Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13175 • Страница 587 из 659<  1 ... 584  585  586  587  588  589  590 ... 659  >
F.A.Q. (c) SLI Zone
Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
SLI-патч для не Х58 чипсетов Intel
Исследование работы асимметричного SLI
Местный F.A.Q.
F.A.Q.
Статья Антология NVIDIA SLI. Июль 2011 (overclockers.ru)
Статья PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года (overclockers.ru)
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти?
Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)?
Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Что если карты будут работать в режиме 8+8, а не 16+16, сильно ли упадет производительность ?
PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года.(ссылка)
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli.
Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ?
В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1.
На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает.
Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии.
Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 15:53, всего редактировалось 16 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
Фото: 18
blackhk ну можно кстати сделать из черного райзера x4 только проводники пересчитать чтобы хватило, чето в слай коннекторе их много...
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Кто качественно может спаять эти черные провода к стандартным мама разъемам SLI моста? Их кстати 2+2 надо делать или по одному достаточно? В стандартном бридже у меня 2+2.
Фото: 18
blackhk любой сервисник сможет, китайцы же паяют их) для фхд достаточно одного, больше - два
В общем, ради эксперимента собрал систему на 5960x с двумя тишками (16+16) - FF XV это не помогло, в 5К SLI более-менее работает с небольшими артефактами без TAA (60+фпс), с ТАА сразу падение до 25-30 фпс и просадка загрузки карт до 50-60%.
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
TAA по-умолчанию не совместим со SLi (исключение FrostByte двигло). Можно было и не пытаться.
в Division работает, проверял тк у товарища Wolik работало в 4К норм
Фото: 10
Смогу посмотреть лишь в понедельник. Но лесенок не помню. И всё (почти. Вроде солнечные лучи, с ультры убирал, разницы всё равно не было видно) на макс. Лучше всего скачаю тест. У меня как я уже писал народная версия. Не удержался, начал играть до выхода. После выхода купил, но сейфы не возможно было перенести.
MSI Unify x570 3900X RTX 3090 TUF 2x16Gb P1700M Lepa Samsung 4K UE65KS9500
Подскажите, в чем может быть проблема со SLI в крайзис 3? Вроде бы в игре отлично реализована поддержка, но пара 1070 отчаянно фризит при 30-40% загрузке обеих карт. Пару раз игра запускалась нормально - была загрузка карт 80-90% и плавный фпс, но потом опять начало фризить. Сначала думал, что виноват мост (были 2 гибких), поменял на HB, он определяется в GPUz как HB, но разницы никакой нет. В других играх (ARK, FC5 и т.д.) слай работает без проблем.
Возможно дело в ЦПУ. Попробуйте поставить софт-ограничитель загрузки ядер (у меня на win10 стоит он же - 2-3% недогруза вполне хватает) и сравните, уйдёт эта проблема или нет.
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Попробовал - никакого эффекта. Странно еще то, что на минимальных настройках фпс ниже, чем на максимальных, а при наведении в пол или в небо фпс падает до 50, а загрузка карт до 20%, ну и нагрузка ЦПУ тоже до 10%. Kingdome come вроде на этом же движке? Там худо-бедно работает, добавляя 20-30% прироста. Можно бы подумать, что в последних обновлениях виндовс, что-то сломали, но каким-то образом пару раз игра все же запустилась с рабчим SLI?
Фото: 70
ego0550, если нужно, могу у себя проверить работу SLi в Crysis 3.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
ParKur Если не сложно. У вас вин10 1803?
Фото: 70
ego0550, да.
ParKur Кажется нашел проблему - удалил все из папки сохранений и новый запуск уже прошел без проблем. Загрузка обеих карт 80%+ и фпс 150+ на максимальных настройках. Вероятно, что-то там осталось со времен игр на одной карте и имело проблемы с изменением.
Фото: 70
ego0550, это хорошо, так как я у себя проблем с игрой и работой SLi не обнаружил. Прошёл по-быстрому поле чудес :-)
Апну на всякий случай. Никто никогда не заказывал/делал/покупал длинные sli мосты из шлейфов 40—50 см?
Сантиметров? :crazy: может миллиметровов? У меня был гибкий 80мм вроде
Фото: 70
@lex_$k8*Er, ему наверно в см и нужно, так как 4-9 см можно готовые купить.
P.S. Временно покидаю клуб Sli'еводов, сегодня продал одну из карт :cry:
Ведь сами знаете, что временно, то навсегда.
После выхода новой серии в сли не будет смысла вообще, из-за стоимости и мощности нового ГП.
Фото: 10
Судя по логике изготовления мостов, они максимально рассчитаны на подключение 1 и 7 слота PCI-E, делать длиннее шлейфы просто экономически не выгодно, исключение только для ноутбуков, там может быть длинный шлейф, но и там нет 40см :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
IceFireW писал(а):
Ведь сами знаете, что временно, то навсегда. После выхода новой серии в сли не будет смысла вообще, из-за стоимости и мощности нового ГП.
Да ладно вам :D Уже появились мониторы 4К 144Гц HDR за ...пару штук килобаксов :shock:
Сейчас этот форум просматривают: dftm1, Ktaganov, Lazybatusu и гости: 36
