Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
В данной теме обсуждаются видеокарты с архитектурой RDNA 3 - AMD Radeon RX 7000-й серии.
Архитектурные особенности
Графические процессоры серии Navi 30 первыми в истории получили мультичиповую компоновку подобно центральным процессорам Ryzen. Однако, если в ЦП можно было наращивать количество чиплетов с вычислительными ядрами и практически линейно масштабировать производительность, то в случае с ГП не все так просто. Блоки графического процессора требуют высокоскоростного соединения с низкими задержками при «общении» между собой — по всем параметрам гораздо более превосходящего то, которое используется для соединения вычислительных чиплетов в центральных процессорах. Именно поэтому делить графический чип на такие блоки нецелесообразно. Слишком высоких задержек графика не приемлет: они неминуемо будут выливаться в заметный штраф к производительности. При создании новых графических процессоров AMD пошла другим путем. Вычислительные блоки графики остались в базовом чипе Graphics Compute Die (GCD). Из состава ГП выделили контроллеры памяти DDR6 и быстрый Infinity Cache, расположив их в более мелких чипах Memory Cache Die (MCD).
Смысл от применения чиплетов такой же, как и в случае с центральными процессорами: во-первых, малые «кирпичики» чиплета имеют меньший процент брака при производстве, чем большие чипы — особенно такие сложные, как графические процессоры с десятками миллиардов транзисторов. Во-вторых, можно использовать разные техпроцессы производства для разных частей ГП. В отличие от вычислительного GCD, MCD с кеш-памятью и контроллерами DDR от более тонкого техпроцесса выиграют мало, тогда как по чуть более «толстым» нормам производить их дешевле. Третий плюс — унификация. Можно «собирать» графические процессоры разного уровня, используя одни и те же MCD при разных GCD. По слухам, будущий чип среднего уровня Navi 32 будет построен именно так. И четвертое преимущество: при налаженном массовом производстве производство чиплетных ГП должно обходиться дешевле, чем монолитных, что неминуемо должно повлиять на конечную стоимость видеокарт. Пока это не особо заметно, но стоит помнить: Navi 31 лишь первый в своем роде. Как и в случае с процессорами Ryzen 1000 серии, это только начало.
F.A.Q.
1.Как разогнать видеокарты Radeon 7000-й серии? Важной особенностью архитектуры RDNA3 является то, что разгон GPU даёт линейный прирост fps в играх до 2800 МГц. Т. е. на сколько % разогнали, столько % прирост fps в играх получили. После 2800 МГц линейность разгона теряется, и как не гони и не повышай частоты, Power Limit, прирост fps в играх составляет всего 4-5%. Об этом рассказано в этом обзоре https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/121115/obzor-i-testirovanie-videokarty-asrock-radeon-rx-7900xtx-aqua, раздел Нюансы разгона, где оверклокеры, с помощью множества тестов, выяснили подробности. В синтетических бенчмарках порога в 2800 МГц нет, разгон линейный на любых частотах. Обновление: у одного из владельцев 7900XTX линейный разгон в играх после 2800 МГц GPU, но для этого он разогнал GDDR6 до 2800 МГц. Так как же разогнать Radeon 7000-й серии? Хорошие результаты даёт комплексный разгон GPU и GDDR6. Например на моей видеокарте разгон GPU до 2852 МГц и GDDR6 до 2700 Мгц дал прирост fps 12% в играх, в сравнении с референсными частотами 2500 МГц GPU 2500 МГц GDDR6. Вершиной разгона является андервольтинг. Если вам удалось после разгона снизить напряжение на GPU без потери производительности - поздравляю! Вы сделали очень удачный разгон. 2. Как сделать андервольтинг? У видеокарт Radeon 7000-й серии вольтаж на GPU часто завышен с завода. Снизив напряжение на GPU в драйвере Radeon Software пользователь может уменьшить энергопотребление и нагрев видеокарты без потери производительности. Единственный нюанс - не все игры работают на сниженном для GPU напряжении. Например у меня Radeon 7900XTX в игре Baldurs Gate 3, в 4К ультра, работает на 1.05 В, а в игре Division 2, 4К, кастом настройки (тяжелее Макс.) для GPU требуется 1.12 В. Ещё одним важным инструментом андервольтинга является снижение Power Limit видеокарты. Иногда у геймера в игре очень много fps и ему не нужны избыточные энергопотребление и нагрев видеокарты. Он ограничивает в драйвере Radeon Software Power Limit видеокарты, снижая указанные параметры под нагрузкой, зачастую не теряя производительность в играх. Пользователь может сочетать оба инструмента для андервольтинга, получая отличные результаты. 3. Как решить проблемы штатной эксплуатации "воздушных" Radeon 7900XTX при перегреве hot spot? В теме были жалобы владельцев Radeon RX 7900XTX на перегрев hot spot при штатной эксплуатации. Проблема заключалась в штатном термоинтерфейсе, который выдавливало радиатором системы охлаждения. Решается она заменой штатного термоинтерфейса на термопасту с фазовым переходом. Автор F. A. Q. не несёт ответственности за манипуляции с видеокартами, пользователи делают их на свой страх и риск. 4. В каких играх Radeon RX 7900XTX показывает высокую производительность в 4К с ультра настройками? (без RTX Nvidia) 15 проектов, где 7900XTX была на равных или минимально отставала от 4090: AC: Odyssey, Far Cry 6, AC: Valhalla, Cyberpunk 2077, RDR2, CoD: MW2, Remnant 2, Hogwarts Legacy, Starfield, BG3, Immortals of Aveum, Ratchet & Clank: Rift Apart, Fortnite (DX12, HW RT, Nanite epic, Lumen epic), Horizon Forbidden West, Dragon's Dogma 2. С трассировкой лучей и высоким fps в 4K ультра на Radeon RX 7900XTX можно поиграть только в Doom Eternal, Marvel's Spiderman remaster, Far Cry 6.
Стандартная политика модерирования по оффтопику - правило "одного шага". Это значит, что отстоящее от сабжа на 1 шаг не является оффтопиком, но длительные дискуссии (глубже 2-3 ответов) переносятся в тематику.
Сабж: * Видеокарты 7000х * Производительность в играх, майнинге, бенчах * Ремонт, обслуживание, подключение, охлаждение видеокарт * Потребление, необходимый ваттаж БП и размер корпуса * Софт для настройки и иной работы с видеокартой
На один шаг (без развития дискуссии): * Видеокарты 5000-6000 и конкуренты * Приемлемость конкретного БП для карты * Сравнение прибыльности конкретного софта для майнинга * Совместимые с картой мониторы, ТВ и их режимы * "Раскрывающий" процессор (очень осторожно)
Оффтопик: * Эстетические качества игр * Морально-этические аспекты майнинга * Купленный 10 лет назад БП и его целесообразность * Личные качества участников
Обжаловать запреты можно в спецтеме.
Пользователи, которым вменен запрет на постинг в теме
Запреты добавляются по согласованию с любым модератором или после получения 2 ЖК в теме. Xennex - неопределенный срок - varg: успел задолбать 10+ участников ветки, отключен от раздела. Flw, за вброс, провокацию, ложные данные, нарушение запрета на постинг, оскорбление куратора, имитацию дизайна аватара куратора - бессрочно. RoMiLiUs, за флуд, оффтоп, провокации, оскорбления с многочисленными рецидивами - бессрочно.
Мемbеr
ev_rus,
под твой высер надо отдельную тему создавать и аргументировать по каждому пункту с пруфами. Но мне лень тратить своё время на хейтера и фанатика, потому гуляй!
Для других читателей отмечу: я всегда привожу пруф на свои слова. Если вы не согласны с пруфом - аргументируйте. Хейт, провокации, вбросы, троллинг, оскорбления - признак слабости вашей позиции и незрелости, как личности.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Поволжье Фото: 6
Удобно. И знакомо.
...- с одного и того же ресурса табличкой - ваши проблемы, зеленых хейтеров и фанатиков. Я лучше вас знаю как фигово все у вас работает и втридорого, потому гуляй! А я продолжу набрасывать какое говно НВ, в технической теме Амд.
Молодец! Самое смешное и нелепое, я уверен это заметили все модераторы и администрация. В этой тут Амд теме зеленые пользователи доказывают тебе, что НВ не говно, пытаются рассказать и предъявить свои пруфы. Зеленые пользователи не оскорбляют, не лгут про продукцию Амд в своих темах, даже зачастую не упоминают ее (о чем и модераторы говорили). И они и здесь (!) не оскорбляют продукцию Амд. А доказывают вам, что вы не правы на счет вбросов, что продукция и технологии НВ хуже ваших. Это же уникально, до какой мерзости один фанатствующий фоб способен довести форум. Все ципсо такой продуктивности обзавидовалось бы.
_________________ ☆ Удалён из файлов Эпштейна ☆
Последний раз редактировалось ev_rus 27.03.2024 20:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Элементарно: делаешь свой тест и выкладываешь результат. С показом на видео настроек драйвера, панели Nvidia, самого теста. Многие владельцы Radeon согласились бы с тобой на баттл, если бы ты и другие фанатики не замусоривали тему. Но после всего, что вы здесь понаписывали, никакого желания делать с вами тесты нет. Я пруфы выкладываю, дальше можете оспаривать их у обзорщиков, мнение хейтеров мне не интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2016 Фото: 0
Vorvort писал(а):
Факт нельзя передернуть. Он либо есть либо его нет. Объективная реальность - 7900XTX лучшая в мире видеокарта для 4К по прайс/перфоманс, нравится это зелёным или нет.
Опять в твоей реальности произошел сбой? Лучшие карты прайс/перфоманс для 4к - 7800xt/4070S)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
ev_rus писал(а):
Товарищ бывший куратор-провокатор, да за одни только вбросы по всему инету, а особенно здесь в технической Амд теме крупного форума, по примеру (утрирую!):
1.Многолетняя ложь Хуанга, читайте мою статью с моими неполживыми пруфами и выбирайте Амд; 2.12гб видеопамяти не играбельны, мертвые продукты на сезон, смотрите мои пруфы (все пруфы с одного ресурса); 3.Очередной слив флагмана НВ (в 10-й игре, на неск фпс), трижды не соответствующего цене, мой пруф; 4.Лучи на сегодня неиграбельны ни в каком виде, ни на каком железе, это неоспоримо и доказано всеми. Хуанг обкатывает сырую технологию как всегда на своих буратинах; 5.Нам здесь лучи не нужны, не интересны. Только натив, геометрия. Фср\длсс не нужно, не пользуемся, это для слабаков, не обсуждаем, делаем вид что этого не существует; 6.Длсс мыло мыльное. Генератор артефактный и лаговый. Мои пруфы. Бывшие двое владельцев НВ не дадут соврать, уж они то рассказали что с 4090 не так; 7.Тесты не должны быть сравнений с длсс\фср, нам такие тесты не нужны; 8.Дрова НВ всегда были с изъянами, да и не красивыми, застряли в далеком прошлом; 9.3060 в лучах не играбельна, другие мнения лживы, а от зеленых хейтеров тем более; 10.Используйте другие проф программы, а не ваши, есть проф программы хорошо работающие и на Амд. Стримите по другому. Шлем подключайте иначе, нас тут это не интересует, не пользуемся;
11.Зеленые фанатики сами лезут сюда. Меня унижают за мою правду, имея на это добро кучки модераторов, по кругу атакуют доказывают мне одно и то же, на что мне плевать, все равно ничего не докажут, ибо это мой амплуа, я все знаю без них. Засирают мою тему, незаконно обвиняют меня во лжи, я жалуюсь на каждого из них на каждый их пост, и продолжаю нести правду про оверспрайснутое говно Хуанга с сырыми технологиями в массы, несмотря ни на что, ни на какие сговоры модераторов и попустительство администрации, которые годами меня ущемляют и подговаривают к травле меня других. Чтобы люди знали, не велись на рассказы зеленых хейтеров, покупали Амд, была конкуренция. Потому что я Д'Артаньян из честной и порядочной справедливой семьи.
Конечно 1-10 пункты относятся к технической теме Амд! И главное они - истинные! Не поспоришь.
За всю эту клиническую картину, тебя бы из любого общества уже блокирнули, и лишь был бы поводом для снисходительного юмора в твой адрес, а в Амд теме продуктов ты не оказался бы никогда. А не дискуссии устраивали, демократию, жалели тебя, выносили на общественность, серьезно обсуждали твою персону на серьезных щах. Вон психолог выше не даст соврать (хотя ему до психолога далеко, я сам психолог). Но в реальной жизни при таком безапелляционном поведении ты был бы как минимум не рукопожат, если не хуже, тем более если жалобщик. Но как показывает практика, уверен ты лишь и только лишь в инете с таким амплуа и поэтому должен ограничиваться решениями сообщества, где тебя вынужденно терпят.
Я давно об этом писал, но ты, так сказать, грамотно подытожил. Хоть я и сам являюсь владельцем "красной" карты, но то, что устроил Сережа (не только на этом сайте, а еще и на DTF, где над ним все ржут) - это уже похоже на клинику.
А ему всё сходит с рук, потому, что он близкий друг.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Listoman писал(а):
А зачем ты привел в качестве пруфа косячный тестик HFW от ггпу, если такой аномальный результат получился только у них?)
"Я привел пруф. Претензии предъявляй обзорщикам. Железо у меня есть, но я проверять не буду" (с) Vorvort.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Phenomenum писал(а):
Ну ок, меня сейчас опять забанят.
Думаю, не забанят. Решение одно - отключить Сергия от этой темы. Она и без него прекрасно может жить Пусть в профильной теме с адекватным куратором раскачивает свой бронепоезд или "блогерствует" на главной.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 640
dr2ozz писал(а):
вот вам и зеленое качество драйверов...
Потерять призовые и частично репутацию, из за куска пластика и кривого По, это фейл конечно. Хотя в этом случае я бы посмотрел что конкретно там было. По поводу стабильности драйверов, QA Consultants проводил аудит драйверов в игровом сегменте и в проф.
Как минимум я лично, пытался "уронить" 24.3.1 и 24.2.1 драйвера, используя их в FULL конфигурации, не получилось. Конечно есть баги описанные в релиз нотс, но именно если брать стабильность, красные карты хорошие. Главное больше денег вкладывать в саппорт софта и игр.
Амд может и имеет меньшую софт поддержку и лояльность разработчиков, но в плане стабильности работы - они на уровне.
я второй раз подряд взял красную карту после 6600xt взял в т.ч. из-за отличных драйверов. да были косяки в браузере с аппаратной поддержкой кодеков, но все исправили. а вот у зеленых до сих пор проблемы в браузерах на основе chromium, но почему-то до сих пор хейтят дрова оппонента, по привычке, наверное )
Это вобще не вина вендоров, вернее компексная проблема- браузеры отдельная песня, зависит от MPO(Ос),драйвера,движка браузера и режимов энергосбережения, то как карта рендерит картинку на рабочем столе
В плане Амд, мне нравится как Адреналин весь функционал работает, и запись, которая штрафа не имеет к производительности, и в целом стабильность фич и метрик, куча оверлеев и не падает ничего, год назад ещё было не так- подтянули в этом плане.
тут согласен, но на amd такого косяка нет. хотя, когда приходилось отключать аппаратное ускорение на amd в т.ч. из-за косяка браузера, не видел чтобы так вот писали ) вывод простой был: amude.
Vorvort писал(а):
Лучи большинству владельцев Radeon в теме не интересны, от слова совсем.
У них fps для 4К слабый. Читай мой пост до просветления.
Таким только ты его считаешь и Novasiris. Vektor и многие другие комментаторы думают иначе.
Без лучей или с ними 30% разница сохраняется, ибо они там для галочки)
Ты вводишь понятие "цена/фпс", где лидируют эти карты, никакой иной интерпретации у понятия "цена/фпс" нет и быть не может)
Ну раз рандомные комментаторы так считают, то все остальные тесты, показывающие диаметрально противоположную картину, мы будем старательно не замечать)
Мемbеr
В шапке, в F.A.Q, еще говорится о высоком fps в 4К. Для этой задачи среди Radeon 7000 годится только 7900XTX. А если сравнивать её с 4090, то Radeon лучшая в мире по прайс/перфоманс в 4К.
Молодец, аргументируешь. Я подожду реакции обзорщика gameGPU, может ретест будет. Пока у меня нет оснований ему не доверять.
Ты по своим уникальным критериям делаешь сравнение или по общепринятой "цена/фпс"? Опять занимаешься своей любимой подменой понятий? Ну давай тоже внесём чуть-чуть своих правил. Внезападно 7900xtx начинает по "цена/фпс" проигрывать 4080/4080S)
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 79
