Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12124 • Страница 573 из 607<  1 ... 570  571  572  573  574  575  576 ... 607  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки GTX 275/285/295 (G200b)
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
Ссылки на обзоры видеокарт GTX 275/285/295-series от разных производителей
Ссылки на биосы видеокарт от разных производителей
   ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
Температура чипа G200b (55nm) может доходить до 86 град. в нагрузке. Это нормально!
Под нагрузкой у карт свистят дроссели стабилизатора питания .
Варианты решения:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой .
Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком.
Третий вариант - включить vsync .
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 19.11.2014 6:17, всего редактировалось 16 раз(а).
Update.
Фото: 20
pevb писал(а):
Какой производительности соответствуют 2 карты 275 в сли? перегонят одну 5850?
Ясень пень перегонят,процентов на 50 будут быстрей...
Volumeup ( PRDJ )
ровно одна 295 :)
OWEC
ровно одна 295
при условии если у 295-ки поставить частоту как у 275.
295 сток - 576mhz
275 сток - 633mhz
ну и память надо подтянуть.
i7-930, Noctua NH-D14, Asus P6T Deluxe V2, 12GB DDR3, GTX580, G15, G13, CFT-750-14CS, Samsung 2333T
ol1mp писал(а):
Стало тише , охлад лучше , но по Aida разница между процами видеокарты 5 градусов в простое и 10 градусов в нагрузке (еще раз разбирал, менял местами радиаторы, термопасту , прижим) Хотя от 200мм вентилятора корпуса идет воздух сначала на проц №2 а потом на проц №1.Нужны мысли ..
Пробовал, как ни странно, родной вентиль справляется лучше двух. Хотя и у меня разница между ядрами имеется, хоть и не такая большая.
Люди, посоветуйте термопасту для видеокарты, А то после замены температура на 295-й до 95 гр. в бублике :(
9700KF @5.0 + Noctua NH-D15 + Z390 Aorus Pro + 32Gb + GTX 1080ti + 32" 2560x1440
2 Wonderboy
Родной вентиль хорош , но он у меня умер , взамен искать БУ , зачем ? Поэтому поставил 2а Arctic F9 Pro PWM на гидро-подшипнике (работают на 1200 оборотах)... Теперь в играх всегда тихо .
Конечно в REV B не турбина , но на 3500 оборотах в играх его хорошо слышно :-)
Arctic MX-3 , MX-4 советую - удобная , хорошо наносится.
В планах продумать направление воздушных потоков , Полностью снять кожух , на процессоры закрепить родные радиаторы , на память радиаторы (с обоих сторон) , по центру на чипы радиаторы (как на северный мост) и конечно на цепи питания радиаторы .
Но пока видюхи хватает , скорее это на игры след поколения , заодно запчасти подсоберу :-)
SilverStone FT02 / 2600K (4.5 Ghz) / Maximus IV Extreme / TRUE Spirit / Samsung DH0 2133 / AORUS 1080Ti / MG279Q / RM650
А как питальник и обороты подключал? Там вроде разьем не подходит. Можно по-радиолюбительски материться, пойму :)
ol1mp, покажи фото своей карты (интересует сама голая плата плата, в сети найди). может какие то мысли ко мне и придут.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Да, и хорошо бы знать расстояния между процессоров до края платы, расстояние между процессорами и размер процессора.
2 Wonderboy питальник и обороты я подключил к материнской плате :-) притом у Арктика можно друг дружке вентиляторы подключать .. А так пробывал "по-радиолюбительски" раскарячил 4-пин на видюхе и впихал 4-пин вентилятора , работало , но оставлять не стал - нуегона.
2 Dimentoza Спасибо за отклик.
http://www.overclockers.ua/video/geforc ... 3d-big.jpg
На передней стороне в Центре где чипы и цепи питания жарят очень серьезно :-)
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 26.12.2011 18:08, всего редактировалось 1 раз.
п3.12. ЖК 3 дня. Удалены теги IMG.
Ну так насколько я помню, по даташитам на мосфеты - они спокойно могут работать и при температуре под 100 гр. - ничего серьезного не произойдет. У НВ и на материнки чипсеты горячими постоянно были - и ничего, работали.
ol1mp, в общем есть несколько вариантов.
1) Поставить нормальные рамочные вентиляторы, , три штуки 80 (или 92 мм, смотря как они встанут). Вырежи из картона три квадратика 92 и трни 80 и прикинь, какие лучше.
2) Можно купить два кулера (башни), поставить их вдоль платы. Трубки будут вниз, но всё равно будет охлаждать неплохо.
Начни с первого.
Пока мыслей больше нет.
Проблема такая.. Очередная. У меня две видеокарты GTX275, блок 850, процессор Intel Extreme QX9770
В баталфилде иногда если в тебя стреляют, то фпс падает до нуля.. если ты вылазишь или наоборот, то так же падает фпс до нуля\двух на 2-3 секунды и опять до 60 фпс. так же фпс падает когда выбираешь точки возрождения на разных участках карты..
меня это дико достало, играть очень тяжело... постоянно убивают из-за лага.. внизу написано типа убили, а у меня на экране картинка ещё 3 секунды висит .. ((
понаблюдал работу карточек, они оба падают в производительности от 0 до 20 процентов..
на графике видны скачки (падает до 20)
почему? из-за чего?:((
2 Wonderboy Да я знаю у самого на X48 мамка - на ней ох как хорошо греется северный .. 120 в даташите макс :-)
Собственно хочу уменьшить Температуру компонентов для дальнейшего разгона (мы ведь не просто так на этом сайте :-)
2 Dimentoza Сейчас у меня снят пластиковый кожух и на каждый радиатор ГП стяжками arctic f9 pro pwm (92 мм само то)..
Башни прикольная затея - но две башни поставишь - карта вывернется (вес то приличный , а еще если вентиляторы? :-)
Примерно набросал что планирую ... Должно хватить для выравнивании температур между ГП (в нагрузке разница 12гр) На процессоры оригинальные радиаторы (ибо не высокие , теплотрубки и медь) В центр добавить еще 92мм вент.
В том то и дело, что это не очень вентиляторы. У них нет рамки и следовательно рассеивается воздушный поток и маленькое статическое давление.
Тебе надо поставить стандартные вентиляторы. Я тебе не зря говорил про три штуки. Применив три вентилятора весь текстолит будет обдуваться, а следовательно и все элементы, которые подвержены сильному нагреву.
Вот смотри, я поставил две вертушки по 80мм и вся память +VRM+вся нагревающаяся поверхность карты прекрасно обдуваются. В простое дуют всего 800 об/мин (и не слышно вообще), под нагрузкой что то в районе 1200 (тоже полный сайлент). Минимум вложений - максимум оттдачи.
Ну нашёл из-за чего переживать. Либо подпорку сделаешь, либо притянешь к верху. У меня тоже карта выгибалась - канцелярская скрепка выгнутая в форме крючка и проволочка навсегда решили эту проблему.
господа! имею в наличии GTX295 от Palit одноплатную. раньше как то не очень обращал внимание на шум ее кулера. но теперь что то озадачился. попробовал снял корпус. без нагрузки 52-56 град, в игрушках до 72 а то и более бывает. мыслю вот очем. что если снять родной вентиль и радиаторы и поставить на каждый ГП по другому кулеру. и какие кулеры могут подойти для сей модернизации.
и еще вопрос-стоит ли например сейчас просто снять радиаторы и поменять термопату? приведет ли к уменьшению температуры? всмысле может свежая паста лучше будет эффект давать. спасибо
AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz +Zalman CNPS 9900 MAX, ASUS M4A79XTD EVO,
NVIDIA GeForce GTX 295 Palit
luka77, читай внимательно. Как раз сей вопрос обсуждается с ol1mp.
Zalman ZM-F2 = 20.6 - 36.5 CFM - высота 25мм
ARCTIC F9 = 35 CFM - высота 34 мм
Честно говоря зашел в магаз были Zalman ZM-F2 FDB за 260р\штука (нуегона) и Арктики за 120р\штука и помнил что народ на забугорных сайтах их хвалил на видюхи. Да 3 вент нужен ..
2 luka77 конечно сними кожух поставь вентиляторы (но какие решай сам , можешь поставить Zalman ZM-F2 - тогда сравним сколько у тебя градусов) только родной не убирай - лучше поставь его на средне-шумную скорость :-) родную термопасту конечно меняй -родная так себе ..
ol1mp писал(а):
Zalman ZM-F2 FDB
это понятно но я имел ввиду в сборе кулер. а радиаторы какие ты думаешь ставить?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
по поводу замены патсы.... сея процедура такая же как с процем? не разу просто не снимал на видяхах радиаторы
ol1mp, если честно, то я бы брал с запасом. Уменьшить всегда можно, а вот увеличить...
Глянь эти: http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 304-287976
Конечно, придётся потратиться, но зато вентиляторы лучшие по соотношению цена/производительность.
а я еще забыл написать.я под карточкой разместил 120 вентиль. но так ка рамки (диффузора) нет то толку мало . по крайней мере не заметил я снижения температуры.
если оставить родные радиаторы и поставить сверху другие вентеляторы как их крепить? какие варианты?
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 23
