Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13223 • Страница 57 из 662<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 662  >
Все о AMD Radeon HD6970/6950 (Cayman 40nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
---> FAQ <---
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
Для смежных вопросов существуют следующие ветки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Системы охлаждения видеокарт Radeon HD 6950/6970
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Всё о TV-OUT
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
6990 обсуждается здесь!
PhysX + FAQ
Правила конференции никто не отменял!!!
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором(ми), модераторами данной темы в ЛС !!!
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Собирается статистика разгона видеокарт AMD Radeon HD6970/6950, с результатами разгона в ЛС.
Куратор данной темы: _AK_
Последний раз редактировалось _AK_ 20.02.2012 6:32, всего редактировалось 32 раз(а).
UP
Rimsky писал(а):
Это скока?
я уже писал, про разгон и Вмод :gun:
на 100% в бублике будет чтото около 75
у меня кривая
50гр 10%
75-25%
95-100%
MOROZEC80 писал(а):
tyndiez писал(а):
Про это здесь наверное уже все знают, но то что 6 пин дает 75Вт а 8 пин 150Вт никто не отменял. Поэтому при перепрошивке 6950 в 6970 видюхе просто может не хватать питания, потому как она то думает что она 6970 и у нее есть 8 пин разъем доп питания, а это не так вот и получаем падение драйвера.
Имхо бред - нужно просто охлаждать, точнее исследовать стабильность и иметь подходящий по возможностям БП
вчера я потестировал с одной видео, чтобы исключить возможность нехватки БП, когда была выявлена стабильность на 950\1450, поставил вторую на тех же частотах - при 100% кулерах(ох и орут они ппц) стабильность полная.
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
AZZOT писал(а):
про разгон и Вмод
за всей веткой слежу, не видал, звиняй, ткни носом
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Фото: 25
Тоже вот купил 6950 от XFX и прошил биос от 6970, но частоту 880 не держит в разлоченом виде - подвисает в играх на несколько сек, потом, по видимому драйвер ресетает видюху и заного 2-3 минуты играть можно :tooth: скинул частоту ядра на 875 - все ок стало подскажите чем напругу поднять можно?
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
HELLdiego Значит охлаждать лучше.
Divinity Подними принудительно скорость оборотов турбину до 50%. Просто посиди и поиграй.
ну здесь либо воду ставить(а значит ждать фулкаверов качественных), либо сидеть с 55-60% кулера в играх, что в принципе терпимо если играть в наушниках закрытых )
Фото: 25
а я и так сразу в АВ настроил кулер и он не позволят выше 70 понять температуре( обычно 67-69 градусов при скорости 48-50%). В стандартном режими вообще жостко. Причем Heaven bench 2.1 и Mass Effect держат 880 по ядру(я правда память назад на 1250МГц поставил, если 1375 оставить - везде перезагружается), а Сталкер - нет :haha:
зы как понять напругу-то поскажите! думаю попробовать 1.200, но как ее изменить не имею понятия :?: :slobber:
HELLdiego Я не вынес такого шума и убрал одну 6950. В выходные поставлю обычный водоблок, а на дроссели питания радиатор. Попытка не пытка :-P На крайний случай accelero s1 примандрячу.
Rimsky пожалуйста http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html#pciexpress8
И вообще вы разве не задумывались зачем на такие карты как ASUS ARES, MSI Lighting и прочие ставят только 8пин коннекторы, причем по 2 или даже 3.
HELLdiego полностью согласен родной охлад 6950 в топку, будем ждать нормальные радиаторы на VRM от производителей или рецепты от самоделкиных (RKR), надеяться и верить что к тому моменту наши карты все еще будут живы. Есть ли владельцы 6950 и кулера Zalman VF3000A как с совместимостью радиатора для VRM много ли надо пилить и можно ли вообще его как то поставить?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
А вы вообще не задумывались, зачем на некоторые мамки ставят 6 и более слотов PCI-E? Зачем у некоторых матерей 100500 фаз питания и массивные теплотрубки в бессмысленных местах? Это просто маркетинг. Нужно же чем то обосновать, что купить нужно именно это оборудование. Часть фишек полезна, часть бессмысленна, часть помогает делать вау-эффект, который так необходим для продаж.
tyndiez писал(а):
Спасибо. Особенно понравилось что у 6пин и 8 пин Number of lines = 3 но 75/150 ватт соответственно, два доппровода действительно земля. Странно. Неужеди маркетинг и искусственное ограничение? Типа если двух "землей" не хватает - карта неТОП.
tyndiez
viewtopic.php?p=7993015#p7993015
HELLdiego писал(а):
будь ласка, прогони high dx10 если осталась возможность?
Пожалуйста, получите, распишитесь... :-)
:shock:
Тогда уж лучше 570, на ней хоть при 65% звук мягкий...
А мне и 40% много... У меня пока, как правило, около 35% верхняя карта(максимум видел 37%) и около 32% нижняя...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Но у меня корпус продувает неслабо...
jonnny спс.
Rimsky боюсь разгневать общественность поэтому пишу оффтопом, если не ошибаюсь на 6 пин линий то 3 +12в но вот активных всего 2, а на 8 пин активны все 3, ну а доп земля это скорее всего для страховки чтобы не было перегрузок.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
tyndiez писал(а):
...если не ошибаюсь на 6 пин линий то 3 +12в но вот активных всего 2, а на 8 пин активны все 3, ну а доп земля это скорее всего для страховки чтобы не было перегрузок.[/off]
Вы ошибаетесь. Возьмите замерьте вольтметром.
Alex_san референс, он тихий тока не шейте биус от 70 лучше патченый от 50....
Фото: 25
Alex_san
лучше наверно референс, имхо. в том же heaven benchmark у меня прибавка составила +10фпс(с 56 до 66) при одинаковых настройках графики
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
AZZOT
вот всё слышу про моженый биос - а в чем принципиальная разница? я с текпаверап скачал архив по переделке(там баты винфлэш и 2 биоса где). я так понимаю там именно 6970 биосом перешивается. если у просого моженного биоса 6950 есть преимущества можно ссылочку на него пожалуйста? :-)
Там преимущество заключается в простой разлочке шейдеров,частота и напруга штатная,соответственно лимит разгона через ССС 840
Фото: 210
У 6950 на память 1.5, а у 6970 1.6 напруге, в сети уже есть инфа, что немало карт прошитых биосом от 6970 вышло из строя.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ставим Афтебарнер бэта 6 и можно гнать до скольки угодно и напруги любые ставить.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
поподробнее, пожалуйста, про патченый биос от 6950.
Может, и на MSI R6950 Twin Frozr II OC можно прошить патченый? Шейдеры на этой карте до 6970 не разлочить никак?
Или референс и не заморачиваться? (я так понимаю, производитель референсной карты значения не имеет?)
i5 2550k@5,177Ghz, ASUS Maximus Gene-Z, 2х4Gb DDR3 1600, HIS HD6930, Intel SSD 120Gb
Последний раз редактировалось Alex_san 25.01.2011 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr567, CD-Vega, xud.brest и гости: 155
