Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13532 • Страница 573 из 677<  1 ... 570  571  572  573  574  575  576 ... 677  >
В данной теме помогаем выбрать видеокарту PCI-E.
Прежде чем задать свой вопрос:
- Прочтите FAQ на первой странице!
- Воспользуйтесь поиском по теме!
- Заполните профиль!
В своем посте указывайте:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будет покупаться видеокарта.
3) разрешение монитора.
По БП спрашиваем здесь!
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Последний раз редактировалось Jeff2000 21.01.2010 7:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Al71 писал(а):
Личный опыт. Ссылку в студию.
http://www.ixbt.com/video3/g92-11-part2.shtml
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
JET86 писал(а):
Ребят подскажите какую видеокарту лучше взять? Есть один большой минус корпус Desktop SilverStone LC16B-MR и с этим макс длина карты 22см вместе с питанием.
Конфиг:
CPU AMD ATHLON-64 X2 6000+ 3.0 ГГц/
M/B GigaByte GA-MA78GM-S2H/
Память SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400>/
БП 350 Вт
Думаю о АТИ 5750 что можете еще посоветовать????
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
А карта должна быть макс производительная
JET86
Я думаю ,что лучшим выбором в Вашем случае будет Radeon 5770 - она по размерам вполне подойдёт (у неё длина всего 20.5 см) ,а по производительности будет ,пожалуй ,лучшей при её габаритах и уровне энергопотребления .К тому же если у Вас блок питания хороший и выдаёт честные 350 Вт ,то он вполне потянет всю систему без разгона ,так как 5770 потребляет максимум 80-85 Ватт в стресс-тестах типа Furmark ,а в играх - и того меньше ,около 60-65 Ватт .
Al71 писал(а):
Самая короткая 21.5 см http://www.nix.ru/autocatalog/palit_gra ... 91181.html
Померил именно её. Под рукой оказалась.
nix.ru писал(а):
Длина 187 мм
Подтверждаю.
Уже неправда ;)
Хочу бензину.
VladKaroЯ думаю ,что лучшим выбором в Вашем случае будет Radeon 5770 - она по размерам вполне подойдёт (у неё длина всего 20.5 см)
Вы не правы был сегодня в магазине мерил её она вместе с кожухом больше 23см((((((( А так я изначально был нацелен на неё (((
Derselbedrak
"nix.ru"]Длина 187 мм
Подтверждаю.
Лично не мерил, поэтому указал ссылку . Карта (ОЕМ) 21.5 x 14 x 6 см
А в сылке указано 187мм ;)
Хочу бензину.
Derselbedrak
В ссылке http://www.nix.ru/autocatalog/palit_gra ... 91181.html укзано 21.5 x 14 x 6 см . Но это неважно, товарищ уже замерил "вживую", можно прекратить спор.
Последний раз редактировалось Al71 16.12.2009 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Читаем правильно ;)
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 21.5 x 14 x 6 см
Модель GeForce GTS 250 Green 1GB(1024MB)
Длина 187 мм
Хочу бензину.
VladKaro
если у Вас блок питания хороший и выдаёт честные 350 Вт ,то он вполне потянет всю систему без разгона ,так как 5770 потребляет максимум 80-85 Ватт .
У Sapphire 108W http://www.sapphiretech.com/presentatio ... 01&pid=290. Давайте придерживаться советам производителей
450W http://www.hisdigital.com/un/product2-477.shtml 21.9 cm X 12 cm X 4 cm cm (HxWxD)
Последний раз редактировалось Al71 16.12.2009 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Old Gamer
давайте лучше о БП спрашивать в теме Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ) ;). ОК?
JET86 ,Вам нужно искать 5770 с охлаждающей системой яйцеобразной формы ,точно такой как у Radeon 5750 .Дело в том ,что такая система охлаждения не выступает за габариты печатной платы ,поэтому длина карты с таким охлаждением будет как раз 20.5-21 см ,а не 23 как у карт с СО в форме чёрного кирпича :-) .Такие карты с таким охлаждением уже есть практически у всех производителей .Вот ,например : http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?psn=0001&pid=296 или вот : http://www.hisdigital.com/ru/product2-486.shtml
AMD Athlon II X2 215
Asrock N68-S GF7025
Benq 1440х900
WD300Гб
БП FSP 350Вт, заменю если что, что взять под это дело?
Asrock N68-S GF7025
Benq 1440х900
WD300Гб
godendo ,а для каких именно целей и задач нужна дискретная видеокарта и каков бюджет на её приобретение ?
VladKaro
Вы уверенны в этом,сами мерили или как? я смотрел сегодня и яцеголовую 5770 один в один с рев. 5770 завтра еще раз поеду посмотрю для уверености.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Вобщем надо брать системник и тащить в маг и там мерить для полной уверености(((.
бюджет 3500 рублей, Call of Duty: Modern Warfare 2 требования, нацеливался на 9600GT, ибо одна уже есть такая(на другом компе) за 2600р , доволен, спасибо за оперативность..
JET86 писал(а):
VladKaro
JET86 Вот ,просто посмотрите на фотке : http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=90586&pid=2258,насколько выступает референсная система СО в виде чёрного кирпича по длине за габариты печатной платы - как раз на те самые 1.5-2 сантиметра ,что Вам не хватает .Яйцеобразная СО по длине выступать за пределы печатной платы не будет .
Последний раз редактировалось VladKaro 16.12.2009 19:50, всего редактировалось 1 раз.
VladKaro дружище я не спорю спасибо за инфу но я сегодня лично сам мерил 5770 и длина текстолита без кожуха 23см (может линейка китайская была :D ) откуда вы взяли 20,5-21см?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Блин завтра поеду еще раз замерию
godendo
За этот бюджет лучший выбор - Geforce 9800GT ,только не советую брать версии Green Edition без дополнительного разъёма питания - у них сильно занижены частоты видеочипа и памяти ,и они практически не гонятся из-за недостатка мощности ,передаваемой через PCI-Express слот .
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
JET86 ,Скорее всего именно так было - мерили китайской линейкой :tooth: .Вот данные по длине карты с яйцеобразной СО с сайта одного из производителей (HIS) : http://www.hisdigital.com/ru/product2-486.shtml
Размеры карты 21.27 X 12 X 4 cm (HxWxD)
- т.е. длина карты 21.27 см .
если без замены, то 4770, на 1440х900 почти усе летает ;), а Call of Duty: Modern Warfare 2 не особо требовательная игрушка, я даже мерить фпс не стал
зы. сейчас померил, настройки экстра, стабильно около 70 фпс(больше-меньше)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
VladKaro спасибо это обнадеживает поеду завтра еще раз прикину.
