Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13871 • Страница 55 из 694 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 694  >
Фото: 3
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 42 раз(а).
добавление информации в FAQ
GTnikito писал(а):
Да это же хорошо)
У меня просто Афтербернер конфликтовал с каталустом, повышал частоты, ничего не происходит...
Надеюсь. Просто есть сомнения что частоты реально повышаются. Поставил ASUS GPU Tweak, разлочил частоты. Выставил 1300/6000. Изображение начало конкретно тупить, мышь и клава не реагировали. Пришлось перегружать. Сейчас поставил 1200/6000. Вроде работает. Но этот Furmark в своих тестах (по очкам) показывает минимальную разницу между стоком и разгоном и такая же фигня с мониторингом температуры. Хотя Catalyst СС показывает что разгон есть, т.е. инфу отображает синхронно с GPU Tweak. Сейчас поставил 3D Mark Vantage. Прогоню тест там.
UnixMe Спасибо за инфу :beer:
Осталось только найти видяшку, по норм цене.
Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
Подскажите плз втф http://i41.fastpic.ru/big/2012/0622/c9/b386d9242c54245cbbe0c69828a588c9.png ?
Я про разницу в данных о напряжении
GTnikito, не работает ссылка.
GTnikito писал(а):
У меня такого http://i42.fastpic.ru/big/2012/0621/5e/ ... 40b55e.png
Если что у меня Gigabyte HD 7870
У меня такая же фигня была. Там надо было кнопку нажать чтобы перейти в расширенный режим.
Перешёл, а управления напряжением нету(
Goder55 писал(а):
Установите драйвера Catalyst 12.6. На предыдущих драйверах также встречалось что экран изредка гас в играх на пол секунды.
Не поверите в чем была причина, в кабеле DP от наших друзей из чина-лэнд. Я в шоке, буду искать нормальный кабель.
Приобрел HD 7850 от gigabyte и столкнулся со странной проблемой. В играх, в частности Skyrim, на некоторых участках появились фризы и дерганье камеры при fps 58-61. Самое странное то, что при включение во fraps записи все глюки пропадают. Стоит только остановить запись – глюки снова появляются. Судя по всему такая проблема только при включенном directx 11. Пробовал обновлять драйвера, безуспешно. В интернете решения не нашел. Очень надеюсь на вашу помощь.
_Krueger_ Какие драйвера стоят? Если 12.4 и выше попробуйте поднять чуть напряжения, на 2-3 пункта
ASUS HD 7850
Изначально были 12.3, потом обновился до 12.4.
Видео сапфир 7850 работает стабильно при значениях 1200/6000 напр. 1.155 пытался гнать до 1250/6000 при макс напруге 1.225 в нагрузке зависает, в чем может быть дело в вк или в дровах? эйзик 84,4 темп в нагрузке 65
jeddi, увы не помогло, но все равно спасибо. Интересно, что такого делает fraps при записи, что глюки пропадают.
_Krueger_
VSync включен?
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Kostya Musienko мб 1250 придел? и к тому же 1200-1250 разница 1-3 фпс будет
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
schg писал(а):
_Krueger_
VSync включен?
скррее всего нет) он VSync фрапсом заменяет)
i5 2500k(4.007MHz 1.120V)
Scythe Mugen 2
AsRock Extreme 3 Gen3
Hynix 2133(10-12-11-28)
Asus ROG 1050ti
Chieftec CTG-500-80P
Z9 plus
schg, да, но его отключение на проблемы никак не повлияло. Я это в первую очередь проверял.
_Krueger_ вы с какой карты перешли на 7850? может надо корректно удалить все предыдущие драйвера. конфликт какой возникает
ASUS HD 7850
jeddi, я после этого систему переустанавливал с форматированием.
Фото: 6
У меня sapphire hd 7850 ОС, столкнулся со следующей проблемой, видеокарта берёт 1150 по ядру спокойно, все тесты проходит, furmark, unigine, в современные игры играется без проблем, а на видео и titan quest компьютер, через короткое время, намертво зависает, при этом скорость вращения вентиляторов видеокарты повышается до максимума и гудящий звук из динамиков телика. Пробовал уменьшать разгон, не помогает, такое "чудо" при любом разгоне выше номинала, разгонять пробовал всеми доступными утилитами, от сапфира, асуса, мси, овердрайв. Железо в профиле. Драйвер 12.6 бэта, на 12.3 титан квест вообще не идёт, на 12.4 проблем других хватает, хоть и не бэта. Кто нить сталкивался с подобной проблемой? Есть решение? По остальным играм и тестам видно, что видеокарта стабильно работает на 1150, но старые игры и видео(рендер видео madvr) вешают компьютер. :( Обидно, учитывая, что во всем обзорах и отзывах пишут, что 7850 от сапфира без проблем берёт 1150. Надеюсь проблема в драйверах.
Народ,подскажите прогу,которая может мониторить использование видеопамяти в играх(Автобарнер не предлагать,он не определяет у меня),а также прогу,которая мониторит использование оперативки.
Andrei_1991 диспетчер задач для оперативки. asus gpu tweak для памяти
ASUS HD 7850
Сейчас этот форум просматривают: qwe7410 и гости: 55
