Куратор(ы):   калибр
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13505 • Страница 621 из 676<  1 ... 618  619  620  621  622  623  624 ... 676  >
В этой ветке форума обсуждаются только видеокарты AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm)
Первая часть темы находится - ТУТ
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь-Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950.
Тема для фанатства: - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Референсные карты отличаются только наклейкой и комплектацией! И больше ничем! Никакой статистики по разгоняемости и качеству ASIC нет и быть не может!
Для желающих купить видеокарту произвдства ASUS или Powercolоr рекомендуем просмотреть FAQ .
Любителям обновлять Биос видеокарты ,настоятельно рекомендуется не пользоваться всевозможными утилитами ,а обновлять Биос через DOC
За особо злостный флуд/оффтоп - будут выдаваться жк на месяц.
Последний раз редактировалось Dark Knight 26.03.2013 11:24, всего редактировалось 3 раз(а).
edit
Фото: 12
MasterDrozd согласен, я и сам не увидел существенной разницы
Хитрожопые торгаши на Авито толкают Radeon R9 380 за 10 тысяч почти. А это насколько я понял тот же самый Radeon HD7950, у которого шину 384 бита обрезали до 256 :lol:
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Фото: 12
MasterDrozd в играх так и есть, мало отличается от 7950, но чип немного подмарафечен, поэтому кое где выдает больше фпс, ну и жрет поидее меньше.
Сейчас все на этом майнинге помешались, поэтому на Радеоны цены взвинтили. Я почитал, оказывается в день можно заработать 10 рублей. И ради этого сутками насиловать несчастную видеокарту с компом.. тупость какая-то. Мне кажется даже в провинции сейчас можно особо не напрягаясь зарабатывать в офисе от 1500 рублей в день и выше
Добрый день, господа.
Есть XFX Radeon HD 7950.
Менял систему охлаждения на Deepcool Dracula. Встала чуть туговато, но к чипу пристала. Но после загрузки видеокарта не выдает температуру и показывает работу кулеров на 100%. Как я понимаю - повредил датчик температуры, когда ставил радиатор.
Можете подсказать:
1) где на этой видеокарте расположен датчик температуры;
2) как работает датчик, если я его залил термопастой он может не показывать темп.?
3) как можно это своими руками исправить?
4) и если нельзя, как можно узнавать температуру видеокарты?
Спасибо заранее за ответы.
Порядок действий был таков:
1) Видеокарта с стоковой СО, температуру показывала;
2) Выключил ПК, снял СО, поставил Дракулу;
3) Подключил без стоковых кулеров, поставил на обдув кулер с sys3;
4) Винда загрузилась и не показывала температуру карты, а кулеры на карте показывала на 100% (хотя их не было);
5) Загружал со стоковыми кулерами, 100%;
6) Снял Дракулу - проверил плату, видимых повреждений нет;
7) ПОставил Дракулу, Переустановил драйвера, кулеры 100%.
8) ПРоверил еще, дракула пастой мазал на чип, но не впритык был;
9) Снял защиту с чипа, поставил Дракулу снова, температуру так и не кажет, но сильно вроде не греется.
Фото: 25
nikula91 по вашему вопросу- я уже с таким связывался.
Купил я в 2013м году- 10 штук 7870 с 1 гб памяти от силацвета- нереференс с вентилятором по центру.
Собрал их в 2е материнки по 5 карт. И поставил в гараже. Включил- все работает, майнит, гараж отпаливается, ибо на улице минус 22.
Приезжаю домой- вижу что половина карт имеют температуру от 90 до 100 градусов, и эпизодически темпа падает до 85- а после опять растет.
Думаю - что за хрень?
Приезжаю на след день в гараж- вижу картину- карты майнят с неподвижными вентиляторами, но эпизодически вентиль врубается на максимальные обороты, вращается 10-15 секунд, после опять тухнет( т.к в помещении минус 10), и через минуты 2-3 опять врубается.
Такой феномен работы я так и не разгадал- поскольку при работе при теплой погоде, когда в гараже нет мороза- вентили на всех картах всегда вращались без остановки и пауз))
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
MasterDrozd
Можно действительно заработать 10 рублей, а можно уйти в минуса. А можно заработать и больше- 110 рублей или больше.
У меня пока рекорд- с пары 7970 доход в сутки 635 тысяч рублей. Или около 317 тысяч рублей с карты.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Можете подсказать:
Оу, будем знакомы. У меня карта исцелилсь упорным трудом. история была такая:
Купил я в августе 2013 тут, на форуме оверов, видеокарту 7970 референс- все идеально работает, но после установки водоблока - датчик температуры всегда пишет 0 градусов. А в остальном карта исправная.
Ну мне без разницы- работает прекрасно, майнит. обороты я регулировал вручную- по температуре ВРМ. По формуле: температура чипа примерно равна: температура ВРМ+10 градусов.
Обороты турбины прекрасно регулировались MSI Afterburner.
И так карта проработала без остановки, до сентября 2016- и однажды зайдя удаленно, я обнаружил что температура появилась сама. При ВРМ равном 66 градусов, ядро было 72.
Ну и так работает до сих пор.
Господа приветствую, подскажите в чем может быть проблема.
Карточка Saphire Radeon 7950 Vapor-X (версия с 8+8 пин питанием),ОС win 8.1, драйвера Crimson 16.10.1, Afterburner последний.
Ставлю небольшой разгон до 1100/6000, немного повышаю напругу. Почему-то в афтербернере нет ползунка повер лимита, так что выкручиваю на +20 в овердрайве.
Запускаю тот же Valey Benchmark или что-то из игр и в мониторинге вижу постоянную гребенку - частоты прыгают от базовых 850 до 1100 с периодичностью раз в пару секунд. Производительность не растет. Пробовал использовать Strixx, Asus GPU Tweak - аналогично...
i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
Фото: 12
SolteRR скин афтербунера поменяй, должен быть поверлимит, в дровах лучше вообще ничего не трогать, а вообще в идеале отредактировать биос и убрать нифик этот поверлимит.
Приветствую, товарищи!
Помогите, плиз! Проблема интересная, тут наверняка уже проскакивала (в ФАКе нет), но читать 620 страниц - это увлекательно, но времени столько нету... На последних нескольких не нашел ответа.
Итак.
Железо:
Мать-процессор Gigabyte Z77X-UD3H/i7-3770
Видеокарта XFX FX-797A-TDFC с охлаждением Arctic Cooling
Карту брал с рук, при тестах почти сразу вырубалась по перегреву, пришлось разбирать СО и менять пасту, теперь при максимуме нагрузки в бублике температура 65-67 градусов.
Артефактов в 3Д не замечено ни разу. Тестировал долго, по-разному, всеми возможными тестами, видеопамять тоже гонял - ноль претензий.
Теперь проблема.
Имеются странные артефакты-баги при работе в 2Д режиме ТОЛЬКО на ПОЛУПРОЗРАЧНОСТИ, в Виндовс 7 проявляется ТОЛЬКО на интерфейсе нового АДМ Сеттингс - если подвигать мышкой на нижней панели программы, то на полупрозрачном интерфейсе самой программы начинают бегать квадратики мелкие голубые или белые. Если мышью не двигать - квадратик может быть один-два и не бегает. Сам АТИ Сеттингс при этом не крэшится.
При параллельном тесте (любом), например, запускал тест ГПУ-Зета на частоту шины PCI-E в окне, когда частоты ядра и памяти выходят на страндартные 925-1375 - баг пропадает.
Как только тест останавливается и частоты падают до 300 (ядро)-150 (память) - начинается снова.
Меня эта проблема не очень волновала, пока был на Вин7, потому что ни на что больше не влияла (в 3Д все ок, в основном полупрозрачном интефейсе Вин7 тоже все ок), но решил я из данного железа сделать Хакинтош, и вот тут она проявилась в полную. При загрузке OS X El Capitan/Sierra (поведение одинаковое) подобный полупрозрачный режим работает всегда, на весь экран, и из-за этого система немного работает (минуту-другую), мельтешит квадратиками и уходит в клинч, сначала вышибает графическую оболчку с ее перезапуском, потом виснет.
Карту пока менять не хочу, хочется решить вопрос, если это возможно. Говорят, при схожей проблеме народ правил БИОС карты?
Сейчас БИОС родной (с сайта THG для моей модели карты) с вшитым мною модулем UEFI для Мака. Проблема была и до вшития модуля - из-за этого и начал ковыряться с картой.
Заранее спасибо за ответ, и плиз не шлите в поиск - я уже столько перечитал на эту тему, что понял, что у всех проблема на низких частотах немного разная. Подобной моей - не встречал.
Мне с похожей проблемой помог Аффторитет. Поправил мне BIOS. У меня проблема была при просмотре ютуба через флеш плеер. Иногда проскакивали разноцветные квадраты, иногда ловил синий экран, иногда карта отрубалась (черный экран). Вобщем он мне для 2d режима увеличил тактовую частоту до 500 Mhz и напряжение. И еще для какого-то режима (по-моему UDV он называется) сделал тоже самое. Все прошло, за что ему большущее спасибо. Попробуй ему в личку написать - он подскажет точный рецепт, что править в BIOS.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
а ты помониторь напряжение на ядре - и вообще удивишся :) в простое будет выше, чем в нагрузке (и совсем не то напряжение, которое в биосе карты зашито). А чтоб частоты не скакали - переключи биос на карте кнопкой. Там в одном биосе в перфоманс профиле две частоты зашито (штатная и разогнанная), а во втором - одна. Вот ты видимо на том биосе, где 2 "перфоманс" частоты. В афтербурнере меняется только одна из них - вот значение и скачет.
Комментарий к файлу: скрин 2-го биоса 7950 vapor-x (вжата кнопка)
sap7950x.png [ 13.81 КБ | Просмотров: 1831 ]
Спасибо, напишу ему сейчас.
Ребята кто шил свою карту под r9 280x? Есть ли смысл? Что-то тему не найду про это.
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Konstantinius перешиваются легко почти все карты,профита совсем нет,все проги кроме "бублика" определяют карту как R9-200 серия и на некоторых напряжение 1.5v на чипы памяти вместо 1.6v и tdp еще меняется
Здравствуйте ! Подскажите , как на 7950 поставить сверх разрешение выше 2560х1440 . на НD мониторе . (поддержка VSR ) ?
Фото: 25
aleksejsssssss ну, в дровах VSR включи и будет доступно в играх такое разрешение :writer:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity, монетор 1980х1050 но выше 2560х1440 нет . Почему ?
Фото: 12
aleksejsssssss в дровах - мои цыфровые панели надо включить галочку - вкл. суперразрешение (это на старых версиях), а на новых "дисплей" - вкл. виртуальное сверхвысокое разрешение
Vasilis, да включил , больше 2560х1440 нет . Это макс сверх разрешение. Нет поддежки карт 7950 ??? Или монетор не позволяет выше прыгнуть ?
Фото: 25
На 7950 vsr работает, у меня было 2560х1600 в играх, можно ли было и раб стол таким сделать - хз, не смотрел даже. В настройках игр разрешение добавилось, даже еще какое-то промежуточное было типа 2100х"чего-то-там"
