В теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается:
1. Обсуждение остальных видеокарт. 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"). 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять NVIDIA или Radeon (для выбора видеокарт существует отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы"). 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асусина, Жижабайт, Гнилобайт и так далее), это значительно усложняет поиск по теме. 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см. вкладку "Смежные темы"). 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните: брак бывает у всех фирм). 7. Обсуждение СВО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"). 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании (например, "Да зачем она нужна за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). 9. Размещать посты по типу "Вот тут появилась карта, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы эту карту и где" и подобные им посты. 10. При размещении медиаконтента (фото, видео, скриншоты), нужно использовать тег:
Код:
20.09.2022 - дата создания шапки 11.10.2022 - в F.A.Q добавлена информация по ограничению андервольта 16.10.2022 - добавлены обзоры по видеокартам RTX 4090 SuprimX, ROG Strix, Gaming OC, Inno3D - за ссылки спасибо (AMD)OPTERON и Asus TUF RTX 4090 Gaming OC 19.10.2022 - добавлена сравнительная таблица по VRM 21.10.2022 - добавлена ссылка на сравнительную таблицу по RTX 4090. Спасибо за таблицу darktima 26.10.2022 - добавлена таблица по сравнению VRM видеокарт RTX 4090. Спасибо за таблицу immortal3000 11.01.2024 - редактирование шапки 31.01.2024 - редактирование шапки, информация по RTX 4080 Super
по наполнению шапки (обзоры, тесты, интересные моменты пишите в ЛС). Если оставляете пост в теме, то в ЛС дублируйте ссылку на пост, чтобы его можно было занести в шапку
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ФЛУДА И ОЗНАКОМИТЬСЯ ЛОКАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ ВЕТКИ
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 2
James_on Да обычные у него температуры для этой карты, у меня плюс минус тоже самое. Он вбил себе в голову что хотспот 85 градусов это много. Ну или просто тролль (я думаю что тролль). Ему уже пол года всей веткой пишут что ничего необычного в его карте нет Если он будет делать замеры, то пусть еще температуру в комнате померяет, может там отопление жарит и в комнате +30 градусов.
На самом деле вполне может быть, скорость вентиляторов то не указана в том и другом случае
И в том, и в другом случае - 80% (1900RPM)
Ну тогда действительно странно немного. Делай сильнее андервольт, если хочешь температуры ниже, конечно производительность потеряешь - но выход только такой. Ну или водоблок на чип
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2019 Откуда: Северск
James_on писал(а):
мне чудится, что ты проблему себе сам создал. Ну, запусти CP2077, открывай GPU-Z в развёрнутом виде, выбирай значения AVG по всем сенсорам и поиграй так минут 15, потом скидай сюда со скриншотом главного окна MSI AB. Ну и ещё бы знать на каких скоростях крутятся корпусные вертушки. Корпус закрой.
Хорошо, сделаю.
Lexx_l писал(а):
Прогони 30-ти минутный тест питания ОССТ и поймёшь, есть ли у тебя проблема
Тоже сделаю.
Могу фотку часов/термометра приложить) Но там 25 градусов. Только что смотрел.
Терять сильно производительность не хотелось бы... А такие температуры опасны?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Erhogg писал(а):
Лимит её урезали?
Да, я действовал по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=PApdzfN ... vaProverit Фпс стал немного ниже , а есть и температуры в разы меньше. Кстати и прослужит дольше. Андервольтинг ,это 1 что нужно сделать после покупки карты. Я Планирую с 4090 побыть .., 5000 точно пропущу.
James_on писал(а):
себе сам создал
Думаю да. п.с Парни, я о всех помню , все будет хорошо!!!
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 2
Подольше это сколько? 20 лет??? Первое, что нужно делать при покупке видеокарты это вставить ее в нормальный продуваемый корпус и, максимум, настроить курву винтов. И больше не трогать. 4090 одни из самых холодных топов.
Моё мнение - безопасны. Точно никто не ответит, время покажет. Но если ты себе карту на много лет купил - то лучше снизить, а так лет 5 точно должна прожить. Судя по видео викона и прочих - чаще отъезжают фазы или память, чем чип, да и там где отъехал чип - не значит что от температуры
Обалдевший корпус говно/или в сервис нести [source=10:63697:7778] Корпус - Lian-Li Liancool 216. Ни разу не говно... В сервис попробую, но говорят бесполезно...
Как снизить-то?
James_on сделал, как вы сказали. Скрины прикладываю. Не знаю, почему AVG температура 77, когда играл FPS Monitor показывал 80-87 на хотспоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2020 Фото: 0
Как снизить-то?
Скрины
Ну так что не так при таких вольтаже и мощности? У тебя даже на 1.05в максимальная частота была всего 2790; даже с неудачным чипом (как у меня ) такую частоту можно брать на 1.0в, а скорее всего прилично ниже. И будет и холоднее и тише
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
James_on писал(а):
Erhogg ну, я не понимаю У тебя 430Вт жору и температура при этом 87C HotSpot и 72C по чипу.
Да забейте вы на него, последние несколько страниц ему все писали, что все у него нормально с температурами. Он все равно не верит и ждет какой-то магии.
_________________ u9 285k p56/e51 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Фото: 0
Erhogg писал(а):
Скрины прикладываю
Действительно, температуры чип/хотспот подозрительно высокие. Память холоднее чипа на ~6С. У меня на такой же карте на воздухе при +190 по чипу и +900 по памяти, память горячее была всего на 2С. Похоже, с охладом что-то не так. Прогони в дефолте Port Royal с открытым корпусом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Lexx_l ага, и при этом у него 87% скорость вертушек 2700 с чем-то, у тебя 81% скорости показывает один тахометр 6000 с лишним оборотов, второй за 3000 оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Для малой статистики читеров:
DL2
1695475859038.jpg [ 112.04 КБ | Просмотров: 296 ]
Часа через 3. Жарковато - около 26 в комнате. Вчера при 23 в комнате 59 чип, 54 память, обороты менее 1700, хотспот даже и смотреть лень... Частоты те же, 1.000 В
Это и есть не так... Везде говорят, что выше 80 - уже повод беспокоиться... Могу ссылку на смежный форум дать, да и здесь многие говорили.
npa4ka писал(а):
Я ж написал - андервольт или водоблок.
Андервольт не сильно помогает. А водоблок я не смогу установить, еще и контур для него собрать. Да и гарантия же...
Уже пробовал - не получается. 2775 при 0.965V получается. Но профита почти нет. Пара градусов примерно.
TheYo писал(а):
Продай 4090, купи 4080, андервольтни = профит по температурам и жору.
И минус производительность...
Ну вот хотя бы кто-то не считает меня сумасшедшим... Сейчас сделаю.
CHiCHo писал(а):
Если есть испарительная - должно быть градусов на 8-10 ниже.
Вот, а мне тут упорно доказывают, что все классно. Еще и меня дураком пытаются выставить...
