Привет, комрады! Знакомая наверно тема, лет уже 10 как мучаюсь: какое-то время комп работает исправно, но потом, при загрузке, происходит какой-то звук похожий на щелчок, и он зависает. При перезагрузке, опять щелчок, и винда не запускается, он висит.
И тут, либо на 30 раз включения он включится, либо нужно снимать кожух с сист. блока, вытаскивать батарейку с БИОСА, ждать минуту, тогда настройки БИОСА возвращаются на дефолтные, и ПК запускается нормально.
Когда комп запускается, то всегда пишется про разгон (оверклокинг), про то, что дата в CMOS неверна. Вот так: "Warning!!! The previous performance of overclocking is failed and the system is restored to the defaults setting".
Всё пробовал, и БИОС перепрошивал (помогло, вроде как, надолго, но потом всё вернулось), и батарейки менял - всё равно комп глючит.
Я так понял, проблему сможет решить окончательно только замена мат. платы (потому что у меня MSI: MS-7395, я читал она в этом плане жёстко глючная), где будет нормальный БИОС?
Да, кстати, разгоном компа никогда не занимался.
Предупреждение Предупреждение
Конечно, конечно
Apple MacBook Air M4 | PS5 Slim 1 Tb
Жирно
Агент прогрессивного космоса
Прошивайте Биос программатором и новую флешку.
У тебя компьютеру скоро 20 лет будет, стоит его уже поменять и не мучить.
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Фото: 4
MurkLyaMurk писал(а):
Конечно, конечно
легко - это стандартная "причина" прошита в БИОСе при "внезапном" отключении питания. Частенько можно встретить на СТАРЫХ материнках.
вам ЦЕЛИКОМ надо комп поменять ;) мбо 775-й сокет по большей части мёртв. Совсем мёртв. А если БП ровесник материнки - то и его тоже стоит сменить.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
не скоро, но паспорт ему уже точно пора получать :) 16 лет как никак!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
