Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13533 • Страница 573 из 677<  1 ... 570  571  572  573  574  575  576 ... 677  >
Все о GeForce GTX660\650Ti (GK106, Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
FAQ - Перед тем как задавать вопросы прочитайте его.
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Результатами в бенчмарках хвастаемся ЗДЕСЬ (Ссылки на посты с результатами никто не запрещал)
Голосование:Производитель вашей GeForce GTX 660
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором, модераторами данной темы в ЛС !!!
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 18 раз(а).
edit
Groove75 не поможет,это юбисофт.
Groove75 Senzor игра идёт плавно при езде на спорт каре, и ничего не фризит, 58-60 фпс всинк, я уже писал. Нахер мне 30-40 фпс, из-за высоких текстур, я в своём уме? Бред.Там разница для параноиков. Всинк не работает нормально при 40-50 фпс Если фризит на 780, то я поздравляю! Оптимизация у игры норм. учитывая дату выхода
MAXIMUS V GENE i5 3570-4Ггц 8gb TridentX 1800 1.55v 9-9-9-27 Gigabyte GTX660 1170мгц Chiftec BPS-750C2
P5NE-SLI Q9550-3.0 КГц HD4850 2x2048-800Мгц
Последний раз редактировалось severagent007 28.05.2014 19:45, всего редактировалось 1 раз.
В забористом замесе в D2 все равно падает фпс до 50 и это заметно, так как Vsync отключен.
Творим, что хотим!
severagent007 о боже всинх и вам нужны 60 фпс стабильно.У игры нет оптимизации,игра сжирает все что может и что не может.ХОтите играйте на вообще минимальных и у вас будут стабильные 60 фпс,вам никто не запрещает.Разница между средними текстурами и высокими есть и она существенна,а вот между высокими и ультра она мало заметна.Но если вам нравится играть с мылом то это ваше дело.
Добавлено спустя 25 минут 12 секунд:
CREATERson играете со сглаживанием и фауной?Специально тестил у себя сейчас,замес 5x5 нет просадки ниже 100 фпс.Гоните проц свой либо перестаньте смотреть на фпс
Последний раз редактировалось Senzor 28.05.2014 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Senzor проц разогнан до 3.8 Ггц. До этого стояла Gigabyte 5850, только в очень сильном замесе что-то могло подглючить и то не так и заметно, а тут прямо напасть какая-то.
Творим, что хотим!
CREATERson система была установлена на чисто при смене карты?
Senzor да, но сначала я просто сменил карту при Win7. Сейчас отформатировал SSD и установил 8.1
Творим, что хотим!
CREATERson у меня 8,1 и нет такой просадки
Senzor вот мне интересно, какая причина может быть. Может предыдущий владелец пытался разогнать и это последствия?
Творим, что хотим!
Не пойму, всинк разве режет минимальный фпс? Он по идее должен резать максимальный, не выше 60...
WF72 мне, походу, надо проверить карту на глючность. Чем можно это сделать?
Творим, что хотим!
WF72 он режет любой фпс.так как пытается выровнить фпс чтобы устранить разрывы и рывки.ПРосто не редкость когда с всинх фпс ниже минимальный чем без него
Скачал GPU-Z, оставил его при включенной доте. В игре GPU Load доходило частенько до 100 процентов. Видимо, в эти моменты и проседает фпс.
Творим, что хотим!
Senzor Та не особо там и мыло, зато приятно играть! Ну чуть чётче текстуры, и то только что вблизи заметно, но жертвовать реакцией, и плавностью ради этого...
Картинка абалденная, я считаю самым важным это глубина детализации, вот тут уродство уже начиная с средних, но прикол в том, что 660 спокойно тянет ультра эту настройку, не добавляя лагов.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
он режет до ближайшего чётного количества кадров. Если без него, например 43(<45), то с ним будет 30(при частоте 60) и 37 при частоте 75
Gigabyte Nvidia GeForce GTX650 Ti Boost 2GB GDDR5
Имею печальный опыт использования данной видеокарты. Хотя, я где-то читал, но забыл, там не рекомендовали покупать видюхи на Ti Boost. При покупке нового компьютера я забыл о данной рекомендации и купил. Теперь жалею о выброшенных деньгах, т.к. теперь мне прийдется искать другую видюху.
Причины: Компьютер порой вешается, уходит в ступор и ничего нельзя сделать. Даже перезагрузить. Принудительное выключение помогает, но это не выход.
Видеокарта порой вешает компьютер намертво в играх или просмотре видео, может иногда на эффектах тупить и зависнуть. Можно немного подождать пока прогрузится и все заработает, но время в игре через Интернет все решает, а тут раз и не повезло... Компьютер куплен в августе 2013, но терпение уже лопнуло.
По видеокарте: Она по звуку, сбавляет обороты, т.е. вроде тише становится работать и через некоторое время примерно 10-20 сек она опять набирает обороты и компьютер начинает по-тихоньку восстанавливаться и работать. А бывает сбавит и ни туда и ни сюда, только насильная перезагрузка помогает.
Для системы такое положение дел просто губительно.
Поэтому буду очень благодарен, если вы поможете мне выбрать другую видеокарту. Пугает это "BASE:1137MHz / BOOST:1189 MHz" и "GPU Boost"
Не хочу опять наступить на грабли, т.е. если такое написано, то лучше не брать?
Пока присмотрел Gigabyte Nvidia GeForce GV-N770OC-4GD, но похоже, что ее нельзя брать, иначе будут проблемы, как с этой видеокартой.
Надеюсь на помощь и разрешение проблемы.
fedorr писал(а):
стоит ли брать такую карту Gainward GTX660 GS DUAL ? есть ли владельцы сего девайса или рассмотреть другие варианты?
Я уже давно юзаю Gainward GeForce GTX 660 GS, правда версию не с дуал пропеллером, а одним (но частоты ядра и памяти те же).
Пока что очень доволен - компактная, производительная, тихая.
Знаю, что для разгона её (конкретно мою с одним пропеллером) не рекомендуют, но я и не разгоняю.
Как с этим у дуал-фановой - не в курсе.
Фото: 33
severagent007 писал(а):
Та она жрёт на ультра 2020. я не это имел ввиду!!! У всех 660 полноценная шина только на 1.5 гига,
Хлопцы, хватит уже эту ахинею писать. Все там полноценно работает. Нету там никаких "дополнительных" 512МБ. Все 2048МБ - единое адресное пространство. Кстати, появились идеологически более "правильные" GTX660 3072MB: http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=5008#ov. Там 3 ГБ набраны шестью четыргигабитными микросхемами, три 64-битных канала, на каждом по 1024МБ.
3 гига уже реально востребованы в Watch Dogs с ультратекстурами, и последнем вульфенштейне если включить сглаживание через консоль, и мощности самого чипа достаточно.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Glog007 писал(а):
у меня Wolfenstein. The New Order после нескольких часов игры забивал около 2 гигов памяти при этом лагом не было,но может быть это из за кривого кряка,может он просто так забивал память не используя ее,а в ватч догсе-да,только включил сглаживание 8х сразу 10 фпс.
10 фпс из-за того, что при 8Х уже требуется порядка 3800МБ видеопамяти да и чипу нелегко. Такие цифры я видел на своей карте.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Дело в том, чтобы при покупке новой видюхи, а именно, не охота опять пострадать из-за Boost. К тому же я выше привел и меня волнует вопрос по поводу "BASE:1137MHz / BOOST:1189 MHz" этого. Это тот же самый BOOST, как типа мой или это описание нормальное?
Парни, сколько можно напряжения подавать на 660? дефолтное 1,162. асик не очень (65%). в бусте работает на 1058. +100 мГц (1150 в бусте) через время вешают игру. по обзорам выше 1,175 как то не видел чтоб повышали. карта от Асус на длинной псб. Посоветуйте))) хотя чет кеплер в плане профита от разгона меня печалит))) ферми разогнал и вот они +8-10 кадроов..а тут шото кисло совсем))) спортивный интерес разве что.
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
lividum, неудачный экземпляр попался. И по поводу прибавки от разгона это тоже правда. Только в синтетике. Fermi это что-то с чем-то по сравнению с нынешними кеплерами. Чего одна gtx470 стоит с её то ~45-50% разгоном
Сейчас этот форум просматривают: yraburt1 и гости: 103
