ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
[b]Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК! Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой. Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:36, всего редактировалось 31 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2007 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Народ стоит 2 карты 290 от гиги в кроссе. Почему на нижней карте зелёненький огонёк горит???
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: заметил что горит при игре в танки, т.е. когда кросс не работает. Погонял Valley Benchmark - кросс работает и не горит.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
temrus63 писал(а):
vorvort повер колор пцэс вроде не реф дизайна, а у меня реф И почему аб не стоит пользоваться при разгоне 290х?
Биос от нереференсных карт дает больше возможностей для разгона.Тем более у тебя охлаждение водяное, с температурами все в порядке должно быть.У AB иногда бывают конфликты с картами AMD, в итоге зависания или ЧЭ.
В общем разгон r290 сейчас 1100/1360, +38 mV в MSI AB, напряжение по идее которое должно быть (максимальное) 1.180 держится стабильно только в Комбустере! В играх типа BF4 и FarCry 4 все скачет... от 1,110 до 1.227, есть выход?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2008 Откуда: РуNET Фото: 2
Так и будет, т.к. эти игры не всегда нагружают ГП на 100%. В картах АМД серий r9 290 применён новый контроллер питания, у которого куча состояний напряжение-частота ГП. Нужен редактор биоса, в котором можно будет вручную задавать напряжение. Можно в MSI AB активировать неофициальный режим разгона без поддержки ПоверПлей.
А на что это повлияет?! Активация неоф режима?! А повер плей? Я хз, что это, если фпс, то я юзаю фрапс)))) А все понял)))) А этой не опасно?! Частота становится маскмимальной...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2014 Откуда: Санкт-Петербург
tiger403 писал(а):
Это и есть максимальное у Вас.
Странные цифири...На моей ASUS R290XD2oc стоковое напряжение 1.250. Сейчас работает на 1130\1420 при 1.281 Правды ради уточню что под водой и с бексплейтом
_________________ MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
А включать этот неоф режим разгона без поверплей, не опасно для карты! Частоты подняли до максимума и напруга была 1.120 в винде! В играх еще не тестил)
Мемbеr
На родном биосе?Температура какая после часа игры в Far Cry 4?Сброс частот на разных уровнях игры - это нормально, технология в чип вшита.Главное, чтобы в сценах, где много людей, спецэффектов, объектов максимальная держалась, без просадок.Я когда заставу на слоне беру, то 1200 стабильно держится, игра GPU хорошо грузит.
Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд: [quote="bi4kivtomate"] Вольтаж, соответсвенно, тоже меняется.У меня от 1.150 до 1.230 мВ обычно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Вы сами то шили биос с не референса на референс, прежде чем такой бред писать? Если карта отличается не только СО но и дизайном платы, то прошив такой биос вы получите "труп" железяки. Благо на ней 2 биоса и не трудно будет восстановить. ....
k@mikadze писал(а):
pcs не реф, а lcs (заводской водоблок) уже вроде как реф если обзорам верить.
lcs точно референс, проверил на своей карте, залил биос от неё, всё работает нормально.
Многие биосы от нерефов спокойно на рефы шьются (касательно 290\290х). Проверял на асус дк2, сапфир три-х и поверколор pcs+. Но тот же биос от молнии шить не стоит, например, там память поддерживается только от самсунг.
А чем референс от Гигабайт может отличать от референса какого-нибудь Хис? Наклейкой? Это всё одна и та же карта. Биосы (и утилиты обновления его) конторы делают для своих собственных нереференсных карт.
Понятно. А какой всё таки биос лучше поставить для этого референса? Пойдет асусовский от 290х?
Мужикиии неофициальный режим разгона с выключенным оверплей юзать на постоянку, можно?!))) Макс темпа в играх 85.. и врм где то 84-85) Не крякнется?)))
В режиме 2Д частоты не сбрасывает. По мониторингу, увеличивается потребление в простое с 9Вт до 60-70Вт . В нагрузке тоже растет. Причем влияния на ФПС нет ни какого. Эту функцию имеет смысл включить тем, у кого видюха/система крашиться при изменение частот 2Д/3Д. Нет ничего плохого в прыгании частоты, просто в этот момент приложение не грузит карту, соответственно контроллер пытается уменьшить потребление.
Мемbеr
[quote="k@mikadze"] Вы сами то шили биос с не референса на референс, прежде чем такой бред писать? Если карта отличается не только СО но и дизайном платы, то прошив такой биос вы получите "труп" железяки. Благо на ней 2 биоса и не трудно будет восстановить. ... Я то прошивал, а вы наверное спец по уничтожению железа, раз так уверенно называете бредом чужой опыт.Разгон-это лотерея, и никто вам не даст гарантии, что он получится.Биос всегда можно перепрошить, если новый не пошел, а "убить" видеокарту с водяным охлаждением можно только молотком!
vorvort писал(а):
Я то прошивал
Чего и куда ты мог прошивать? У тебя в профиле указана карта с НЕ референсным дизайном, ясен пень на ней нормально работает НЕ референсный биос, потому, что он для неё родной.
Гордиться нечем, но за годы оверклокинга железяк погибло не мало. Были и те, что умерли от неудачной прошивки биоса. Поэтому рекомендую весьма осторожно относиться к таким легкомысленным советам "лей любой биос, всё сожрет и будет круто". Родной то биос перешивать это каждый раз риск, а шить хрен знает что на угад, это вообще за гранью разумного.
Сейчас этот форум просматривают: Mad Max и гости: 27
