Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13175 • Страница 586 из 659<  1 ... 583  584  585  586  587  588  589 ... 659  >
F.A.Q. (c) SLI Zone
Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
SLI-патч для не Х58 чипсетов Intel
Исследование работы асимметричного SLI
Местный F.A.Q.
F.A.Q.
Статья Антология NVIDIA SLI. Июль 2011 (overclockers.ru)
Статья PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года (overclockers.ru)
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти?
Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)?
Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Что если карты будут работать в режиме 8+8, а не 16+16, сильно ли упадет производительность ?
PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года.(ссылка)
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli.
Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ?
В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1.
На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает.
Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии.
Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 15:53, всего редактировалось 16 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
wolik писал(а):
Это как?
в игре поставь скейлинг 120 или 150 процентов - это аналог DSR средствами движка игры, ну 4К и 5К прично так по количеству пикселей отличаются...
в Wildlands у меня все ок как раз - порядка 45 кадров в 5К на максималках, обе карты загружены под 98-100%
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Пришли железки от ЕК )
2018-05-04 08.15.47.jpg [ 4.97 МБ | Просмотров: 1608 ]
Фото: 10
Попробуй звуковуху убрать.
MSI Unify x570 3900X RTX 3090 TUF 2x16Gb P1700M Lepa Samsung 4K UE65KS9500
для чего? если 8+8 показывает
Ребят! Дико извиняюсь возможно за глупый вопрос, но попрошу совета. Имеется 1×1080ти 8700к, моник 34 2560:1080 144гц. Вот и че подумал, есть смысл брать еще однку 1080ти? Или для такого монитора это достаточно? Играя в пубг, на ультрах, с разрешением 3440:1440 - фпс 70-80, ну а если стандартное ставить как у моника, то фпс 120-140. Есть возможность прикупить еще 1 карточку и вот не знаю, деньги на ветер или будет прок?!
Fofan11rus писал(а):
Играя в пубг
там нет поддержки SLi
Парни подскажите плс!
Купил 2 1070ti, palit jetstream. Карты супер. Но если ставить в стандартные слоты то верхняя сильно греется. Перенес ее в правую часть корпуса, подключил ее примиум термалтейковским кабелем x16. Все супер, но нет сли. Для сли нужен мост. Длинных мостов в продаже нет. Вот думаю заказать изготовление шлейфа на 40-50 см. Может кто то сталкивался уже с такой проблемой? Есть готовое решение? Может готовая схема для заказа? Не понимаю я производителей почему не сделать норм решение для sli. Ведь теперь две карты абсолютно холодные отлично держат нагрузку. Обыскался как включить программно без моста но не нашел.
Мамка asrock z370 extreme4. Думал даже купить три обычных найти вставки соединительные между ними но это колхоз совсем конечно.
Приз за такое расположение слишком притягателен - сами посудите под 100% нагрузкой температура не более 65 градусов а чаще вообще 50, кулеры или 40% или вообще выключены!
что, ни один не подойдет?
Полно же разных мостов. в конце концов авито завален длинными гибкими мостами. Хотя 50 см - это дико.
У меня 2ая видюха установлена вертикально вместо слотов для сд ромов и хардов. Подключена кабелем 600 мм hermaltake AC-050-CO1OTN-C1 TT Premium PCI-E x16 3.0 Extender Riser Cable 600mm Black. Длина шлейфа моста должна быть 400мм мин чтобы дотянуться до первой видяхи еще и изогнуться. Такое кастомное размещение мне очень нравится, прямо невероятно удобно. Если бы решить вопрос с длинным шлейфом моста сли или программным способом подключения то вообще улет. Просто не вижу препятствий если есть кабель великолепного качества который тянет весь pci X16 без потерь, то подключить маленький мостик должно быть вообще плевой задачей.
Фото: 11
568 страница(учитывая приведённые ограничения), - далее по ссылкам(учитывая ограничения), давненько не практиковал, так что могут быть нюансы(тогда их не было) с нужной версией дров.
Спасибо за ответ. Полазил по ссылкам, так понял что надо пробовать DifferentSLI, так как hypersli уже совсем устарел. У меня win 10. Вечером попробую.
В общем после часа попыток удалось запустить сли программно, но улучшения почему то можно было заметить только в тесте(реально х2) в играх по нулям. Горит надпись что тест режим виндовс, как только отключил тест режим заглючили карты(перестала отображаться панель нвидеа, появились восклицательные знаки на дровах), пришлось все снести к чертям и поставить заново (винду). Как то грустно. У всех так?
Фото: 11
чегож не написал где тестил, может эти игры то в слай и не алё + все ограничения и опыт этого дела были описаны ClawFinger на 568 стр.
Тест был fur, реально fps x2, в играх запускал сталкер чистое небо, танки, doom - везде стандартный fps, как на одной карте примерно 120fps на 2к в максималке. Убило больше всего необходимость юзания винды в тест моде, как то криво совсем.
Так значит это винда запрещает использовать PCIE протоколы для "нестандартных" режимов, а не дрова нвидиа "не умеют". :fingal:
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Ведь если мост длинный изготовить то все будет работать без тест режима. Можно конечно еще раз попробовать. Так то две одинаковые видюхи, мамка поддерживает сли.
В общем два вопроса - можно ли патчить драйверы через differentsliauto без тест мода и изготавливал кто то кастомный длигный sli шлейф?
Я уже не раз говорил, что на актуальных ОС,видяхах и материках сли без мостов невозможен. На уровне драйвера эти ограничения установлены.
Фото: 10
Как там в песне, нормальные герои всегда идут в обход... :) Неужели ты думаешь что если нагородить какой то кустарщины то не вылезут где либо какие то проблемы? Шлейф я думаю сделать можно https://www.youtube.com/watch?v=Z0A3GXCbOwc&t=27s там тупо с пин на пин разводка. Отпиши как 50 см работают.
Фото: 18
blackhk Подкидываю идею, два двустронних юсб от писиайэкспресс райзеров, а с юсб до слай коннектора распаять мгтф, только покороче и все одинаковой длины. Сколько там в слай разъеме пинов?
Ну или просто юсб 3.0 кабель разрезать и распаять на слай коннектор от моста, про экран главное не забыть, вч сигнал пойдет...
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
если кому интересно то данные райзера c черными шлейфами действительно очень хорошие, и если покупать без слова термалтейк с алиэкспресса то выходит в три раза дешевле
https://ru.aliexpress.com/item/Riser-PC ... autifyAB=0
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Спасибо за наводку, но паять как то не хочется. Думаю или купить готовую продукцию или заказать на заводе шлейф. По поводу али - так я взял 60 см тт в магазине key.ru за 5500 всего(еще есть если кому надо), а на али он 6300. Может научатся делать и sli кабели из таких проводов черных?
На худой конец куплю самый длинный мост сли и поставлю видюху вместо бп внизу, а бп перекину вправо.
