***************** Температура чипа G200b (55nm) может доходить до 86 град. в нагрузке. Это нормально!
Под нагрузкой у карт свистят дроссели стабилизатора питания .
Варианты решения:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой . Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком. Третий вариант - включить vsync .
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 19.11.2014 6:17, всего редактировалось 16 раз(а).
285 печ термофен за 35 бачей скальпирование удачное) сначала тренировался на полуживой 8800 гтс(отвал чипа). после буду её жарить этим же феном. как куплю флюс по поводу 285 - фурмарк ДО за 30 сек достигал 100+ градусов, пищал и ругался. счяс максимум достиг 98. да. не айс. но лучше чем было уж точно. да и вроде термопасте надо дать сутки на притирку(а я пишу сразу как потестил, а потестил сразу как собрал, а собрал сразу как скальпировал). пс - скоро буду жарить много видях, а то хлама с отвалами скопилось много. ппс - могу присдать фотки колхозной системы от старой видяхи(280 печ). оч интересное решение с 2 120мм
вопрос - вылетает батлфилд хардлайн постоянно. температура выше 95 не поднимаеться. причем нет зависимости. может и 15 мин проработать, может и не запуститься. пишет ошибка директ х уже и переставил его. и игру. все равно ошибка пс - в других играх такой проблемы нет ппс - в метро 2033 редукс 81 градус макс)
Прочитал большую часть ветки в своё время в поисках решения вопроса. Видел не раз свою проблему, но обычно советы в моём случае никак не помогали.
Имеется - GTX 295, посреди некоторых игр слетают дрова, и пропадает сигнал от карточки с зависанием системы. Карта старая, поэтому, написав техникам от Palit, получил очевидный ответ в виде "отвала чипа". С другой стороны, её использование было очень аккуратным и я подумал, что они могут ошибаться. Перепробовал почти всё - установка старых дров, отключение-выключение sli, переносом physx на цп, но помогло только понижение частот в Инспекторе.
Хотел уже перепрошивать с изменением напряжения, и вот вчера экспериментируя, поочерёдно менял clock'и ядра/памяти/шейдеров. Снижением частот ядра и памяти ничего не добился, а вот после опускания шейдеров на 20% всё прекратилось. Прогнал систему в GTA 5 и HS несколько часов - полёт нормальный.
Я так понимаю, шейдеры проходят через Gpu, но в чём причина краша?
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
С таким температурным режим за такое время, увы, термин "очень аккуратное использование" выглядит довольно своеобразно, особенно для карт первой ревизии.
Уточните, пожалуйста, время обращения, как правило, в таких случаях рекомендуется диагностика для выяснения причин.
Шейдерный блок часть графического процессора, при этом частота шейдерного домена удвоена относительно частоты ядра, а в относительно современных играх ещё и увеличена шейдерная нагрузка, так что уменьшение может обеспечить положительный эффект.
переодически в работе отваливаеться драйвер. играешь, тут бац, черный экран, и надпись - драйвер прекратил свою работу и блаблабла. сегодня схватил такую же проблему при просмотре видео просто. что может быть не так? пс - gtx285 gigabite скальипрованная с заменой термопасты. ппс - может немного повысить напряжение на ядре, и если да, то пппс- vddc - 1.05v, что эт значит?
Есть старая сборка на 775 сокете с видеокартой gtx 275 gainward (ref) и блоком питания на 600 ватт.Видео подключено 2-мя 6-pin коннекторами питания. Лежала пару лет в углу.Недавно решил поставить ее на работе,и стал проверять на работоспособность.Оказалось,видеокарта не стартует. При этом она работает на новой сборке с 850 ватт блоком. А моя новая видеокарта gtx 970 стартует в той старой сборке. Неужели 275-ая требует по питанию больше чем 970-ая? Или в чем может быть еще проблема. Заранее,спасибо.
Извените за офтоп,нашол в нашем маленьком городе gtx275(собираюсь в на ней играть в la2) за 1.6к. р. - бюджет очень ограничен ,поэтому и выбор соответствующий.Стоит ли ее брать за эти деньги?И потянет ли она Линейку на топовых -предтоповых настройках в HD разрешении?Игра вроди как на движке край энжин 2 или ниже.
Подскажите имеется Zotac 285GTX на g200-350-b3. Со слов прежнего владельца перестала работать после падения из рук . Подключив заметил что кулер вращается на максимальных оборотах и карта компом не определяется . Сделав некоторые замеры обнаружил КЗ на 6 дроселях R10 . Не могу понять откуда , неужели так чип оторвался что замкнул , вроде визуально на месте .
Наверно ошибаюсь изучив подобные темы на дроселях должно быть сопротивление 1 ом . Если так то я мог по ошибке принять за Кз . Тогда почему нет напряжения и сколько должно быть. Напряжение на дроселях 0.03 в .Отпаял дросели и КЗ со стороны чипа .
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: г.Сочи
Здравствуйте. Проблема следущая. Не распознается второй чип видеокарты GTX 295, в диспетчере устройств только одна видеокарта и графика интел. Так же с ошибкой работает одно устройство, мост PCI-PCI, код ошибки 35 https://ibb.co/j4fePy Что интересно, nvflash видит вторую карту - https://ibb.co/mYqDjy
_________________ Ready your breakfast and eat hearty, for tonight we dine in HELL!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Ленинград
Q: У меня видеокарта Gigabyte 275GTX 896I . При подключении по DVI наблюдаются пропадания сигнала и прочие странности. Это лечится? A: Да. ГИГАБАЙТ наконец обратил внимание на проблему подключения через DVI! Они выпустили обновленный BIOS для серии 260 и 275 своих карточек (однако перепрошивка биоса может не всем помочь, следует учесть)
Здравствуйте! Вопрос по этому пункту FAQ. У меня видеокарта Gigabyte GTX 275. Утилита EasyBoost сообщает, что модель - GV-N275UD-896I. Версия биос совпадает с актуальной на сайте гигабайта. При этом проблема неопределения DVI имеется. В пункте FAQ приведённом в цитате стоит ссылка на биос GV-N275UD-896H. У той карты частоты чуть ниже, паять и там и там Samsung. Есть ли другие отличия - не знаю. Этот биос 896H и нужно шить в 896I, чтобы решить проблему DVI?
Мой биос версис F2_C, там F3_C с разницей даты в один день
_________________ Handle with care, I'm a valuable property
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Извечная проблема гнилобайта с 275ыми. И вроде как не решенная. Когда-то и у меня была такая видюшка, и какой я только БИОС в неё на зашивал, даже "пофиксеный" самими гнилобайтовцами, ничего не изменилось. Но зато через HDMI всё работает норм, без этих глюков. Попробуйте по HDMI подключаться.
Да, через HDMI, наверняка зработает, также как и по VGA, но мне уже не очень актуально - поменял видеокарту
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 36
есть печ275 мси твин фрозр. не работает регулировка напряжения видеоядра в мси афтербернер. перепробовал разные версии. кто с таким сталкивался? как офиксить? зы по стоку 666мгц по ядру и 1.172в перепрошил биос на 1.05в - вин10 не грузится. почти окирпичил, шил на сток через DOS. прошил биос на 1.1в - тестирую. но хотелось бы софтовым методом регулировать, а уже потом зашивать биос.
Добавлено спустя 33 минуты 54 секунды: на 1.1в вылеты в играх на рабочий стол. тестирую 1.12в зы по всей видимости надо возвращать 1.05в, но урезать частоты. интересно до каких значений. ведь нужно не только ядро уменьшать, но и шейдерный блок, а пальцем в небо тыкать честно не охото, но если время будет придется заморочится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
