Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
В данной теме обсуждаются видеокарты с архитектурой RDNA 3 - AMD Radeon RX 7000-й серии.
Архитектурные особенности
Графические процессоры серии Navi 30 первыми в истории получили мультичиповую компоновку подобно центральным процессорам Ryzen. Однако, если в ЦП можно было наращивать количество чиплетов с вычислительными ядрами и практически линейно масштабировать производительность, то в случае с ГП не все так просто. Блоки графического процессора требуют высокоскоростного соединения с низкими задержками при «общении» между собой — по всем параметрам гораздо более превосходящего то, которое используется для соединения вычислительных чиплетов в центральных процессорах. Именно поэтому делить графический чип на такие блоки нецелесообразно. Слишком высоких задержек графика не приемлет: они неминуемо будут выливаться в заметный штраф к производительности. При создании новых графических процессоров AMD пошла другим путем. Вычислительные блоки графики остались в базовом чипе Graphics Compute Die (GCD). Из состава ГП выделили контроллеры памяти DDR6 и быстрый Infinity Cache, расположив их в более мелких чипах Memory Cache Die (MCD).
Смысл от применения чиплетов такой же, как и в случае с центральными процессорами: во-первых, малые «кирпичики» чиплета имеют меньший процент брака при производстве, чем большие чипы — особенно такие сложные, как графические процессоры с десятками миллиардов транзисторов. Во-вторых, можно использовать разные техпроцессы производства для разных частей ГП. В отличие от вычислительного GCD, MCD с кеш-памятью и контроллерами DDR от более тонкого техпроцесса выиграют мало, тогда как по чуть более «толстым» нормам производить их дешевле. Третий плюс — унификация. Можно «собирать» графические процессоры разного уровня, используя одни и те же MCD при разных GCD. По слухам, будущий чип среднего уровня Navi 32 будет построен именно так. И четвертое преимущество: при налаженном массовом производстве производство чиплетных ГП должно обходиться дешевле, чем монолитных, что неминуемо должно повлиять на конечную стоимость видеокарт. Пока это не особо заметно, но стоит помнить: Navi 31 лишь первый в своем роде. Как и в случае с процессорами Ryzen 1000 серии, это только начало.
F.A.Q.
1.Как разогнать видеокарты Radeon 7000-й серии? Важной особенностью архитектуры RDNA3 является то, что разгон GPU даёт линейный прирост fps в играх до 2800 МГц. Т. е. на сколько % разогнали, столько % прирост fps в играх получили. После 2800 МГц линейность разгона теряется, и как не гони и не повышай частоты, Power Limit, прирост fps в играх составляет всего 4-5%. Об этом рассказано в этом обзоре https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/121115/obzor-i-testirovanie-videokarty-asrock-radeon-rx-7900xtx-aqua, раздел Нюансы разгона, где оверклокеры, с помощью множества тестов, выяснили подробности. В синтетических бенчмарках порога в 2800 МГц нет, разгон линейный на любых частотах. Обновление: у одного из владельцев 7900XTX линейный разгон в играх после 2800 МГц GPU, но для этого он разогнал GDDR6 до 2800 МГц. Так как же разогнать Radeon 7000-й серии? Хорошие результаты даёт комплексный разгон GPU и GDDR6. Например на моей видеокарте разгон GPU до 2852 МГц и GDDR6 до 2700 Мгц дал прирост fps 12% в играх, в сравнении с референсными частотами 2500 МГц GPU 2500 МГц GDDR6. Вершиной разгона является андервольтинг. Если вам удалось после разгона снизить напряжение на GPU без потери производительности - поздравляю! Вы сделали очень удачный разгон. 2. Как сделать андервольтинг? У видеокарт Radeon 7000-й серии вольтаж на GPU часто завышен с завода. Снизив напряжение на GPU в драйвере Radeon Software пользователь может уменьшить энергопотребление и нагрев видеокарты без потери производительности. Единственный нюанс - не все игры работают на сниженном для GPU напряжении. Например у меня Radeon 7900XTX в игре Baldurs Gate 3, в 4К ультра, работает на 1.05 В, а в игре Division 2, 4К, кастом настройки (тяжелее Макс.) для GPU требуется 1.12 В. Ещё одним важным инструментом андервольтинга является снижение Power Limit видеокарты. Иногда у геймера в игре очень много fps и ему не нужны избыточные энергопотребление и нагрев видеокарты. Он ограничивает в драйвере Radeon Software Power Limit видеокарты, снижая указанные параметры под нагрузкой, зачастую не теряя производительность в играх. Пользователь может сочетать оба инструмента для андервольтинга, получая отличные результаты. 3. Как решить проблемы штатной эксплуатации "воздушных" Radeon 7900XTX при перегреве hot spot? В теме были жалобы владельцев Radeon RX 7900XTX на перегрев hot spot при штатной эксплуатации. Проблема заключалась в штатном термоинтерфейсе, который выдавливало радиатором системы охлаждения. Решается она заменой штатного термоинтерфейса на термопасту с фазовым переходом. Автор F. A. Q. не несёт ответственности за манипуляции с видеокартами, пользователи делают их на свой страх и риск. 4. В каких играх Radeon RX 7900XTX показывает высокую производительность в 4К с ультра настройками? (без RTX Nvidia) 15 проектов, где 7900XTX была на равных или минимально отставала от 4090: AC: Odyssey, Far Cry 6, AC: Valhalla, Cyberpunk 2077, RDR2, CoD: MW2, Remnant 2, Hogwarts Legacy, Starfield, BG3, Immortals of Aveum, Ratchet & Clank: Rift Apart, Fortnite (DX12, HW RT, Nanite epic, Lumen epic), Horizon Forbidden West, Dragon's Dogma 2. С трассировкой лучей и высоким fps в 4K ультра на Radeon RX 7900XTX можно поиграть только в Doom Eternal, Marvel's Spiderman remaster, Far Cry 6.
Стандартная политика модерирования по оффтопику - правило "одного шага". Это значит, что отстоящее от сабжа на 1 шаг не является оффтопиком, но длительные дискуссии (глубже 2-3 ответов) переносятся в тематику.
Сабж: * Видеокарты 7000х * Производительность в играх, майнинге, бенчах * Ремонт, обслуживание, подключение, охлаждение видеокарт * Потребление, необходимый ваттаж БП и размер корпуса * Софт для настройки и иной работы с видеокартой
На один шаг (без развития дискуссии): * Видеокарты 5000-6000 и конкуренты * Приемлемость конкретного БП для карты * Сравнение прибыльности конкретного софта для майнинга * Совместимые с картой мониторы, ТВ и их режимы * "Раскрывающий" процессор (очень осторожно)
Оффтопик: * Эстетические качества игр * Морально-этические аспекты майнинга * Купленный 10 лет назад БП и его целесообразность * Личные качества участников
Обжаловать запреты можно в спецтеме.
Пользователи, которым вменен запрет на постинг в теме
Запреты добавляются по согласованию с любым модератором или после получения 2 ЖК в теме. Xennex - неопределенный срок - varg: успел задолбать 10+ участников ветки, отключен от раздела. Flw, за вброс, провокацию, ложные данные, нарушение запрета на постинг, оскорбление куратора, имитацию дизайна аватара куратора - бессрочно. RoMiLiUs, за флуд, оффтоп, провокации, оскорбления с многочисленными рецидивами - бессрочно.
Мемbеr
qefir писал(а):
тогда зачем при каждом удачном случае начинать обсуждение нвидии и пытаться задеть владельцев карт другого лагеря?
А чем тебе не нравится сравнение флагманов? Чем больше объективной критики, тем больше шансов что будет конкуренция, а не монополия Nvidia и оверпрайс. Тем более цена 4090 никак не соответствует её производительности.
qefir писал(а):
quaswexexort ну то есть давайте все дружно набрасывать ложь и чушь, и принимать это как данное.
Доказательства будут что я ложь и чушь набрасываю? Или ты опять зашел в тему потроллить со своими дружками - хейтерами? Ветеран ресурса правильно говорил что вы ходите сюда потроллить, как стадо клоунов. Я на каждое своё утверждение по видеокартам пруф привёл, в отличие от тебя.
npa4ka писал(а):
Ну 2-3 человека не страшно конечно, если их осадил модер или куратор. А когда куратор возглавляет эти 2-3 человека и крики не прекращаются - то это уже преднамеренная провокация
Провокация, когда толпа хейтеров в чужой теме по кругу гоняет одни и те же аргументы и постоянно переходит на личность автора темы. А лютая провокация - забрать у куратора полномочия по наведению порядка, а потом вообще снять кураторство.
noumenom писал(а):
Будь эта ветка флудилкой или советами по выбору карт то пожалуйста, дискутируйте
Почитай посты владельцев Radeon: большинство полезны и по теме. Весь мусор в теме от зелёных фанатиков.
qefir писал(а):
Сюда приходят владельцы нвидии только по одной причине, когда начинается передергивание фактов и результатов
Факт нельзя передернуть. Он либо есть либо его нет. Объективная реальность - 7900XTX лучшая в мире видеокарта для 4К по прайс/перфоманс, нравится это зелёным или нет. Будет 4090 стоить 150К рублей (что из области фантастики), тогда выбор сложный между ней и Radeon.
qefir писал(а):
в эту игру могут играть двое, Сережа тоже тут бегает как ужаленный что 7900хтх лучшая карта в мире, а те кто покупает карты другого лагеря не шибко умные.
Кефирушка, я обсуждаю результаты с владельцами Radeon, в своём кругу. Это наше мнение, мы его никому не навязываем, в отличие от зелёных, которые ночуют в нашей теме.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2024
Я считаю что цена 4090 соответствует производительности и общим игровым и не игровым возможностям. Соответствует в виду ее дефицита из-за санкций в отношении Китая. Дальше что? Ты опять пишешь свои полоумные выводы и хотелки.
Мемbеr
YakovDolgorukiy писал(а):
Поэтому я не понимаю, зачем продолжать нарушать покой святого воина амд, когда его уже отлучили от кураторства и создали нормальную железную тему по AMD Radeon RX 7000.
Это тема владельцев Radeon 7000.Кто хочет флудить и троллить - пусть идет в фанатскую тему AMD vs Nvidia, она давно создана.
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
Я посмотрел, сколько сейчас моя стоит в том месте, где брал ранее - 250к, а относительно недавно было 160к. Пока амд не начнет выпускать топы, конкурирующие или превосходящие nvidia (хоть в гейминге, хоть в проф сегменте), хуанито будет ставить любые ценники без оглядки. Хорошего в этом мало. Возможно, всех все устраивает. Может амд и не всрались эти топы. Сидят себе на консолях, пердят.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
большое
для этого есть отдельная ветка форума, которую вы все игнорируете.
обсуждение ценовой политики 4090 находится в другой теме, которую вы игнорируете.
это относится не только к тебе, но раз ты так захотел, то ранее речь была про AW2 и его настройки, ты утверждал что часть настроек отключить нельзя, оказалось что можно. Утверждал что участник форума лжец, при этом даже не разобравшись в вопросе. Я уже молчу про бесчисленные обвинения главы NVidia.
чем ты и занимаешься, при этом не реагируя на аргументы других от слова совсем.
то есть ты латентный зеленый фанатик, правильно понимаю?
ты мастерски это делаешь.
вывод сделан по 15 играм из 100000000000000?
обсуждение 4090 в другой ветке, которую вы игнорируете.
Vorvort писал(а):
Кефирушка, я обсуждаю результаты с владельцами Radeon, в своём кругу. Это наше мнение, мы его никого не навязываем, в отличие от зелёных, которые ночуют в нашей теме.
ой это так мило. Какие результаты? мб результаты разгона карты, или же систем охлаждения или что? За всех то не говори ага, пока ты сюда не начал кидать глупости ввиде "а вот Хуанг лжец и обманщик" тут все было замечательно и не приходили как ты выражаешься "зеленые фанатики".
И даже сейчас, в своем питче ты привлекаешь зеленое сообщество сюда.
Vorvort писал(а):
Это чистая 3.1 и с тебя надо будет снимать модератора.
а я сказал разве в чем быстрее? Вроде как нет. Но ты уже начал спор Засим с тобой разговор закончен.
YakovDolgorukiy амд физически не может конкурировать с нвидия, увы и ах, потому что пытаются играть на две стороны (цп и вк). И десятки лет работы в убыток, живы только за счет крупных контрактов для разработки плойки и бокса. Толку то от карты, которая на бумаге топжир, когда софт под нее не пишется. По этому и приходится снижать цены до минимума, что бы хоть как то покупали. Друже пересел с 3080 на 7900хтх, всякие старые игры аля RDR2 летают в 4к все супер классно, кипятком дела делал. Купил себе Helldrivers 2 , и все, оборвал мне телефон, вылет на вылете. При этом все стимкомьюнити так же разрывается от жалоб на вылеты. На нвидии такого нет. Пробовал у себя запустить, с его акка, тоже самое. Сейчас скажут что это разрабы куплены нвидия и все в таком духе(нет)
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Мемbеr
qefir
Варг говорил что результаты Radeon и видеокарт Nvidia сравнивать корректно.
Цена - важнейший фактор при оценке производительности и сравнения результатов. Тем более конкретные цены конкретных видеокарт здесь не сравнивают.
Непонятная аббревиатура, по которой я давал пояснения.
Ты сейчас лжешь. Я обсуждаю результаты Radeon 7000 в теме по Radeon 7000 и сравниваю их с результатами видеокарт Nvidia. Причем результаты разные, а не одни и те же.
Думаю ты не латентный, а обычный зелёный фанатик, судя по твоим набросам в теме.
Именно. Ультимативный флагман, стоящий в 2 - 2.5 раза дороже, не проваливается в таком количестве проектов.
Статус: В сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
да и по тем 15 есть большие вопросы. причем Серега знает, что его результаты не актуальны и вводят в заблуждение, но менять на актуальные он не собирается.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Мемbеr
Ещё один лжец, все как обычно. В шапке четко указано "была на уровне или минимально отставала", и пруфы в теме приведены. В заблуждение ты вводишь читателей, у тебя сразу 3 нарушения: флуд, оффтоп и клевета. Ни один ресурс не отслеживает производительность видеокарт в реальном времени. И я уже говорил тебе, что приведенные проекты - ориентир для владельцев 7900XTX, кто хочет играть в 4К с высокой производительностью.
походу, без своего модера тут ловить нечего: банят владельцев радеонов, не трогая зеленых фанатиков, обсуждая на ходу тут же свои зеленые карты и принижая неугодных. цирк да и только.(
_________________ Sapphire Pure RX 7800 XT
Последний раз редактировалось dr2ozz 27.03.2024 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Поливают меня, в теме Radeon 7000, владельца 7900XTX
Ты уверен в причинноследственной связи, что тебя поливают потому, что ты владелец 7900xtx? Или если ты владелец 7900xtx, то можешь писать что попало в ветке по 7000 радеонам, не получая контраргументов? Почему больше никого не поливают? Что-то не сходится логика
Мемbеr
Ещё раз: я пишу не что попало, а сравниваю результаты тестов видеокарт от известных железных ресурсов. Причем обсуждаю их с владельцами Radeon 7000 в теме по Radeon 7000. Если зелёным фанатикам эти результаты не нравятся - это их проблемы, причем их попытки замусорить тему хейтом, флудом и оффтопом должны жестко пресекаться. По факту мы видим бездействие модераторов, а qefir ещё и сам участвует в хейте.
Раньше зелёные были более достойными соперниками в споре, а сейчас им нужна помощь модераторов. Никогда красные до такого не опускались, чтобы требовать подмогу в виде админресурса.
Мемbеr
quaswexexort писал(а):
dr2ozz
Всегда так было. Почти всех красных перебанили. Из ветеранов я остался и то чудом, потому что имею заслуги перед ресурсом. Причем хейтеры каждый день пытаются меня оскорбить и опорочить, сам видишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Поволжье Фото: 6
Как говорится не тронь...
Товарищ бывший куратор-провокатор, да за одни только вбросы по всему инету, а особенно здесь в технической Амд теме крупного форума, по примеру (утрирую!):
1.Многолетняя ложь Хуанга, читайте мою статью с моими неполживыми пруфами и выбирайте Амд; 2.12гб видеопамяти не играбельны, мертвые продукты на сезон, смотрите мои пруфы (все пруфы с одного ресурса); 3.Очередной слив флагмана НВ (в 10-й игре, на неск фпс), трижды не соответствующего цене, мой пруф; 4.Лучи на сегодня неиграбельны ни в каком виде, ни на каком железе, это неоспоримо и доказано всеми. Хуанг обкатывает сырую технологию как всегда на своих буратинах; 5.Нам здесь лучи не нужны, не интересны. Только натив, геометрия. Фср\длсс не нужно, не пользуемся, это для слабаков, не обсуждаем, делаем вид что этого не существует; 6.Длсс мыло мыльное. Генератор артефактный и лаговый. Мои пруфы. Бывшие двое владельцев НВ не дадут соврать, уж они то рассказали что с 4090 не так; 7.Тесты не должны быть сравнений с длсс\фср, нам такие тесты не нужны; 8.Дрова НВ всегда были с изъянами, да и не красивыми, застряли в далеком прошлом; 9.3060 в лучах не играбельна, другие мнения лживы, а от зеленых хейтеров тем более; 10.Используйте другие проф программы, а не ваши, есть проф программы хорошо работающие и на Амд. Стримите по другому. Шлем подключайте иначе, нас тут это не интересует, не пользуемся;
11.Зеленые фанатики сами лезут сюда. Меня унижают за мою правду, имея на это добро кучки модераторов, по кругу атакуют доказывают мне одно и то же, на что мне плевать, все равно ничего не докажут, ибо это мой амплуа, я все знаю без них. Засирают мою тему, незаконно обвиняют меня во лжи, я жалуюсь на каждого из них на каждый их пост, и продолжаю нести правду про оверспрайснутое говно Хуанга с сырыми технологиями в массы, несмотря ни на что, ни на какие сговоры модераторов и попустительство администрации, которые годами меня ущемляют и подговаривают к травле меня других. Чтобы люди знали, не велись на рассказы зеленых хейтеров, покупали Амд, была конкуренция. Потому что я Д'Артаньян из честной и порядочной справедливой семьи.
Конечно 1-10 пункты относятся к технической теме Амд! И главное они - истинные! Не поспоришь.
За всю эту клиническую картину, тебя бы из любого общества уже блокирнули, и лишь был бы поводом для снисходительного юмора в твой адрес, а в Амд теме продуктов ты не оказался бы никогда. А не дискуссии устраивали, демократию, жалели тебя, выносили на общественность, серьезно обсуждали твою персону на серьезных щах. Вон психолог выше не даст соврать (хотя ему до психолога далеко, я сам психолог). Но в реальной жизни при таком безапелляционном поведении ты был бы как минимум не рукопожат, если не хуже, тем более если жалобщик. Но как показывает практика, уверен ты лишь и только лишь в инете с таким амплуа и поэтому должен ограничиваться решениями сообщества, где тебя вынужденно терпят.
_________________ ☆ Удалён из файлов Эпштейна ☆
Последний раз редактировалось Bookmaker 29.03.2024 7:34, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Оффтоп с переходом на личности участников конференции. ЖК 2 недели
