Добрый день, дело в том, что я не могу определить, что же все таки вышло из строя, но предполагаю, что это процессор. В общем, одним днем у меня компьютер перестал выводить изображение на монитор при включении, но светодиоды горели, кулеры, жд, видеокарта и БП работали тоже. Разобрал ПК и начал смотреть каждый элемент отдельно, чисто визуально никаких проблем нету. Комплектующие не забиты пылью, конденсаторы нигде не вздулись, ни на материнке, ни в блоке питания. В поисках ответа на свой вопрос в интернете, пришел к выводу, что проблема, либо с матерью, либо с ОЗУ. Я почистил каждую планку ОЗУ ластиком, посмотрел сокетное пространство, все было в порядке, также проверил блок питания на наличие вздутых конденсаторов - все выглядело исправно. Потом замерил мультиметром БП, отклонение было в пределах 5%, это вроде как в пределах нормы. В итоге, подумал, что проблема заключается в мат плате (из-за похожих симптомов, которые Я описал выше, ответ на одном сайте был в том, что проблема с матерью). И в общем то Я заказал мат плату ASUS Z170 MAXIMUS HERO VIII, но проблема не решилась полностью. Изображение все также не выводилось на экран. На панели пост кодов (asus q-code) выдавала ошибку 34. Эта ошибка вроде как указывает на проблему с процессором (ошибка контроллера памяти в процессоре). И, кстати, когда я вынимаю планки ОЗУ, то спикер начинает пищать, указывая на их отсутствие, но когда они в ПК никаких сигналов указывающих на ошибки нету. Монитор исправен, его проверял, с видеокартой тоже нету проблем, я ее также вскрывал, чтобы посмотреть пространство вокруг кристалла, даже термопаста была еще +- влажная. Дело не в ГПУ, потому что изображение и без нее должно выводиться на монитор, ведь у процессора интегрированное видео ядро. Мои комплектующие: БП - thermaltake Tr 2 rx 550w, мать - msi z170a tomahawk, проц - i5 6600k, кулер deepcool ice blade pro v2, видеокарта - gtx 1070msi gaming x, оперативная память 2х8 - hyperx 2133. Данную конфигурацию я собирал летом 2016 года, собирал сам, для игр. Работала она исправно, без проблем. Хочу отметить, что я ничего сам не разгонял, только в программе от msi gaming app в некоторых играх выставлял ОС мод. Возможности сходить к мастеру отсутствует, т.к его просто нету в моей деревне( Ехать в Москву на диагностику тоже не могу, т.к есть некоторые проблемы. Пожалуйста, не пишите мне про сброс биос, я уже перепробовал все, что с эти связано. Вроде понятно, что скорее всего процессор вышел из строя, но я не знаю, возможно это проблема с ОЗУ, т.к на некоторых сайтах пишут, что без оперативки нельзя будет увидеть изображение на мониторе. А про то, что войти в биос нельзя, это ясно. Никто не сталкивался с подобным, можете помочь советом, если есть предположение в чем же проблема? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Fury666 27.05.2020 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2014 Откуда: Москва
Fury666 сфотографируй ножки сокета и обратную сторону процессора. А процессор вообще нагревается, когда ты включаешь ПК ? На него подается напряжение ?
С другим БП, так понимаю, ты тоже пробовал запускать.
У меня не так как в видео, у меня включается ПК, но не перезагружается, изображение на монитор не выводит, куда бы я не подключат свой монитор, ни на прямую в мать, ни в видеокарту. Процессор греется, вентиляторы крутятся, жд тоже работает. Второй мат платы, чтобы проверить ПК у меня нету, я уже продал ее от безысходности. (Asus maximua hero viii) С другим БП я не пробовал включать, но относил свой БП к другу, у него он запустил систему. К сожалению, кроме БП мне больше у него проверить ничего не удалось.
форумчанин отписался, что текстолит процессора погнулся под давлением тяжелого кулера. И статья на украинских оверах это объясняется. И проблема распространенная и именно на 6600К.
Добавлено спустя 54 секунды: Если не лень, сфоткай процессор в профиль.
_________________ 14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
Я, честно говоря, не вижу изгибов, возможно уже глаз замылился. Сфоткал с 4х сторон.
По-моему, я разглядел изгиб на первом фото.
Приложи линейку и увидишь, что текстолит процессора волнами пошел. Я сделал вырезку с твоей фотки.
Просто как видишь, ты все перепробывал. Остался камень, но спалить процессор сложно. Нужно целенаправленно этим заниматься и не во встроенной программке MSI по авторазгону. На 6600К тонкий текстолит и из-за этого встречается такая проблема, которая и приводит к тем признакам, что ты описал.
Попытаться выпрямить текстолит, тем более у тебя нет заломов на контактах.
Не работает, потому что контакта камешка с сокетом материнки нет.
Прочитал статью, попробовал руками его немного перевести в форму, но ничего не получилось, все также( Процессор спустя секунде 30-40 очень горячий, дотронуться уже не получается.
Как выгнуть текстолит вопрос уже такой - индивидуальный. Погугли, покрути - может получится.
Если будешь новый покупать, то 6е поколение все не бери. Я почитал, там и на 6700 подобное встречается.
Если на вторичке с проверкой есть 7700/7700К по цене за 10ку и меньше, то можно покупать. Дороже уже нет.
А так рассмотри вопрос перехода на новую платформу. Старую материнку на z170 загонишь, остальное все оставь Новый сокет 1200 и i5 10400. Либо устаревший сокет 1151 v2 и i5 9600 без K/K + мать. В связи с выходом нового магазы должны сливать остатки по низким ценам.
