В теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается:
1. Обсуждение остальных видеокарт. 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"). 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять NVIDIA или Radeon (для выбора видеокарт существует отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы"). 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асусина, Жижабайт, Гнилобайт и так далее), это значительно усложняет поиск по теме. 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см. вкладку "Смежные темы"). 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните: брак бывает у всех фирм). 7. Обсуждение СВО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"). 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании (например, "Да зачем она нужна за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). 9. Размещать посты по типу "Вот тут появилась карта, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы эту карту и где" и подобные им посты. 10. При размещении медиаконтента (фото, видео, скриншоты), нужно использовать тег:
Код:
20.09.2022 - дата создания шапки 11.10.2022 - в F.A.Q добавлена информация по ограничению андервольта 16.10.2022 - добавлены обзоры по видеокартам RTX 4090 SuprimX, ROG Strix, Gaming OC, Inno3D - за ссылки спасибо (AMD)OPTERON и Asus TUF RTX 4090 Gaming OC 19.10.2022 - добавлена сравнительная таблица по VRM 21.10.2022 - добавлена ссылка на сравнительную таблицу по RTX 4090. Спасибо за таблицу darktima 26.10.2022 - добавлена таблица по сравнению VRM видеокарт RTX 4090. Спасибо за таблицу immortal3000 11.01.2024 - редактирование шапки 31.01.2024 - редактирование шапки, информация по RTX 4080 Super
по наполнению шапки (обзоры, тесты, интересные моменты пишите в ЛС). Если оставляете пост в теме, то в ЛС дублируйте ссылку на пост, чтобы его можно было занести в шапку
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ФЛУДА И ОЗНАКОМИТЬСЯ ЛОКАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ ВЕТКИ
Статус: В сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Michailovsky писал(а):
На 7 фаз больше... PCB не огрызок... Полностью металлическая, отличная подсветка, тише, холоднее... Премиальный внешний вид... Красавица! Год назад фоткал...Почти год.
ну то есть 2,5 фазы, причем которых и так с избытком, что до температур то я бы тут поспорил, как и внешний вид.
123.png [ 51.31 КБ | Просмотров: 547 ]
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
(AMD)OPTERON писал(а):
вы явно что-то не договариваете, или у вас ватметр врет немного. Люди на Сиасониках 1000, 1200 (от Асус) имели проблемы со скачками и отключениями 3090 серии. А у вас 650 тянет все
Видеокарта максимум 450+проц 150=600W,но на самом деле меньше будет,все от игры зависит,так что 500W вполне реальный показатель. Мы тут про 4080-4090 говорим как бы и я тут не слышал вообще о такой проблеме на данных картах.Так что да,хорошего 650W блока хватит,если не заниматься фигней типа запуска OCCT.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
GFK писал(а):
А вот насчет R7 5800x3d + 4080 уже сомневаюсь. Что скажете? Потянет?
Опять одинаковые вопросы.Ну неужели так сложно посмотреть тесты в поисковике или ютубе? По теме-у меня 4080 и 5600 x работают на 650W БП с момента выхода.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
...-это далеко идущая логическая цепочка...
У Вас в каждом сообщении по 9 и более далеко идущих логических цепочек?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
qefir писал(а):
на 2,5 фазы больше уууу все, карта обрезак!11
У суприма две строенные фазы, которые надо считать в минус, если говорить о надежности. Ну и это просто неуважение к потребителю. Так что топчиком можно считать только FE. В Стриксе асусы на мосфетах сэкономили. Но это все так, демагогия.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
там его нет, просто переходник, который кладут. Нативные блоки Seasonic TX не ожидаются пока
Вот это поворот!!
Ну разумеется, у меня же нет никаких скачков, откуда им взяться при фиксированной частоте на фиксированном вольтаже?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
И потребление тоже фиксировано?
_________________ Palit GeForce RTX 5090 GameRock; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; LIAN LI O11 Dynamic EVO XL; Custom Liquid Cooling
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
GFK попробуйте, поставьте тест питания и все увидите тянет или нет. Вопрос же не только тянет, но и в шуме - если он будет в 100% работать то и шум от вентилятора будет соответствующий. А так лучше БП на 1-1.2квт
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
sdvuh писал(а):
Вот это поворот!!
пардон, они уже что-то там сделали в версии ATX 3.0
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
Кто ставил недавно вышедший Portal Prelude RTX? В меню 4090 в 2к выжирает почти 500Вт на 2800/24500МГц Настройки ультра FG+DLSSQuality в меню показывает 180-190fps, если отключить FG то fps режется в 2 раза. а 3090я на этих же настройках естественно без FG показывает всего 45fps Хуанг планомерно превращает 3000 карты в тыквы. Мне одному кажется что куртка зажал FG на амперах только из-за жадности, а не потому что "оптический поток в них слишком слабый"?
Скорее всего из за мелкого кеша л2 в амперах профита не будет особого, ФГ по сути полноценно работает только на 4080-4090, на 4070ти прирост фпсов в том же панке местами всего 30-40%, вместо 90-100% на 4090.
у меня тоже нет, но у друга есть. Он кидал скрины, где фг дает 60-65% прироста в 1440р, а в сложных сценах с трассировкой пути бывало еще меньше. Эти скрины вроде бы вообще без РТ.
Это где такое? Тестил в киберпанке и ведьмаке, где-то +50% на 4090 генерация кадров дает.
Да сори перепроверил, там 65-70% обычно с интеловским ХЕ на ультра качестве, с длсс квалити 60% прирост примерно в 3440х1440, наверно забыл длсс с авто убрать в прошлый раз, 80%+ это в нативе.
А с чего вы взяли что должен быть двойной прирост производительности? В равных условиях на одном и том же геймплейном участке на 4070ti прирост составляет 73% , а на 4080 74%.
4070ti и 4080 основаны на одной архитектуре и максимально близки по производительности, поэтому было бы странно видеть непропорциональный рост производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
Кто-нибудь может, если не сложно - запустить CP 2077 в режиме RT Overdrive, чтобы fps опустился до 25-30 кадров и запустить после этого FG(DLSS 3.0) и поделиться своими впечатлениями - input-lag в таком случае действительно сильно ощутим, сильно возрастает и вызывает дискомфорт? Запустить ТОЛЬКО FG(dlss 3.0), без dlss 2.0
Был бы очень благодарен, т.к. все еще не понял зря ли я отказался от rtx 4070 и сделал выбор в пользу rx 6800(из-за объема VRAM) начитавшись комментариев, что при низком(от 30 и ниже) fps этот DLSS 3.0 будет скорее вредить чем помогать.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: Будь у rtx 4070 16гб VRAM - точно взял бы её(для 2К максимум имеет смысл брать 4070ти, как по мне). Ray Tracing мне лично не нужен, т.к. больно много сжирает fps - в большинстве случаев даже на nv играл бы без него.
Сейчас этот форум просматривают: ancemin, L4D и гости: 34
