Куратор(ы):   калибр
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13505 • Страница 639 из 676<  1 ... 636  637  638  639  640  641  642 ... 676  >
В этой ветке форума обсуждаются только видеокарты AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm)
Первая часть темы находится - ТУТ
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь-Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950.
Тема для фанатства: - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Референсные карты отличаются только наклейкой и комплектацией! И больше ничем! Никакой статистики по разгоняемости и качеству ASIC нет и быть не может!
Для желающих купить видеокарту произвдства ASUS или Powercolоr рекомендуем просмотреть FAQ .
Любителям обновлять Биос видеокарты ,настоятельно рекомендуется не пользоваться всевозможными утилитами ,а обновлять Биос через DOC
За особо злостный флуд/оффтоп - будут выдаваться жк на месяц.
Последний раз редактировалось Dark Knight 26.03.2013 11:24, всего редактировалось 3 раз(а).
edit
Litoy.88
да, конечно.
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
Фото: 100
Как бы конвейеры разблочить на 7950 в биос, правив хексом свой биос, возможно ли это, если да то как? Все биосы перепробовал от 7970 и 280x карта не определяется биосом после прошивки, только в 280 без x удалось прошить но толку. Еще вопрос, 71 градус для 7950 в фурмарке или тяжелой игре по чипу это нормально? Карта существенно шумит при 65 и выше. Карта разогнана 1050 по чипу и 1500 по памяти без повышения напряжения и поверлимита, с повышением поверлимита работает на 1150 но температура еще на 10 градусов выше.
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
huk87
71 C в фурмарке- это очень хорошая температура
у меня при 925 на ядре ниже 82 не опускается (
Правда и дома ща жара
Фото: 100
Благодарю, не спрашивал бы если бы карта не шумела сильно при температуре выше 65, кулер на 50+ оборотов выходит. Тоже тестировал фурмарком, за окном 30 было.
Ребятушки всем доброго времени суток.Задам,пожалуй,самый надоедливый и бесящий вопрос :crazy: В данных реалиях (2017 год) имеет ли смысл от разгона памяти на 7970 со стокового значения?
Фото: 69
AlexSummer чем старее карта, тем больше её надо выжимать на разгон для прибавки ФПС в новых играх
Вот это уже вменяемый ответ :-) Буду пробовать гнать,хотя у меня эльпида...И какой бенч лучше всего ловит переразгон памяти не подскажите?Может игра какая...
Фото: 69
AlexSummer метро ласт лайт редукс - там есть встроенный бенч (запускается из папки игры, а не в самой игре), ГТА5 и Дум на Вулкане
Добрый день, такая проблемка: карта Gigabyte HD 7970, когда идет нагрузка на гпу. к примеру запущен блустак или какая то игра, кулеры выставлены в автомат. начинают набирать обороты, примерно пропорционально температуре, т.е. нагрелась на 50-60 градусов, максимум 70+- кулеры ревут на 50-60 %, при максимальной нагрузке раскручиваются на 100% )), что как вы понимаете не комфортно, можно выставлять в ручной режим например на 40-45% когда почти не слышно, но это костыль. Прошивки и драйвера пробовал разные, проблема не решается.
Без нагрузки при серфе или просмотре фильмов, температура держится в районе 30-36, кулеры 20-30%, карта не разогнана, все по дефолту.
Что можно еще попробовать, разобрать почистить, сменить пасту ?
Фото: 12
MgkMgk разобрать, почистить, сменить пасту, снизить напряжение, улучшить вентиляцию в корпусе...
У меня есть Sapphire HD 7950 with Boost, так вот там из 2х вентиляторов один перестал работать, я взял две вертушки по 80мм Xilence и прицепил на радиатор, тишина и 55-57 градусов в играх :-)
Добавлено спустя 43 секунды:
Я гнал память, но прироста от её разгона практически никакого, а вот от разогнанного чипа реальный профит
youtube.com/hwmasters
SM.YURBAN Что за вертушки,дай ссылку
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Спасибо.Тоже попробовал разогнать и профит совсем никакой,чуть ли не на уровне погрешности.
Всем привет! Почитала несколько последних страниц и немного в замешательстве. Не была в этой ветке уже давно и у меня вопрос...
ТУ меня Sapphire HD 7950 with Boost (питание 2x6). Тут пробовали ее в 7970 разлочить. Разве это возможно у этой карты? Вроде же только PowerColor можно было разлочить, да и то не все? Что-то изменилось или я чего-то не знала (и не знаю)?
Расскажите плиз, уж очень мне эта тема интересна.
Фото: 12
egevika пробуешь шить биос от 7970 и все, либо получится, либо всего скорее нет.
Vasilis Получается, возможность разлочки есть у любого чипа, не важно какой производитель? Ну ок... Надо тогда поизучать какой биос от какой карты шить в нее.
Спасибо за быстрый отзыв!
Фото: 12
egevika это единичный не проверенный отзыв, с другой стороны мало кто этим занимается. :?:
Vasilis На самом деле я уже успела остыть от этой идеи. Потому что уверена, что просто потрачу время впустую - не разлочится она. Иначе бы уже давно была бы статистика разлочки именно таких карт. Но я такой не нашла)
Фото: 25
Даже если и разлочится кардинально это ничего не изменит :-)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Сейчас этот форум просматривают: abugaev, Megagad и гости: 34
