Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1060
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
F.A.Q. (добавлены ссылки на списки игр использующих DirectX 12 и Vulkan)
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Обычные VGA мониторы (не имеющие цифрового входа) работать не будут из-за разъёма DVI-D (только цифра)! Нужен конвертер цифрового сигнала в аналоговый, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Amkle-HD ... 64758.html
Q:Поддерживает ли карта аппаратное декодирование HEVC(H265)? A: Да, видеокарты на базе GP106 Pascal аппаратно поддерживают декодирование HEVC(H265).
Q:Что необходимо для просмотра видео с HEVC(H265)? A: Самый простой вариант это:
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2012 Откуда: Москва
ARDe писал(а):
обновлял фиксом для ДП (не помогло).
Что за "фикс"? С официального сайта или источника от производителя видеокарты?
я перебирал напругу в диапазоне 875-900 при частоте ~1900.
Ну тут не знаю, у всех по разному может быть. У меня, например, в играх частоты 2038-2050 при нагрузке (или падает до 1620 частота и ниже, напряжение 0.780-0.650 и ниже если ниже частота), а напряжение ~1.1v Встроенный в AB бублик запустил, частота ~1835, напряжение 0.850.
просто закралось подозрение что менюшки в игре переключают карту в другой режим. и там не хватает уже напруги. щас помониторю более точно
Напряжение от режима не так что-бы зависят, напряжение от частоты зависит. Напряжения может не хватить для работы ВК на определенной частоте.
У моей видеокарты 4 "уровня" работы, 2 энергосберегающих (во всяком случае у моей) и 2 "игровых". По сути они почти не отличаются (в моём случае), так что можно сказать что их всего 2, и в первых двух, частота падает в разы (вплоть до 139\800), играть было-бы вообще невозможно
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Eternally Against писал(а):
Что за "фикс"?
Патч BIOS от NVIDIA, сообщение о том, требуется ли применение патча для конкретной версии BIOS, выдаётся при запуске программы, при отсутствии сложностей с подключением по DisplayPort использовать не обязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Фото: 11
фикс с сайта нВидиа. тут камрад подсказывает что возможно чип "неудачный" и нада пробнуть при 950. буду попробовать. а так то да - частоты и напруга в игре гуляют. карта в основном недогружена.
_________________ Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W nVidia: You just can't see it
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
Jenson писал(а):
ребят дайте совет, выбираю между двумя 1060 , одна 3гигабайта, другая 6 гигабайт, разница в 5т.р., стоит ли переплачивать за лишние 3 гига.
если возьмёшь 3гб , то придётся жертвовать некоторыми настройками в играх (новинках) , в остальном если карта на длительное время берётся , то есть смысл переплатить... по хорошему 1060 нужно 4гб в аккурат) хотя у того же конкурента 580 аж 8гб... да и от разрешения монитора тоже есть зависимость... если хватает сейчас 3гб на 7950 , то можно и с экономить 5к...
Посмотри по внимательнее спецификации видеокарт. 3гб это урезаная 6гб не только по памяти но и по кол-ву шейдерных процессоров, текстурных блоков, блоков растеризации, а это уже совсем другая производительность, даже в играх где требуется менее 3гб. Я в своё время взял 3гб, но сейчас думаю что надо было брать на 6гб. И дело именно в кол-ве процессоров. Для 3гб в играх можно просто поменять разрешение теней и этого будет достаточно что бы уложиться в 3 гб, при этом качество картинки не пострадает особо. Но производительность будет меньше чем у 6гб. 3гб гонится лучше чем 6гб, но всё равно она отстаёт немного. Моё мнение - бери саму дешёвую 6гб. Если система охлаждения плохо будет справляться(что маловероятно), то можно будет купить радиатор отдельно. Выйдет дешевле чем брать какую-нибудь навороченую.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2012 Откуда: Ужгород Фото: 2
Ну да -10% это же полная трагедия... ИМХО если производительность ядра можно компенсировать понижением настроек то нехватку памяти ничем не компенсируешь. Если б не 1 Гб, который, например, в Думе обеспечивал падение до 5 FPS независимо от настроек то я б и дальше сидел на 6930. 3 Гб уже впритык, под который игроделы подгоняют. В 2020 их 100% будет не хватать, там нормой станет 6-8 Гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
уху другая, аж 700 очков в 3д марке между картами. 5к - абсолютно бесполезная трата денег. вся разница будет заключаться в выборе максимального размера тектсурок. поовина игр тех что хавает больше 3х никак не сказывается на игровом процессе. в другой половине возможны фризы вплоть до неиграбельного состояния как в резиденте эйвиле 7. учитывая что максимальные текстурки сейчас кушают 7-11 гигов видеопамяти, то 6 гигов и не туда и не сюда, качество текстурок в будет одинаково и для 3х гиговой и для 6. ибо если не влезло в 6, то следующая ступенька как раз упихает в 3. да и вообще грядет новое поколение, цены еще упадут и я бы лучше взял ту же 1070 с авито и местной гарантией.
Я написал про то, что понижением настроек графики компенсируешь именно нехватку памяти(тени и текстуры). А вот производительность ядра только разгоном и всё равно будет слабее.
В данный момент столько памяти нужно только для игр в 4к, а для FullHD волне хватает 4гб. Дум у меня летает на ультрах в фуллхд. ФПС около 100 если не ошибаюсь.
Для кого-то трагедия, а для других нет. Впринципе если сравнивать все модели от 1060 до 1080ти то разница между ними и будет в 10% в порядке возрастания. Помнится давным давно в начале 2000х 30 кадров было збс, и играли при 20-25, а сейчас народу даже 60 мало им подавай 100+
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Ну да можете еще лет 10 ждать и подешевки купить 1080ти. Ни одна игра сейчас не требует 10 гб памяти. Сейчас стандарты пошли другие и индустрия переходит на 4к разрешение, вот собственно и для этого и надо столько памяти. А в фуллхд 6гб с головой. 700 очков - что они значат. 1000, 10000 очков - что это за показатели. Они вообще ничего не показывают, да одна мощнее другой, но на сколько, как это проявится в играх, этого вы не узнаете пока не запустите. Для меня показатель это FPS в играх. Когда разница в пару кадров, то на это можно закрыть глаза, а когда 10 и более это уже показатель производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Skylake i7 писал(а):
8гб проглотит
Значит я правильно сделал, продал свою гигу итх 1063 и, доплатив 1,5к, взял гигу 588.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Текстуры много жрут, потому что идет направаление на 4к, а там обычные текстуры смотрятся хуже чем при фуллхд. Хотя в фуллхд разница между высокими и ультра текстурами незаметна почти
Ну ХЗ. Я в своё время тоже сидел на красных. Но у них есть одна постоянная проблема - вечно кривые драйвера. Допустим карта красных мощнее чем зеленые, но изза дров вечные просадки и глюки. У зеленых с этим делом всегда хорошо было, но они и дороже всегда были((
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 76
