Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13871 • Страница 54 из 694<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 694  >
Фото: 3
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 42 раз(а).
добавление информации в FAQ
dimmka05
UnixMe
Спасибо за наводку, на обзор :beer:
Сегодня вечером, когда дома буду, постараюсь посмотреть.
ОК. Жду.
1 год гарантии.
А XFX пожизненную гарантию отменил? Раньше ведь, была.
Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
Sapphire HD 7870 (11199-00-20G)
ASIC 84.0%
Гонится до 1315/1500MHz (точнее 3DMark 11 проходит на этих частотах: http://3dmark.com/3dm11/3705419).
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Ребят а где повышать напряжение в Asus Gpu tweak?
И кстати - при разгоне, повышении напруги и тп следует удалять Каталуст?
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
А то у меня нету такой шкалы как Gpu voltage...
Прислушался к многочисленным хвалебным одам в честь Saphire, купил. Как по мне, довольно тихая даже в нагрузке. По разгону сказать ничего не могу, просто не успел до него добраться. Карточка проработала чуть больше трех часов в Mass Effect 3, после чего приказала долго жить. Теперь предстоит долгий геморрой с интернет магазином.
Это так, к сведению потенциальных покупателей в дальнейшем.
lg2375 а по каким признакам вы определили, что дело в карточке?
бп какой?
ASUS HD 7850
GTnikito у вас развен не так http://i065..radikal.ru/1206/01/6b9cbc2117bc.jpg
RUSSS как карта себя чувствует на 1.2? мне не дает напряжение выше 1.65 поднять.. есть решение проблемы?
ASUS HD 7850
У меня такого http://i42.fastpic.ru/big/2012/0621/5e/ac336658dc234d9044238dd57940b55e.png
Если что у меня Gigabyte HD 7870
jeddi Я на воде так-то, темпа маскимум 50 градусов при комнатной 26. Насчет максимального выставляемого напряжения на ГПУ я писал в предисловии этой ветки, похоже у всех этот предел разный в asus gputweak
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
GTnikito Точно не помню, но в реестре вроде надо еще где-то 1 поставить, писали в ветке про драйвера catalyst 12.3
В афтербернере можно выставлять 1.3 вольта. Ну в Гиге можно)
GTnikito А вы в каталисте включили gpu overdrive?
GTnikito мне афтербанер в обще не дает регулировать напряг.. добавление строк:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
не помогает
ASUS HD 7850
Я просто удалил Каталист)
И теперь афтебернер всем отлично управляет. И Trixx тоже. Жаль только Tweak не работает...
При напруге 1.3 вольта моя 7870 работает на 1250/5800
Температуру позже скажу.
jeddi
Корпус: Cooler Master HAF912+
Б\П: Seasonic X760 Gold
Мать: Asus P8Z77-V Pro
Процессор: Core i5-3570K
Оператива: 8Gb DDR3 Samsung (уж не помню маркировку, разгонябельная которая)
SSD: Kingston Hiper X 90Gb
Винт: WD 2,5 Tb Green
Система новая, ничего еще не гналось. На встроенном в процессор видеоядре работает стабильно. Win 7 x64. За первые три часа Mass Effect 3 три раза вис без последствий для системы, не обращал особого внимания, грешил на паршивый взлом или сырые драйвера, на четвертый система повисла полностью. После принудительной перезагрузки при запуске любого приложения, даже файрфокса (а в дальнейшем уже и чисто на рабочем столе) - артефакты изображения на экране и висяк, с которым винда чтото там пытается сделать, но безрезультатно, все ее попытки приводили лишь к тайнам черного экрана. Уж не помню с какой попытки, но таки удалось включить бублик, тест на стабильность даже не запустился, после старта сразу черный экран. Грешил на дрова, увы ни шедшие на диске, ни самые свежие ситуацию не исправли. Начал грешить на несовместимость с каким нибудь из обновлений винды, снес, переустановил, картина маслом. Еще раз снес, уже на голую винду ставлю только дрова видяшные, та же картина маслом. Пока не ставишь дрова, долго не тестировал, но вроде стабильно в 2D, но как только установил и ситема начинает обращаться к каким либо более серьезным графическим просчетам (Windows Aero) - полупрозрачностям, эффектам плавного разворацивания окна и т.д. - висяк. Попробовал в обоих PCI-Express слотах, без изменений. Есть, конечно, вероятность что это на мамке PCI-Express глючит, но как мне кажется, это менее вероятно, тем более контроллер PCI-Express 3.0 вроде как в проц вшит, а что он глючит - еще менее вероятно. В двух словах как то так.
lg2375 Какие дрова? Поднимите напряжение на карточке на пару пунктов 2-5 (это не критично)
дело в том, что 12.4 автоматически понижают напряжение. у самого были проблемы сначала..
ASUS HD 7850
jeddi
Изначально 12.3 ставил, которые с картой шли. 12.4 ставил уже после начавшихся проблем. Тем более проверить уже не могу, отправил карту сегодня обратно. Буду ждать что скажут. Все одно спасибо за совет.
Вобщем разогнал свой Сапфир 7850 до 1050/1250 через Каталис родной.Посмотрел напругу чере ГПуз что-то показывает 0.825 не мало ли?Скажите пожалуйста сколько должно быть?
MixxS
Конфигурация в профиле
Win7 64 Ultimate, Catalyst 12.4
Скрин GPU-Z
ASIC - 84.8%
Комнатная температура - 25 градусов
На дефалтовых частотах (860/1200)
В простое - 34 градуса (FAN - 20%)
Под нагрузкой - 75 градусов (FAN - 38%(MAX))
С небольшим разгоном картина почему то не меняется (1050/1450)
Тестил утилитой FurMark
Шума от вентилей не слышу совсем.
GTnikito писал(а):
А ты уверен что разгон есть?
Вот скрин
UnixMe
Да это же хорошо)
У меня просто Афтербернер конфликтовал с каталустом, повышал частоты, ничего не происходит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
