Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2014 Фото: 33
Собственно, на Aorus 1080ti вчера сгорел чип Holtek HT32F52241. Сама видяха работает, как ни в чем не бывало.. Только пропала регулировка подсветки видеокарты. Насчет вентиляторов не скажу, т.к. стоит водоблок, может и они не работают. Погуглив, определил, что этот чип может отвечать за мониторинг, подсветку, вентиляторы..по разному в разных видеокартах. У меня подсветка пропала.. Сам чип:
На данный момент карта работает в штатном режиме, проблем нет, все стандартные показатели: вольтаж, потребление, температура чипа не превышает в Фурмарке 41 градусов за полчаса... все как и обычно.
Безымянный.png [ 3.9 МБ | Просмотров: 1527 ]
Единственный момент: постоянно горит сигнальный диод на левом разъеме питания:
Ну и как бы непонятно теперь, можно ли дальше использовать со сгоревшим внутри чипом? Или могут быть последствия, и его, например, лучше снять? Связался с киайцами на али, торгующими Holtek-ом, может подгонят такой же.. Но на это время надо в любом случае.. А пока стоит вопрос использования с видеокартой со сгоревшим чипом на борту..не утянет ли он ее куда-нибудь в дебри глухие Про чип: http://biakom.com/news/455/
mehanizm, точно не скажу. - Возможно попадание жидкости [конденсат] после промывки контура холодной водой из-под крана. [скорее всего этот вариант] - Может повлияло использование подсветки от водоблока в разъеме видеокарты для подсветки штатной СО.
В общем позавчера разбирал контур, а вчера собрал его, прогнал из-под крана холодной водой. Дальше собрал, запустил, все было нормально. Включил Фурмарк для теста и через некоторое время заметил, что горят сигнальные огни на обоих разъемах питания..небольшой запашок учуял [совсем немного]. Пришлось разобрать, там уже увидел чип в плачевном состоянии.. Собрал обратно, все работает.. Диод горит уже на одном разъеме питания. [но они гореть не должны в рабочем состоянии]
eduard87 писал(а):
купил вчера такую же. контроля подсветки в программе нету,греется в qhd в танках до 76.брак?
У меня с подсветкой на этой карте тоже интересная история была одно время: часто пропадала из программы функция регулировки. После переустановки винды появилась.. А грелась тоже 75-78 со штатной СО при 2200+ rpm. На водичке 41-43 максимум.
значит косяк с прогой скорее всего? просто уменя сразу не было значка регулировки подсветки
eduard87, да, скорее всего, косячное ПО.. Хотя может и контроллер, который у меня сгорел.. Просто не пойму пока, почему он сгорел: от жидкости или от подключения нештатной подсветки..
Сегодня утром обнаружил, что АБ показывает мне частоту памяти в стоке 5005. Не поверил своим глазам, переустановил АБ, DDUшкой снес 391 драйвер, накатил по новой. Однохренственно. +200 по чипу дает 5205...и так далее. Что за магия может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
eLeFury писал(а):
Скачал 3 инспектора, ни в одном нет настройки p0 =(
Не P0, а P2. Прочитайте статью по ссылке что я дал. А вот версия инспектора, которая у меня работает и там все есть. https://yadi.sk/d/YeFjPCAW3T3TtF При какой нагрузке такая частота памяти у вас идет, игры?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
