Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1060
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
F.A.Q. (добавлены ссылки на списки игр использующих DirectX 12 и Vulkan)
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Обычные VGA мониторы (не имеющие цифрового входа) работать не будут из-за разъёма DVI-D (только цифра)! Нужен конвертер цифрового сигнала в аналоговый, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Amkle-HD ... 64758.html
Q:Поддерживает ли карта аппаратное декодирование HEVC(H265)? A: Да, видеокарты на базе GP106 Pascal аппаратно поддерживают декодирование HEVC(H265).
Q:Что необходимо для просмотра видео с HEVC(H265)? A: Самый простой вариант это:
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Eternally Against при покупке видюшки не замечал свиста, что в фурмарке, что в играх, кроме ведьмака. После андервольтинга заметил свист на 0.95в, в ведьмаке, при работе карты на 99-100%. Было обидно +( гарантии нет, вот думаю, может разобрать её и почистить, заодно может дроссель чем нибудь и как нибудь заклеить. Странно, что не видел ни одного отзыва, чтобы на палите дроссель свистели. Но есть подозрения, что свист полностью перекрывался работой кулеров )) может поэтому я поначалу и не замечал, потому что видюшка в играх кулеры разгоняет ой ей ей... Как сделал андервольт и понизил темпу, кулеры стали работать тише, заметил свист... Спасибо большое, понял, что делать, буду драйвера сносить через дду, ставить по новой драйвера и мси аб (перестали частоты сбрасываться в простое, майнинг вирусов не нашёл, режим энергосбережения стандартный), потом разгоню на 2к МГц и +500 память, кулеры оставлю пока без регулировки, посмотрю, как сама будет темпу держать.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: Skylake i7 на моей модели нет 0дб фана, там всегда минимум 25% оборотов, этого же будет нормально для разгона памяти под 500мгц на микрона ?
Eternally Against, чорт, я чудак на букву "М", я профиль винды сбалансированный поставил, а про профиль в нвидия центре забыл, что там максимальная производительность стоит =D Все, со сбросом все в норме ) Теперь буду пытаться найти баланс в напряжении\свисте. Разбирать решил пока не буду, оставлю на крайний случай, если совсем все печально будет ) Еще посмотрю, как будут частоты сбрасываться. И совсем забыл, писал об этом или нет, иногда у меня и частота на 12мгц скидывается, и иногда, например, с 0.9в на 0.912в перескакивает. Но опять же только при максимальной загрузке. И оооочень редко. И хотя вроде поставлю на 0.912 и на 12 мгц поменьше, опять скидывает. Походу видеокарте главное скинуть, а уж какая при этом частота будет, ей как то фиолетово =)
Добавлено спустя 42 секунды: Skylake i7 понял, бахаю +500 и сплю спокойно =)
Дюрі-бачі хех, у меня даже на 0.95в 1998мгц не держит. Подозреваю, что нужно хотя бы 1.0в для 2к мгц.
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 59 секунд: Появился новый вопрос - если в разгоне (точный цифры не помню), например, 1900мгц на 0.9в с памятью +500 артефакты вылезают на 73 градусах в фурмарке, а в играх в среднем темпа 65-68, и артефактов нет, это безопасно для видеокарты ? Или искать стабильные частоты и напряжение, чтобы даже при 80 градусах все было ок ? Видюшка палит, на стандартных частотах греется сильно, на 100% кулера темпа меньше, но шум атас, вот ищу на 0.9в стабильные частоты, но что-то не получается найти хороший результат. Получается на 0.85в 1800 с копейками, и памятью +400, все что выше по частотам и напруге, нестабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2012 Откуда: Москва
FridayKillME писал(а):
Дюрі-бачі Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 59 секунд: артефакты вылезают на 73 градусах в фурмарке, а в играх в среднем темпа 65-68, и артефактов нет, это безопасно для видеокарты ? Или искать стабильные частоты и напряжение, чтобы даже при 80 градусах все было ок ? В
Лучше искать такие частоты, на которых при любых ситуациях и нигде нет никаких проблем с артефактами и стабильностью. Хотя-бы, для твоего-же дальнейшего удобства пользования
Лучше по очереди разгоняй, сначала для памяти найди частоту стабильную, а потом уже для процессора, иначе может быть не понятно чем вызваны артефакты. В программе OCCT есть тест с проверкой памяти на артефакты, правда всего до 2-ух гигабайт использует видеопамять, но в моём случае показал исключительно точный результат. Да и в той-же Kombustor (программа от MSI на основе FurMark, по сути тоже самое что и furmark) есть тест памяти, загружающий всю память, при переразгоне у меня там еле заметные черные квадратики начинают быстро мелькать по изображению.
А потом и за процессор браться, да и тестировать в разных задачах, что может занять уже прилично времени. По мне так 3dMark наиболее точен как тест стабильности, но можно и в играх, но разных, тестировать (хотя уже не точно, в одну игру почти неделю играл на ~2100, а в другой на ~2088 вылетало в считанные секунды).
Да и 70-80 градусов - это не сильно, а вполне нормальная температура.
Последний раз редактировалось Eternally Against 25.06.2018 0:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
какие артефакты ? по сути может пойти отвал дров , в остальном кубиками ,пятнами переразгон памяти ,и(или) нехватка напряж (т.к контролер памяти завязан на вольтаж гпу в том числе.) сам пока не искал мин .вольтаж ,но в стоке память бегает 10ггц.) может у тебя тупо память не держит 9ггц.стабильно...
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
то есть не надо париться, если частота на 12 мгц от мною выставленной, какой бы она бы не была, отличается ?
Это особенности технологии Boost 3.0, какие-либо поводы для беспокойства в этом случае отсутствуют.
Шум дросселей, в основном, зависит не от производителя и модели, а от экземпляра видеокарты, сочетания с блоком питания, пример в форуме, шум дросселей которого, кстати, иногда принимают за шум дросселей видеокарты, а в некоторых случаях с системной платой, и характера нагрузки, в частности, проявляется при большом количестве кадров в секунду с выключенной вертикальной синхронизацией, соответственно, минимизируется включением вертикальной синхронизации, в том числе быстрой синхронизации Fast Sync, на производительность и ресурс эффект не влияет, причины эффекта механические, в неравномерности структуры материала сердечников дросселей, если интересно: Магнитострикция, Эффект Баркгаузена, также заметность может зависеть от настройки частот и напряжений.
Вполне, разгон видеопамяти не оказывает существенного влияния на эффективность охлаждения в этом случае, так как повышение температуры незначительное, при этом чипы видеопамяти обдуваются воздушным потоком вентиляторов системы охлаждения.
Целевая температура GTX 1060, закладываемая NVIDIA при разработке и производстве графических процессоров, составляет 83-84 градуса, максимальная допустимая температура в нагрузке 94 градуса, типичные температуры видеокарт на базе GTX 1060 серии Dual при штатных оборотах вентиляторов в зависимости от охлаждения в корпусе, как правило, на уровне 75-78 градусов, температуры уровня 73 градусов в нагрузке это ни разу не "выше среднего" для видеокарт этой серии, в отличие, например, от видеокарт серии JetStream, с которой, видимо, сравнивает Skylake i7, а ровно наоборот, у серий Dual и JetStream разные по эффективности системы охлаждения.
Eternally Against писал(а):
Это зависит, в первую очередь, от самого дросселя, качества его исполнения, насколько мне известно. Если он выполнен качественно, то не должен вообще издавать звуков
Зависит от экземпляра, не зависит от качества, неравномерность структуры материала сердечников дросселей при современном технологическом уровне массового производства в той или иной степени имеется у всех экземпляров.
мда не заметил , тут и правда разница 5С! джет рулит)
Skylake i7 походу переразгон памяти, сделал +400, на 0.9в 1922мгц держит, иногда скачет до 48 даже , если темпа маленькая, в основном 1911-1936мгц. Все, я доволен, останавливаюсь на этой частоте, меня устраивает ) и свист только совсем чуть чуть и то ночью в абсолютной тишине слышно, днём остальные звуки все заглушают, и перегрева почти нет, в ведьмаке 3 63 градуса я словил максимально, на 60% оборотах кулера. Фурмарк пройден на 10-15 минутах (несколько раз тестил), даже на 80+ темпах все гуд
Спасибо саппорту палита, вообще не ожидал, что здесь увижу +D. Да и всем всем спасибо )
DeniZZka писал(а):
что бы кто не говорил, палит не айс. MSI серии гейминг вот на них самое адекватное охлаждение
Мси ещё те маркетологи, охлад тихий конечно, но память без радиаторов и питальник тоже почти везде. Палит же рулит в серии 1060-1080ти особенно JS/SGS и т.д
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: модеры ПИДАРАСЫ Фото: 1
Не только тихий но и эффективный.. Как не читаю эту тему, то у палита постоянно фигурирует температура овер 70 градусов. Наверно лучший показатель системы охлаждения, это минимальная температура при максимальной нагрузке карты или я что то не понимаю ?! А радиаторы на памяти и питальнике, так вот же они , неее? 1060 #77 1080 #77
_________________ ___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
Не понимаю смысла в погоне за циферкой отражающей нормальную температуру. Gaming от MSI на несколько т.р. дороже всегда, при этом кроме циферки температуры ничего не получаешь (ну и может тише будет, хотя не каждому это надо), по мне так это настоящий маркетинг.
Когда подрастёшь, мб поймёшь
Меня всегда умиляет такая реакция + написать полную хрень и до кучи всё обозвать маркетингом Карта тише + холоднее = маркетинг
Браво! Брависимо! Просто потрясающее умозаключение !!! Как говорится, пиши ещё, поржём
Думаешь палит шумнее ,? Опять же его охлад снимает температуру с памяти и врм, на мси жалкое подобен радиаторов , где темпы выше чипа на 10-15с,маркетинг это типа военные компоненты в платах,лол ,охлад хороший ,но только на чипе. Были у меня лайтинги ,хавки и гейминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Да нормальное там охлаждение для ВРМ.На Гуру3д есть тесты.А вот почему горят?То ли майнеры используют плохие БП,то ли МСИ сэкономили на качестве компонентов... В роликах же не указывают причину. Если бы горели только 1060,можно было думать о конструктивном дефекте.А так и НВидиа и АМД.
Судя по тестам тихая
Если производитель сделал так, значит не видит нужды усиливать там что то. Сейчас много кто по известным причинам, делает даунвольтинг на 1060 или оставляет напругу без изменений, так в этих условиях что, на врм надо ещё нахлобучить кусок аллюминия ?!
Бренды у меня были разные, но палит не куплю никогда, у меня он ассоциируется с браком и хотя я знаю, что это сейчас не так, но увы, осадочек остался, как горели эти вк в одно прекрасное время и даже их ценник не изменит этого мнения
Последний раз редактировалось DeniZZka 25.06.2018 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
wwr222 Горят то ясно почему - малоамперные и низкокачественные конденсаторы, об этом только ленивый видео не снял. А вот то, что выгорают фазы при этом, порой насквозь - тупо экономия на копеечных предохранителях на входе 12в в карту.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
