Перед тем как задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице Если в FAQе вы все-таки не нашли ответа,просим прежде всего указать в вопросе: О какой видеокарте идет разговор:производитель,референс или альтернатива;версия драйвера,разогнана или нет .и чем;в какой ОС системе работает карта,на какой или какие мониторы работает,чьего вендора была предыдущая карта, какое охлаждение.
Последний раз редактировалось калибр 24.06.2010 13:00, всего редактировалось 204 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Краснодар
Allex... писал(а):
переразгон проца
проц стабилен, 100 прогонов линпака плюс задранное на 0.05в напряжение (для сверхстабильности)
Allex... писал(а):
банально не встали драйвера
как это? без дров марк тупо не запустился бы, до этого стояла нвидия
Allex... писал(а):
- а никто уже и не помнит какие результаты должны быть на Неразогнанной 5850. - как по мне так вполне нормально.попробуйте ещё поставить настройки ВСЕ на максимум. и сглаживание и разрешение...
24к должно быть
Allex... писал(а):
всё, я почти понял - а не накручены ли в драйверах сглаживание и фильтрация? - очень похоже по результатам...
по дефолту? вряд ли, тем более я ставил только драйвер, без панели управления и ссс
в общем у меня одна мысля по этому поводу - остатки дров от нвидии как-то пакостят. видимо нужно почистить. Но, учитывая последние сообщения:
uk.pornstar писал(а):
драйвер свипер что-то похерил
я совсем в затруднении
_________________ Бороться и искать, найти и перепрятать. WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Откуда: Самара
uk.pornstar я бы на твоем месте все-таки снес винду и переустановил с нуля, формат ц: всегда помогает. У меня было похожее при переходе с 8800 ГТС на 4870
_________________ Было как-то дело разогнал Pentium 166 MMX до 225MHz, как же давно это было...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2010 Откуда: СПб
+1, когда купил 5870, стояла 9800GTX, дрова отказывались ставиться, пока не переставил винду.
Allex... писал(а): банально не встали драйверакак это? без дров марк тупо не запустился бы, до этого стояла нвидия
сам ответил на вопрос. после Нвидии к сожалению не всегда адекватно АТИ работает - если наоборот - то всё ОК. либо же мониторить частоту. реально у тебя производительность по видяшке почти в 2 раза ниже.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ну какбы тебе ответили... переустановка винды - поможет... может быть...
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2003 Откуда: Mосква
Привет коллегам! Тем у кого проблеммы с 10.5 и 400 по чипу, вот решение, пробуем: Цитата: I fixed the 400/1200 2D clock problem. Here is what I did. -Uninstall Cat 10.5 then reboot -Removed both ATI sub directories from: ...\AppData\Local and \AppData\Roaming -Removed registry Keys: CCC.exe, Mom.exe and ATI Technologies -Uninstalled MSI Afterburner beta -Reboot -Reinstall Cat 10.5 and I get 157/300 again
_________________ "Глупость - это дар божий, но не следует им злоупотреблять." О.Бисмарк.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2009 Откуда: Сибирь
я при переустановке дров всегда так делаю и никаких проблем нет никогда, что и всем советую!
Здравствуйте! Прочёл статью http://www.overclockers.ru/lab/36221/Rekomenduetsya_overklokeram_Radeon_HD_5850_1024_Mbajt.html и решил разогнать свою карту http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?leg=&psn=000101&pid=338 до тех же частот 980/1200 МГц. Столкнулся с такой проблемой: после установки MSI Afterburner 1.5.1 бегунок изменения напряжения ядра был заблокирован, после установки галочек напротив "Разблокировать управление напряжением" и "Разблокировать мониторинг напряжения" ситуация не изменилась. Без поднятия напряжения частоту не даёт поднять выше 765/1125 МГц (в статье описывались 880/1200 МГц без поднятия напряжения). При попытке поднять - сбрасывает бегунок в предыдущее значение. ATI Catalyst 10.5. До этого разгонял в Catalyst до 765/1115 МГц. Читал, что у нереференсных карт вообще нельзя поднять напряжение, что остаётся для меня загадкой. Но, возможно, существует какой-то вариант разгона данного решения от Sapphire? Заранее благодарен за информацию!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2010 Откуда: Брест
Есть возможность купить референс PowerColor AX5850 1GBD5-PPDH 1Gb GDDR5 за 330$. Стоит ли заморачиваться на счёт системы охлаждения для достижения большей тишины работы, т.е. покупать с альтернативной системой охлаждения сразу? Или можно пока сэкономить, и в будущем, если не устроит, купить ту же ArcticCooling с тремя вентиляторами? Если менять референсное охлаждение самому, много ли проблем с этим?
Почти все остальные компоненты системы будут заточены под тишину: Intel i5-750 + что-то из CNPS10X или муген2 БП Enermax MODU82+ 525вт Винт WD 1002FAEX 1тб Корпус СМ 690 II Advanced Gigabyte GA-P55A-UD3R Реобас Zalman Вентили в корпус ZM-F3 Монитор Samsung p2350 - 1920x1080.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Владивосток
Где вы тут загадку нашли? Скажи какая у тебя модель? У нереференсов аналоговый преобразователь питания, на нём софтово нельзя менять напряжение..
Да существует..тебе нужно разблокировать биос либо в конфиге MSI Afterburner, изменить параметр EnableUnofficialOverclocking = 0 на 1.
Ckrash писал(а):
Есть возможность купить референс PowerColor AX5850 1GBD5-PPDH 1Gb GDDR5 за 330$.Стоит ли заморачиваться на счёт системы охлаждения для достижения большей тишины работы, т.е. покупать с альтернативной системой охлаждения сразу? Или можно пока сэкономить, и в будущем, если не устроит, купить ту же ArcticCooling с тремя вентиляторами? Если менять референсное охлаждение самому, много ли проблем с этим?
Референс без нагрузки очень даже тихий..в играх будет выделяться из общей системы.. Лучше сначала возьми просто видяху, погоняй, если не устроит шум, то бери альтернативный кулер
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Dark_SerG писал(а):
Э народ , ответьте на мой вопрос пл3 :
Нет не получится..сначала снимается вся СО, а потом уже откручиваешь кожур...
Добавлено спустя 53 секунды:
И это для всех это остаётся загадкой....
_________________ Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2010 Откуда: г.Радужный,Вл.О Фото: 0
Allex... писал(а):
сам ответил на вопрос. после Нвидии к сожалению не всегда адекватно АТИ работает - если наоборот - то всё ОК. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ну какбы тебе ответили... переустановка винды - поможет... может быть...
Вывод из всего этого. У драйверописателей в ATI руки из ()() растут. Думаю раставаться с 5870. 3 версии драйверов уже вышло, с момента покупки, и всё равно глюки, фризы и шаманство с установкой драйверов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Киев.
Странно,но ни какого шаманства с драйверами не увидел .Фризов тоже нет. Хотя,если решили,то продавайте 5870 и покупайте карту Х7Х или Х8Х: 1.Ни каких пробелм с драйверами. 2.Экономия на отоплении зимой. 3.новые идее по поводу,как "это" охладить и как сделать,что бы "это" работало тихо. 4.Покупка альтернативного охлаждения. 5.Чувство гордости при запуске бенчей с физиксом и Тессиляция 6.Постоянные мысли-может не надо было продавать 570,а просто переставить винду(с форматом диска)?
Последний раз редактировалось amino 28.05.2010 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Угу..давай во всём винить производителя.. Имхо сами ищите себе проблемы, а если находите, не можете решить в силу своей лени. P.S. а у nvidia думаешь всё гладко? Поверь и там и тут небольших глюков хватает..серьёзных не решаемых ещё ни разу не встречал.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
928 писал(а):
у меня 5870 с октября 2009 - ни глюков, ни фризов и никакого шаманства.
Такая же тема.. Я смотрю глюки не у очень умелых пользователей только. Без обид. А вы спросите про глюки таких людей как Allex и Калибр, они вас засмеют )
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
928 писал(а):
не надо тут про Ферму, это может плохо кончится...
А что ферма? Копай, сажай а так видяха вполне нормальная.
купил видюху radeon hd 5850 установил на неё дрова с диска на экране появились точки (небитые пиксели),удалил дрова точки исчезли.скачал с сайта производителя catalyst 10.5 установил ,тоже самое. что делать?
p.s винда 7 32 бита,точки на скрина непроявляються. графа в игра глючит жостко особенно текстуры.
verano_19 писал(а):
качаем 10,6 для всех ОС!http://www.station-drivers.com/telechargement/ati/catalyst/ati_catalyst_8.74-full(www.station-drivers.com).exe
Там вроде тесселяцую конкретно улучшать собирались..интересно в этой бете есть прогресс?
Сейчас этот форум просматривают: xud.brest и гости: 48
