Собирая новую систему, мой выбор пал на 9600к и z390 a-pro. Камень был выбран именно этот, так как "берет 5гц без проблем", в чем я лично усомнился, так как уже более недели пытаюсь найти способ заставить его работать ХОТЯ БЫ на 4800гц, о 5гц я теперь, разве что, мечтаю. В настоящий момент я ловлю краши игр на частоте 4800 и вольтажом 1.4 . Перепробовал массу значений параметров, десятки советов Экспертов по оверклокингу, перечитал множество статей тут,но все в пустую. В приложении фото БИОСа. Пробовал выставлять: VCCIO 1.2 VCCSA 1.2 VCCPLL 1.1 VCCST 1.1 Вольтаж крутил в промежутке 1.3-1.4 Ring Ration крутил в промежутке от -5-0 от частоты CPU LLC ставил 3,4,5 ОЗУ скидывал на ХМП и обратно Температура под 1.4 вольта не выше 70 по целью на ядро Драйвера новые, железо новое, винда с офф сайта новая
Все эти действия были безрезультатны! Резюмируя, прошу, с позиции Вашего опыта, помочь мне справится с этой кошмарной задачей, взять стабильные 5 гц.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ z-390 a-pro/i5-9600k/rtx 2080 jetstream/system power 9 700w/DEEPCOOL Neptwin V2/plextor m9pe(g) 512gb/samsung evo 850 256gb
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Вы бы для начала разгон памяти убрали, а потом уже все вольтажи без разбора трогали. Биос в дефолт, и проверять стабильно ли в дефолте для начала, после найти минимальный вольтаж для 4.7 и от этого уже плясать. Если нет понимания того что вы меняете и для чего, то лучше этого не делать, особенно подряд все сразу
Снимал разгон ОЗУ до дефолтного, начинал работать с ЦПУ, на дефолтной памяти он ведет себя точно так же как и на разогнанной до 3600.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 21
Ну для начала сбросить все в дефолт и прогнать тест аиды/occt с запущенным на фоне HWiNFO (чтобы было видно частоты, напряжения, температуры). Брак есть у всех, возможно это он. Если все окей, то включить MCE и так же прогнать тест аиды/occt с запущенным на фоне HWiNFO (чтобы было видно частоты, напряжения, температуры). Результаты выложить в эту тему. На основании этих результатов можно будет что-то посоветовать, а пока я вижу ФОТКИ биоса без каких-либо тестов (скрины биоса можно сохранять на флешку через F12) и непонятную ошибку игры которая может выскакивать по поводу и без повода (я в апекс не играю и вникать что это за окошко не хочу).
И кстати не мешало бы написать что за память. 1.35 для 3600 не каждая память берет. И очень не рекомендую VCCSA и VCCIO в авто выставлять, спалить КП как нефиг делать (у вас мать в АВТО нарисовала напряжения для памяти 4400).
И кстати не мешало бы написать что за память. 1.35 для 3600 не каждая память берет. И очень не рекомендую VCCSA и VCCIO в авто выставлять, спалить КП как нефиг делать (у вас мать в АВТО нарисовала напряжения для памяти 4400).[/quote]
Протестировал по Вашему совету. В приложении данные. 1- EnhancedTurboOFF 2-EnhancedTurboON StockBios ОЗУ - Crucial Ballistix 3000 cl15
ну все вроде в норме, теперь поднимите частоту до 4.8, напряжение зафиксируйте на 1.32 LLC4, лимиты снимите (если не знаете как их снять, оставьте MCE включенным, лимиты будут выключены). И еще раз прогоните аиду. Фото сюда же. Кстати XMP профиль можно включить. Посмотрим, возможно затык в AVX. Его можно контролировать офсетом, но сперва результат на 4.8 хотелось бы увидеть.
[quote="Fanak"Протестировал по Вашему совету. В приложении данные.
ну все вроде в норме, теперь поднимите частоту до 4.8, напряжение зафиксируйте на 1.32 LLC4, лимиты снимите (если не знаете как их снять, оставьте MCE включенным, лимиты будут выключены). И еще раз прогоните аиду. Фото сюда же. Кстати XMP профиль можно включить. Посмотрим, возможно затык в AVX. Его можно контролировать офсетом, но сперва результат на 4.8 хотелось бы увидеть.[/quote]
Сделал все в точности кроме МСЕ, так как биос лочит эту функцию при выставлении руками 4.8гц. 2 из 5 игр кончились закрытием без ошибки. в приложении скрины тестов в аида
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: Sakhalin
Вот ты странный человек.. 4.8@1.4 ловит вылеты и надеется на то, что при 1.32 не будет их ловить. Да хоть ты какое LLC выставляй, у тебя напряжения все равно не хватает под нагрузкой. Ну снизь частоту до 4.7, возможно взлетит все еще на 1.25V, будет холодно и стабильно.
:D Вот ты странный человек.. 4.8@1.4 ловит вылеты и надеется на то, что при 1.32 не будет их ловить. Да хоть ты какое LLC выставляй, у тебя напряжения все равно не хватает под нагрузкой. Ну снизь частоту до 4.7, возможно взлетит все еще на 1.25V, будет холодно и стабильно.
Что может являться причиной нехватки напряжения? Не может же быть, чтобы народ 5.1 ставил на 1.3в, а на моем семпле даже 4.8 на 1.35 не ехал с далеко не самой плохой матерью.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Урал г.Пермь
Очень даже может быть. Это кремниевая лотерея. Ты в ней проиграл. Правильно пишут, есть вероятность что 4,7 будет стабильно на небольшой напруге. Процессор еще поди ОЕМ купили. Практически во всех конторах наиболее удачные версии К-процессоров Интел отбираются на складах. Сам этим занимался.
Привет,я взял на оем i5 9600k 5000 при вольтаже 1.380.Материнка asrock z 390 phantom gaming sli.В аиде проверял стабильность несколько раз по полчаса,часу температура в стресс тесте Aida 64 с кулером be-quaet dark rok pro вальрируеться от 68 до 83 кулер крутит на 60-70 % термопаста та что шла в комплекте с кулером.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
материнка херовая для разгона, даже если сам камень удачный и "берет 5гц без проблем" про лотерею с разгоном уже выше говорили плюс ко всему разгон по хорошему нужно тестить в Linx, а там уже совсем другие температуры будут
