Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13871 • Страница 56 из 694<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 694  >
Фото: 3
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 42 раз(а).
добавление информации в FAQ
GTnikito писал(а):
Перешёл, а управления напряжением нету(
У меня тоже :-)
Но этот флажок разблокировал мне частоты. Напряжение я вижу и могу менять только через Trixx. Но вообще все утилиты тупят по черному ну или БИОС или дрова, я еще до конца не разобрался. Например, выставляю частоты и нажимаю применить, вроде все проги показывают что частоты выставлены (CCC, GPU-Z, GPU Tweak, Trixx), но в мониторинге частоты старые и бенчмарки говорят, что мониторинг не врет.
UnixMe
Это каталуст виноват!
Ставил дрова без него - всё супер!
Однако фпс в играх падает...
Скажите пожалуйста,почему у меня выскакивает сообщение типо драйвер видеокарты был восстановлен,причем это было как на 12.3 версии так и на 12.4,неужели из-за разгона?
Хотя в играх проблем нет
Andrei_1991, переразгон.
Вчера купил Sapphire 7850. Что порадовало это её тишина при работе.
Для статистики asic -77,8% 1.138 вольта. На частоте 1106мгц работает стабильно без поднятия напряжения и лимитов, в 11 марке набрал P6472 http://3dmark.com/3dm11/3735226 . Решил поднять напряжение до 1.175 лимит поставил 20, на частототе 1200/1300 набрал Р6809 http://3dmark.com/3dm11/3735262
Драйвера стоят 12.6b Покак никаких страшных глюков не заметил.
Overclocked Tester
All
Почти без изъяна: оригинальная видеокарта Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition OC 2 Гбайт
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan писал(а):
:crazy: Первый раз встречаю статью, где ругают эту карту за шум)) На всех зарубежных и отечественных сайтах ее за почти бесшумность и хвалят. Да и еще не одного отзыва от владельцев не было, которые бы жаловались на шум.
Overclocked Tester
Sj316
А по графику не видно, что работает она ничуть не тише стокового кулера, который никогда не являлся тихим?
Jordan писал(а):
Sj316
Только в этой статья, как я сказал уже. Во всех остальных попадавшихся статься это одна из самых тихих карт.
Вот например результаты с этого сайта
http://i47.tinypic.com/1z3xqo3.png
Где v1, v2 сток.
При температуре в 70 градусов, самфир издает только 32,5 дБ против 47 и 52 соответственно. Очевидно что значительно тише стокового кулера.
Overclocked Tester
Нисколько не сомневаюсь, что на открытом стенде кулеру Sapphire дышится легче (статья на Overclockers.ru), чем в закрытом корпусе системного блока (моя статья).
И конечно же в таких условиях он будет работать тише и охлаждать эффективнее. Вот только я тестирую в реальных условиях эксплуатации карт, а не в тестовых, отсюда и такие результаты. Да и при измерении с 50 см слишком велико влияние сторонних источников шума на результаты.
Кроме того, не исключаю, что в плане вентиляторов кулера Sapphire мне попались не очень удачные экземпляры.
Jordan Тестировали на открытом стенде?
Посмотри на график, там выше 50%. Неужели 7870 настолько горячее 7850? И это при том что у 7870 радиатор имеет 4 тепловых трубки против двух у 7850.
Заметил что в промежутке 50-55% вращения вентиляторов на моей sapphire 7850 появляется дребезжащий звук, на 100% карта шумит на уровне MSI R5850 TwinFrozr II только звук более низкочастотный, Однако в играх и тестах выше 35% не поднимается.
Jordan
Если вы тестировали, спорить с вами не буде. Так как мое мнение опереться, только на другие статьи и личный опыт пользования, только одной самфировской HD7870. Наверное вы правы про шум в реальных условиях. :-)
Overclocked Tester
z1000
В закрытом корпусе системного блока, всегда. Там написано об этом.
Про условия. У меня с боку в корпусе(на против видеокарты) стоит тихоходный 120 вентилятор, возможно из-за этого карта находится в комфортных температурных условиях.
Фото: 6
У меня нет 120ки сбоку и профильная карта чувствует себя вполне комфортно. Да, на высоких оборотах она работает довольно громко, только вот высоких оборотов никогда не бывает, кроме как в фурмарке, во всех остальных задачах, играх и тестах, она беззвучна.
Поставил память на 1400, через 20 минут в игре WoT словил шторки.
z1000 1400 чего?
ASUS HD 7850
jeddi писал(а):
1400 чего?
1400мгц QDR = 5800 маркетинговых мгц :-)
Добавлено спустя 1 час 25 минут 19 секунд:
Ой 5600 мгц :oops:
До сколько можно гнать ядро/память при напряжении 1250mV? :-) Карта 7870.
assentol
http://www.overclockers.ru/lab/47998.shtml#1
http://www.overclockers.ru/lab/47998_2/ ... t_3.html#2
+- как повезет.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Сейчас этот форум просматривают: tonygks, waldor и гости: 32
