Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
The LED / HB Bridge is slightly different. One pin is not routed to ground but no supplies 1.8 Volt to the SLI Bridge. This supply voltage is also used to feed the LED. In addition the driver can notice if the pin is bridge to ground or not. Bridged to ground, the driver detects a legacy bridge. Not bridged to ground it will detect a HB bridge.
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 30.08.2016 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
*Tiger* писал(а):
xBeast, если у тебя один раз был перекос, то это не значит, что у всех всегда так)
По тем фоткам что кидают на форум 100% перекос, а не провисание. Провисания могут быть лишь на картах без бекплейта.
У меня нет провисаний, хотя нет вру было на 680-ке когда я установил Accelero Twin Turbo II вот там да конец платы свисал. Ну не хотят завсегдатаи читать про кроме как о +-50мгц.Я подозреваю что ни кто и не понял про что я, ну да ладно. Olegdjus можно ещё жекашку я ж не о святом (разгоне),хотя тема всё О. Не сочтите за труд изменить на "всё о разгоне", тогда жк была бы справедливо, а так всё ясно понятно .
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
@lex_$k8*Er писал(а):
ТЕСТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗЛИЧИЕ между всеми видами СЛИ-мостиков
Там чего-то непонятное в производительности. Большая разница - порядка 20-25% - есть только в 4K и, из того, что я пробовал запускать, только в Hitman, Witcher 3, и Division. Там внизу есть ссылка на видео, где эту большую разницу намеряли как раз в Witcher 3 и Division, плюс еще в Fallout 4, но в нем если разница и действительно есть - то от нее никакого толку; там и обычного моста хватает на стабильные 60 fps.
Складывается впечатление, что HB мост все же позволяет какие-то новые SLI технологии, которые включаются в драйверах только при его обнаружении. Я все-таки не настолько параноик, чтобы однозначно утверждать, что "новые технологии" - это "новый способ Хуанга заработать", и fps в тех играх, где разница есть, на обычном мосту понижается сознательно; на прошлых Titan X Maxwell, которые нового SLI вообще не умеют, а когда их выпускали - HB моста и в планах не было, загрузку карт в Hitman тоже носило куда попало.
У меня два жестких мостика из комплекта матерей - причем разных, от Asus и MSI - вместе отдетектились как HB. И не только отдетектились - производительность после их замены на полноценный HB ни разу не изменилась. Тут у кого-то был прирост и от двух гибких мостов - но у меня они вместе не отдетектились как HB и толку не дали. Возможно, этот пин, который предполагалось вешать на землю, вешали куда попало, и на каких-то мостах он есть, а на каких-то нет?
А работу вентиляторов поправили в новой версии биоса для микронов? На биосе от зотак тоже самое=) Опять же мне то всё равно потому что профиль сразу свой поставил в МСИ АФ.
K2K писал(а):
биос от мси
Зачем?=) Там память не гонится.
K2K писал(а):
илитный белый
На 100% белее чем у асус и цвет будет оставаться таким на 1000% дольше! А ещё присутствует на 100% больше уникальных шимов ;D
xBeast писал(а):
перекос
[off]После какого угла перекос становится провисанием?)
Ребята подскажите если кто брал MSI 1080 или 1070. Свистели ли катушки? В частности на этих красных.
Когда запускаешь индекс производительности виндовс, дроселя поют существенно! Ну и когда фпс зашкаливает, тоже поют, при играх видяха просто стрекочет, но терпимо. Могла бы быть и потише.
_________________ 9900K, ASUS ROG MAXIMUS XI HERO, G.SKILL DDR4 32Gb 4x8Gb 3200MHz TRIDENT Z RGB (F4-3200C14D-16GTZR),GTX 1080Ti,Samsung SSD 860 EVO 2TB,CORSAIR HX1200i
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
@lex_$k8*Er вообщем владельцам LED бриджей (коих было множество - и от самой nvidia и от asus, evga и других брендов) можно не дёргаться, всё будет работать как на HB
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 16
Конец истории про сгоревшую EVGA GTX 1070 FTW, магазин "РЕГАРД" и EVGA. Обратился в очередной раз в "РЕГАРД", рассказав о письме от 3Logic. Сказали приезжайте, помянем карту/вернем деньги. В итоге обменяли на новую EVGA GTX 1070 FTW. Новая EVGA GTX 1070 FTW оказалась на micron!!!, берет максимум 350 МГц по памяти, а ядро имхо очень удачное, взяло +160 МГц, итого 2172 МГц максимальный стабильный буст, но видимо из-за того, что асик высокий, карта оказалась намного горячее предыдущей.
Ох уж этот Регард! Сам сталкивался. Эти ребята готовы тебе помочь только под давлением, даже если косяк товара очевиден. 2 года назад меняли с другом gtx770. Карта выдавала артефакты даже в винде. В гарантии отказали, сославшись на загнутый усик в порту dvi. Подключать к другому Dvi или к hdmi отказывались. Карту поменяли только после того, как написал официальное письмо, на которое они должны в письменном виде ответить и указать причину отказа в гарантии. Собирался делать независимую экспертизу которая подтвердит, что не Dvi является причиной артефактов и идти в суд.
Andrew_1985 писал(а):
Подскажите, а где вы смотрите в каком режиме отдетектились мостики?
А там же, где выбирается SLI. Если режим неправильный - под меню выбора режима SLI будет желтый восклицательный знак и предложение поставить HB мост. Если там ничего нет - то все в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2006 Фото: 13
Narlak Поздравляю . Походу ща-с идут продажи уже новых партий/завозов ВК с Микрон. Мне сначала казалось, что ЕВГА намеренно ставят Самсунг на свои ВК, т.к. у всех здешних обладателей ЕВГА только Самсунг. Оказалось самсы закончились🙂. Теперь лотерея и на ЕВГА. Недоразгон по памяти компенсировался хорошим разгоном по чипу. 🙂 Какая температура, к примеру, на 1к. и 2к. оборотах?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
vpoluektov У меня два гибких и нет никаких предупреждений, сначала как собрал на старой ОС тестил, недавно поставил чистую винду 1607 и тоже никаких предупреждений.
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Olegdjus писал(а):
Пришлите BIOS в лс-я добавлю в FAQ отдельной строкой
Разберёмся с GameRock Premium и Super JetStream, тогда и вышлю.
wwr222 писал(а):
Какие самые стабильные дрова к ней?
Драйверы обновляются.
wwr222 писал(а):
Через МСИ АБ с какой температуры их можно запускать?
С какой угодно, штатно обычно примерно от 60 градусов.
wwr222 писал(а):
На Палите 2 биоса стоит.Как я понимаю принцип их подключения не такой как на 970 Гиге(там ведь они на разные выходы)
Не такой, на плате механический переключатель.
Mellow писал(а):
так и тут то же самое
Тут не то же самое, тут практически каждый неоднократно подтвердил наличие видеокарты в системе, а некоторые и практический опыт использования разных видеокарт, а эмоциональное восприятие объективных недостатков типа странностей непосредственного контакта тепловых трубок здесь обычное дело.
Mellow писал(а):
там чувак про Гигу тоже не соврал ничего
Вообще-то соврал, не говоря уж о теме обсуждения, на которую почему-то не обратили внимания. Впрочем, если по каким-то странным причинам не видите разницы между накруткой и сообщениями реальных пользователей, я, что называется, умываю руки.
Про это отпишут отдельно, сегодня напомню, почту починили, это ж надо было додуматься установить внутренний спам-фильтр по изменению IP, у меня IP динамический.
Сейчас этот форум просматривают: aNilsen и гости: 28
