Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток!)
Обладаю 4690k работающем на 4.3 при 1.092 (в биосе выставлено 1.08, по факту получается выше), в оверклокинге нуб полнейший, буду очень благодарен за подсказки, советы и помощь в допиливании его, есть несколько вопросов и пару моментов со странным поведением компа. Кроме VCCIN (1.9) и Vcore (выставлено 1.08), множителя на ядрах, калибровки питания проца (низко) частоты памяти, вольтажа (1.65) и таймингов ничего не крутил.
Мать: Z97x Gaming 7
Проц: 4690k без скальпа, охлаждение Zalman CNPS10x optima
Память: xms 3 1600 c7, работающая на 2133 с таймингами 9 11 10 32 1t
Основной SSD: Samsung 850 EVO 120
Суть вопросов:
1. Так как хочется максимально не портить жизнь процу - все энергосберегающие функции оставил включенными.
2. Периодически, при высокой нагрузке на проц (только включился, загрузилась ОС, открываем Хром с кучей вкладок) выплывает "импутлаг", мышь начинает тормозить, не рывками двигаться, а именно с задержкой.
3. В чем суть добавления питания в "оффсет" режиме, если при точном значении энергосбережение так же снижает вольтаж и частоту?
Есть еще пара вопросов, но это позже. Хотелось бы довести его до ума и разумного предела, но сильно не хватает практики, и некоторых знаний. Буду благодарен за помощь.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 45 секунд:
Так же не удается выставить предел напряжения на ядрах, в тестах прыгает до 1.104 (повторюсь, в биосе выставлено 1.080, калибровка цепей питания проца - низкая), что соответственно повышает температуру =(
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Буду благодарен за подсказку, как стабилизировать максимальный вольтаж на ядрах.
Добавлено спустя 29 минут 56 секунд:
Чуть не забыл, пройден ЛинХ 20 проходом с задачей на 2048 Мб и Прайм 95 6 часов, на подобных настройка (вольтаж тогда не заваливал за 1.092), с температурами около 80-84 на ядрах (судя по OCCT).
Сейчас же соответсвенно переваливает за 90-96 при попытке прогнать ЛинХ :cry:
UPD При работе весь вечер под игровой нагрузкой+стрим, все ок. На утро не включился, пост код 32 и ребут по кругу. Ранее подобное уже было, после разгона до 4.3 с напряжением 1,092 и успешным прохождением всех тестов (снова таки нагрузка). После этого включается 1 раз (не зависимо от настроек биоса) и нормально работает до следующего выключения, далее все повторяется - сброс биоса - успешный старт (предполагаю что успешный старт производится с резервной флешки биос, в ручную пока не пробовал переключать). В первый раз списал на глюк биоса, так как перепрошивка помогла. Сейчас понимаю что не в нем дело. Откатился до 1.056 (по факту доходит до 1.07) и 4.2 частоты.
Вечером будет нагрузка (игровая + стрим) - отпишусь.
Все ок, после нагрузки, стабильно работает. Поднял на всякий случай в биосе ограничение потребляемой мощности с 88W (авто), до 95W.
Пока не могу понять почему при остижении порога в 4.3 и 1.1 сыпется Биос. На мат плате двойной Биос, в скором будущем наверное попробую переключить в ручной режим работы флешек биоса, вернуться к 4.3 и попровоть поработать исключительно на резервной.
Так как желающих подключится и помочь, к сожалению, не видно - эта тема будет моим дневником))) Мож поможет кому.
Фото: 4
разве когда разгоняешь они автоматом не вырубаются?
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
eaglebest писал(а):
Z97x Gaming 7
у меня такая на минике сгорела и унесла с собой регардовский проц.
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Нет, все отключается вручную. Автоматом они работают.
Сочувствую =(
Процессор заменен на i7 4770k, i5 продан, тему можно закрывать.
UPD 2
"Импут лаг" не связан с процом, так как на i7 так же проявляется.
Проблема с тем, что включается 1 раз проходит тесты и после выключения не стартует с пост кодом 32 - точно проблема биоса (с другим процом тоже самое), при чем, чем больше настроек в биосе меняем тем больше шансов что на второй раз комп не даст нормальный старт.
Будет время - заменю флешку основного биоса, думаю это решит проблему.
Приятного пользования новому владельцу процессора ;)
