставить) ставлю 4 ядра все нормально работает, температура не скачет.
питальник и северник подыхает, вот и падает.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
На северном мосту поменял термоклей а вот блоку питания лет 5 примерно, но покупал я его за дорого даже когда $ - 30 руб. был.
Фото: 35
Подсистема питания без радиатора перегревается под нагрузкой, вот и троттлит процессор
Придумаю как это все можно охладить, отпишусь.
Приклеил на термоклей радиаторы; с помощью программы AutoTune поднял до 4,2 Гц; с помощью программы EasyTune настроил скорость кулеров. Все норм стало :)
Всем спасибо, можно тему закрыть.
Прошу прощения господа, после настройки биоса компьютер начал включаться не совсем сразу.
Нажимаю кнопку, машина как бы включилась, кулеры зашумели но сразу глохнет все и через секунду или две комьютер включается.
Подскажите чет не то выставил в биосе наверно.
ты доску уже сменил для такого проца?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Какая доска?
Если (мать) то все таже - 970A-DS3
Напомню, что сейчас проц. разогнан до 4,2 Гц, память поднял с 800 до 927 МНz
