👆🏼 Здесь обсуждение цен, а также любых видов получения дохода от карт, в т.ч. продажи б/у, запрещено. Оно разрешено и приветствуется в разделеПокупки через интернет
ДЕЙСТВУЮТ ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА, СОГЛАСНО КОТОРЫМ ЗАПРЕЩЕНО ИЛИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
1. Обсуждение остальных видеокарт. 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"). 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять NVIDIA или Radeon (для выбора видеокарт существует отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы"). 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асусина, Жижабайт, Гнилобайт и так далее), это значительно усложняет поиск по теме. 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см. вкладку "Смежные темы"). 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните: брак бывает у всех фирм). 7. Обсуждение СЖО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"). 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании (например, "Да зачем она нужна за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). 9. Размещать посты по типу "Вот тут появилась карта, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы эту карту и где" и подобные им посты. 10. При размещении медиаконтента (фото, видео, скриншоты), нужно использовать тег:
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
sanskrit48 писал(а):
perehodi ebl писал(а):
Как быть парни. Купил 5070ti. Теперь в играх недогруз карты, что с генерацией что без, загрузка карты 50-70%. На старой карте такого не было, грузилась под 100 стабильно. Разрешение Full HD.
У меня такое было, когда я выключил С-state, карта недогружалась капец, думал вообще ей хана..... Пришлось включить энергосберегайку в авто! Тоже на интеле. Есть такая теория - C-States Disabled = CPU всегда активен, но не оптимизирован для быстрых переходов → возникают микрозадержки в передаче данных → GPU ждет → нагрузка падает до 50-70% Парадокс: Отключение энергосбережения ухудшает производительность, потому что система теряет возможность эффективно управлять переходами между состояниями. Лично я на себе прочувствовал по полной, причем я перепроверил ни один раз, - отрубаю Цстейт и карта тухнет ...... нагрузки нет, может и у тебя так же! Проверь!
Не знаю, что ты такое придумал, но у меня все норм. и с откл. Если заниматся настройкой цп, то ее нужно откл., если в простое не хотишь ловить бсоды, как это бывает при серфинге.
Получается 5070ti слишком мощная для full hd играя с длсс апскейл?
А для чего тебе это мыло, вк в большинстве сценариев тянет натив 2К, а тут фхд.
Последний раз редактировалось Nikolayovich 22.06.2026 12:32, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2009 Откуда: Самара Фото: 0
Nikolayovich писал(а):
А для чего тебе это мыло, натив и в перед фхд.
Да походу, сейчас так и надо делать..новые реалии.. Ну ниче будем тестить, пока не обзаведусь 2к монитором. Получается на 5070ti лучше сидеть в 2к + dlssq к примеру, чем на 1080 в нативе?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 367
sanskrit48
доп-бонус - никаких бенчей, да и по сути кривую мучить не требуется, если только напруги накинуть, чтоб карта не замерзала
юморной ты тип!
perehodi ebl
1440p dlss картинка намного будет лучше чем 1080p натив. я тебе скажу даже больше, некоторые игры где есть настройка резкости например bf6, call of duty, diablo4, 1440p dlssq картинка более четкая чем 1440p натив.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 10
бсодов нет никаких впростое и не было, но вот такая тема на Азроке со мной случилась именно на Livemixer с 5070ти (с3080ти такого не было), на других мат-платах не проверял (я два дня убил, что бы понять, почему так себя вк ведет!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 346
Насколько критична просадка по вольтажу 12VHPWR? При тесте, я специально лимит увеличил с 360 до 400вт. Блок DEEPCOOL PQ750M, за 4 года никаких проблем нет. Или желательно сменить на АТХ 3.1?
_________________ R7 5800X3D // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Знакомо, но сильно не доверяйте датчикам вк, они врут - проверенно.
Если вольтаж на карте отличается от вольтажа на материнке - то коннектор испытывает некоторые трудности с из-за высокой мощности того шо мусорный кабель.
Что интересно, нашел скрины на прошлой карте (4070 супер). Там наоборот по датчикам было напряжение завышено, 12.2 с просадкой до 12 в нагрузке. На пси-е слот было 12.28, с просадкой до 12.2. Я сначала тоже грешил на переходник, но и на слот напряжение тоже стало меньше. И как я понял, дело не в возросшей мощности видеокарты, так как в простое значения тоже изменились, а просадка осталась такой же, или даже чуть меньше. Трогал переходник рукой во время потребления 400 ватт, он просто теплый, спокойно можно руку держать. Как я понял, можно блок оставить, ничего страшного не случится?
На материнке 12.024, что в простое, что при тесте питания в ОССТ. Переходник комплектный использую. Но если бы дело было в переходнике, то изменилось бы только напряжение 12VHPWR? GPU PCIe +12V Input Power тоже так же стало меньше как в простое, так и в нагрузке. А что касается пиковых скачков в RTX 5000 серии, насколько это критично? Это правда, что эти значения могут чуть ли не вдвое краткосрочно увеличиваться, и отправлять комп в защиту?
Так само и у меня, для спокойствия - мультиметром замеряйте на разьеме вк, у себя могу сказать точно - датчики вк врут, по мониторингу - 11.8-11.9 В, а реально - 12.05-12.1.
