👆🏼 Здесь обсуждение цен, а также любых видов получения дохода от карт, в т.ч. продажи б/у, запрещено. Оно разрешено и приветствуется в разделеПокупки через интернет
ДЕЙСТВУЮТ ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА, СОГЛАСНО КОТОРЫМ ЗАПРЕЩЕНО ИЛИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
1. Обсуждение остальных видеокарт. 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"). 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять NVIDIA или Radeon (для выбора видеокарт существует отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы"). 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асусина, Жижабайт, Гнилобайт и так далее), это значительно усложняет поиск по теме. 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см. вкладку "Смежные темы"). 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните: брак бывает у всех фирм). 7. Обсуждение СЖО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"). 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании (например, "Да зачем она нужна за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). 9. Размещать посты по типу "Вот тут появилась карта, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы эту карту и где" и подобные им посты. 10. При размещении медиаконтента (фото, видео, скриншоты), нужно использовать тег:
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2011 Откуда: Владивосток Фото: 4
Короче поставил я этот бивос 450 ватный, 2 дня гоняю понту немного, не с повышением напруги частота чуть растет жор тоже, но попугаев от этого не прибавляется, страный какойто тест, максимум что выжал эт 9900 притом на зажатых 970мв и хватает ей вполне 400вт редко мигает 402-405 цифра, а вот в дх12 результат получше стал с 9600 до 9800 попугаев поднялся.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2016 Откуда: Москва Фото: 426
Странно. Попробуй не зажимай. Тест всё равно карту не греет особо, выше 70 не видел. У меня в лимит долбится карта в DX12, а вот в Vulkan нет. У меня с этим биосом 10 293 в DX12 Номаде: https://www.3dmark.com/sn/13306866
Хотя не вру, есть контакт, да без зажима у меня хуже совсем, 9600 попугаев
"1"
Без имени.jpg [ 573.86 КБ | Просмотров: 1309 ]
Вот с той же кривой без зажима ткнул, он тупо в 450 всю дорогу долбиться
"1"
Без имени.jpg [ 132.8 КБ | Просмотров: 1302 ]
А вот кстати д12 совсем не долбиться, редко когда до 430 скакнет отсюда и результат 9800 попугаев, какая то короче неправильная у меня 5080, походу просто 5070 разогнанную подсунули. Ну это у нас всётаки чутка разные карточки, у меня охлада полкило не доложили по сравнению с твоей, пришлось всю вентиляторами в корпусе обложить. Кстати интересная штука, у меня с этим бивосом полностью заткнулись дросели на любой частоте любом фпс, вообще ни писка. Походу он куда упирался и жалобно пищал.
Не, 5070 такой результат не даст Сделай так.
Включи вентили на карте на макс. Открой панель управления Нвидия и поставь режим "пользовательские настройки с предпочтительным режимом производительности" (там где ползунок, не помню как называется). В самих настройках выбери Режим максимальной производительности. Открой NvidiaProfileInspector. Выставь а общем профиле Rebar Feature On, там же размер - 1Gb (000004 который). Говорят, что для AMD процессоров это необязательно, но лучше сделай. В AfterBurner сбрось на сток, потом выставь GPU +350, память +3000, core voltage +100, PL на макс. В настройках AB поставь управление напряжением "Стороннее".
После этого запусти Steel Nomad DX12 и посмотри, что кажет.
В NvidiaProfileInspector ещё CUDA Force P2 State в положение OFF. Вроде уже давно не влияет, но тоже, на всякий случай, отключи ограничение.
kosach1989 Капец, я забыл, что после ddu, надо заново настройки в инспекторе делать))). Короче, я попробовал эти настроки, у меня не то что +350, у меня даже +250 не едет. Прогналось только на плюс 200, но там результат хуже, чем с фиксацией курвы на ~970. Методом тыка увидел, что не едет, потому что у меня чип выше ~3150 не едет вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
-SPQR- писал(а):
Такое было с каким-то недавним драйвером.
да, но тут явно другая ситуация, когда лимит напряжения зашивается где-то в карте и даже перепрошивка биоса не помогает чтобы его поднять, аппаратный андервольт получается
_________________ Palit RTX 5090 GameRock OC; AMD Ryzen 7 9800X3D; 48 GB DDR5; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; Samsung Odyssey OLED G8 G80SD
Можно конечно подрочиться и выжать 50-100 попугаев, но эт чисто уже дроч будет в угоду стабильности, на этой кривой у меня и игрушки идут бустя по 3225-3240 (во всяком случае макака с выкрученым всё на максимум что аж 63 средних фпс) и тесты все по 20 прогонов спокойно проходят и т.д. Может конечно и 3300 ехать но уже не стабильно Зы: все таки наверное мне с кремнием больше повезло чем наоборот, и главное дрочели полностью заткнулись, только ради этого стоило 450й бивос.
За игрушки эт я конечно загнул, пока вентили крутили все норм было, как выставил в авто сразу вылетать стала, пришлось до 3200 понизить, вроде стабильно, напруга в основном 1.06 едет, жрет по 350-370вт, при 3220-3240 было под 400 и реально печка получалась, аж жарко в комнате стало после 5 прогонов с открытым окном.
Всем привет, друг купил 5070 ti tuf oc на замену радеонской, переставил драйвера через дду все ок, карта работает, однако есть странность. Карточка в стоковых настройках даже в режиме ос через гпу твик не поднимает вольтаж в играх выше чем 0.995 и частота низкая, в районе 2720мгц, по обзорам любым она должна в стоке работать на 1.040~ и 2835мгц. Что может быть не так ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
