Куратор(ы):   choco
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18036 • Страница 621 из 902<  1 ... 618  619  620  621  622  623  624 ... 902  >
Всё о GeForce GTX280/260/260(216)
Здесь обсуждаются только GTX280/260 !
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
[*] Выбор производителя видеокарт. Для этого есть форум "Выбор Железа" и тема "Помощь в выборе PCI-E видеокарты"
[*] Блоки питания. Используйте специальный форум и ветку "Хватит ли мощности блока питания для этой системы"
[*] Обсуждение драйверов Forceware ведется здесь (Windows XP) и здесь (Windows Vista/Seven)
[*] Обсуждение результатов различных марков ведется здесь
[*] Фанатствовать можно в фанатской ветке
[*] Проблемы с температурой решаются в этой статье.
[*] PhysX + FAQ
[*] Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на GeForce GTX 260/280/285/295.
Карточки очень горячие! Если температура в загрузке меньше 100С, беспокоиться не о чем!
Под нагрузкой у карт свистят дроссели стабилизатора питания .
варианты решения:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой .
Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком.
Третий вариант - включить vsync.
После длительного постоянного перегрева, кривой разборки или сборки, или еще каких нибудь корявых действий возможно так называемое отслоение GPU от текстолита, на свой страх и риск не сервисные методы лечения ниже, хотя терять практически нечего.
Симптомы примерно такие.
Оживление видеокарт, печка-фен.
Соблюдение правил конференции - обязательно!
Видеокарты выпускающиеся на чипе G200 : GTX260 192 core (65nm)(ref) , GTX260 216 core (65nm)(ref) , GTX260 216 core (55nm) , GTX275 240 core (55nm) , GTX 280 240 core (65nm)(ref) , GTX285 240 core (55nm) , GTX295 240+240 core SLI (55nm) .
Информация по видеокартам GeForce GTX 260 (55nm) !!!
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:47, всего редактировалось 75 раз(а).
edit
мда уж,дык там наверно и охладуха водная стояла и вольтмод,температуры там выше 50-70 не расли...а тут 120С
Phenom2 x4 945-3600,DD3 Hynix 1600 4GB,AsrockM3A770DE,MSI N260GTX-T2D896-OC(750\1620\2300)+FSP300w,БП400W.
{~Шок~} у меня раньше при 100 тоже срабатывала защита, но я её похоже когда пытался перепрошить видюху отключил каким-то образом, но в итоге видюху так и не перепрошил :)
Geforce 2mx->Geforce 4mx->Geforce FX5900->GeForce 6800gt->Radeon X1800XT->GeForce 9600gt->GeForce GTX260
Фото: 13
H39
там темпиратуры от -210 до -40 :D
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Фото: 108
{~Шок~}
При таком разгоне подозрительно маленький результат :D
S.I.R.Z., ага, тоже что-то так показалось.
Фото: 108
У друга на похожем конфиге с 280 729 по чипу чуть больше 20ххх и то на древних дровах :spy: Проц 3.9-4гг
Фото: 13
S.I.R.Z.
скрин на висте, с плохой памятью, не самым хорошим разгоном и система забита файлами и прочим ацтоем. В профиле есть хороший разгон на 756 герцах
Вот мой старый резалт на 729/1458 - http://img12.imageshack..us/img12/8963/3dmark.png
Последний раз редактировалось Loco23 16.11.2009 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 108
{~Шок~}
Тогда, видимо в проц уперлось :(
Добавлено спустя 35 секунд:
Loco23
Во это уже отлично :)
Фото: 13
Loco23
мне б твои 500 MHz на проц, и тогда догоню :)
Ну попугаи за проц понятно, но у тебя и остальное не дотянуло, хотя разгон карты у меня гораздо меньше.
chatlanin писал(а):
Так дрова и так последние официальные 191.07, у кого-нибудь gtx260 сбрасывает частоты в 2Д и на каких дровах?
У меня сбрасывает но бывает проблема, недавно тока решил ее: при загрузке ни в какую не сбрасывает частоты, и тут на днях полез в настройки экрана в винде и обнаружил что у меня монитор стоит плуганплей по дефолту, а мой LG подключен через DVI на самом деле и он стоит вторым моником, так я нажал кнопку "Найти" и вуаля мой моник стал единственным и норм определился норм и частоты стали сбрасываться, но почему он не определяется сразу хз :( приходится каждый раз после загрузки лезть в настройки и "искать" моник свой :gun:
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Фото: 108
У именя http://forums.kraslan.ru/index.php?act= ... t&id=13577 правда старый результ.
Фото: 13
Ну на данный момент всё упирается в проц. Так как я при максимальной частоте проца менял частоту ядра с 756 до 783 и разницы почти не видел.
У тебя моник маленький? А то на большом разрешении проц уже бы ни играл никакой роли.
Фото: 13
Loco23 да моник маленький 1280*1024, 17 дюймов, но мы же говорим про 06 марк...
Ну так там же никто не мешает изменить разрешение ;)
Просто вот у меня есть 260 разогнанная, в 6 марке с дефолтными настройками результат 22к, а с 5870 что-то и до 25к не дотягивает.
А вот при 1920х1200 с максимальным качеством 260 набирает 10к, а 5870 уже 18к.
Фото: 13
а выйдет GTX395, будет вообще убийцей всех видюх. :gun:
Подскажите, а дрова на 260 вообще какие лучше ставить? Самые новые по мере выхода? А то в шапке висят "Свежие оффициальные дровишки GeForce 186.18" - вроде они уже не больно свежие. :spy:
Фото: 13
Ebichuman
Ну естественно самые новые. В шапке просто их никто не меняет. А так ставь 191,07. Скоро свежие выйдут.
Сейчас этот форум просматривают: alex3459, \\\.Cleaner.///, genji, Gnome-x, npa4ka, Terorzr и гости: 34
