Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13175 • Страница 588 из 659<  1 ... 585  586  587  588  589  590  591 ... 659  >
F.A.Q. (c) SLI Zone
Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
SLI-патч для не Х58 чипсетов Intel
Исследование работы асимметричного SLI
Местный F.A.Q.
F.A.Q.
Статья Антология NVIDIA SLI. Июль 2011 (overclockers.ru)
Статья PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года (overclockers.ru)
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти?
Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)?
Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Что если карты будут работать в режиме 8+8, а не 16+16, сильно ли упадет производительность ?
PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года.(ссылка)
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli.
Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ?
В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1.
На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает.
Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии.
Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 15:53, всего редактировалось 16 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
brazil писал(а):
Да ладно вам Уже появились мониторы 4К 144Гц HDR за
Ну и по соточке за карточку, нормально рублей так на 380 выложиться, есть конечно долб..., энтузиасты )
Нужно 50 см чтобы разнести карты на максимальное расстояние друг от друга. Pci ex 60 см купил а сли не могу найти.
Фото: 4
brazil писал(а):
Да ладно вам Уже появились мониторы 4К 144Гц HDR за ...пару штук килобаксов
Появились, но еще не продаются в России
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Фото: 10
Ты наверно когда по улице ходишь то наверно ухохатываешся если видишь д... энузиастов на Панамерах или GL. Ну а если Бентли то вооще живот от смеха сводит...
MSI Unify x570 3900X RTX 3090 TUF 2x16Gb P1700M Lepa Samsung 4K UE65KS9500
Фото: 330
Дядьки, хелп! Есть две GTS 250 1024Мб Пробовал разные дрова, но параматер SLI в панели управления Nvidia так и не появился. FAQ читал. Ответа на вопрос не нашел.
Панель управления обе карты видит.
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
А Windows 7 ?
Фото: 330
@lex_$k8*Er 7ка-не пашет. 8ка-не пашет.
Traktor писал(а):
Дядьки, хелп! Есть две GTS 250 1024Мб Пробовал разные дрова...
В профиле много чего понаписано. Куда смотреть? ;)
Остальное железо и дрова насколько близко к той эпохе, когда всё это работало без вопросов?
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 330
Alex TOPMAN :D На Taichi X 299 пытаюсь. 10 ка тоже послала нас с картами лесом :crazy: Олдскульный слай не вышел, пока.
Пробовал дрова, как тут 326.19 Не помогло.
Фото: 11
как вариант, попробуй послаить(если ограничения охоту не отобьют, + вроде поддержка заявлена для GTS 250) без мостиков Все о технологии SLI #15271380 и далее , пока озарение не снизxодит:)
Submoderator
Фото: 25
:D
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Так у него ж камень и чупсет минимум шестилетней давности... :hi: Бытует мнение, что господа индусы перекраивая SLI под новые платформы оставили далеко не всё и не для всех карт. Без моста, например, SLI теперь тоже не SLI, ибо по шине PCIe уже "разучился".
Фото: 330
Alex TOPMAN Если получится, то ещё и две GTX 295 и GTX 9800 в космос запустим :writer: Попытки вывода на орбиту, ранее, результатов не принесли.
Самое старое что без проблем работает в SLI на современных платформах, из того, что запускал, это GTX 460
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
coka Этож Каменев Юрий Антонович :D
Предупреждение
Фото: 42
3 way SLI еще живет? или сейчас не более двух видюх можно объеденять?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
можно подумать проблема слетать в Китай и купить
仁者见仁,智者见智
Submoderator
Фото: 25
Traktor
А карты точно одинаковы? один объем памяти/nm-размерность гпу/кол-во ROPs/TMUs?
А через костыль пробовал?
Я через костыль так и не смог заставить три карты работать в слотах с линиями х8+х4+х4 :cry: хотя в базе хвбота есть результаты с аналогичных материнок по линиям :roll:
Alexshanghai
Поддержка три-сли есть только в бенчах.
Через NVidia Profile Inspector его по прежнему можно включить для чего угодно, но будет работать или нет - как повезёт. Теперь очень как повезёт. :tooth:
на 1080 еще более-менее с бубнами можно юзать 3-way, на 1080TI уже особого смысла нет, да и 2-way в актуальных играх уже не так здорово как раньше работает
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Не теперь, а уже давно.
Да счаз. Ровно 2 года назад я слез с 4-way SLI на TITAN (это которые 7хх серия), да и то, потому что взял себе две 1080. ;)
Всё тогда в 4-way и 3-way отлично у меня бегало.
Фото: 70
Alex TOPMAN,а я рад что слез со SLi 1070 на 1080Ti :super: В последние 2 года поддержка SLi в играх никакая...
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
