Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Фото: 100
SHADD писал(а):
huk87 так у меня нет таких провалов как у Вас, я тоже перешел с 7970, фпс во всех играх выше.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: huk87 чисто для интереса могу прогнать тот же уровень, на тех же настройках... на какой частоте работает карта?
Можете прогнать, интересно, может с системой моей не все в порядке. У меня процессор i7-3770 ,без разгона 3400. 7970 на частоте 1050 по ядру была, память 1250. 780 в районе 1000 буст, видеокарта 780 asus directcu2 без разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Одеса Фото: 2
Большее отставание jn 7950 наблюдается в игре дум, говорю лишь по памяти, к сожалению не записывал видео на 7950 в думе без всунка, а сейчас карты нет чтобы проверить. Фпс на 1600х900 high в среднем был 70-80, с редкими скачками до 100+ и падениями до 65.
Версия игры и системы одна и та же, обновлений операционной системы не было со времени теста 7950.
Явно более высокий фпс в крайзис 3, стабильные 60+всунк на высоких+фхаа, но на втором уроне в траве, после разрушения трех пушек в траве фпс стал сильно проседать до 40. https://www.youtube.com/watch?v=WzH5ibojg5c
huk87 если у честь, что Ваша карта такая же как моя, у неё частоты в бусте 980, у Вас фпс не намного, но меньше, но просадки Ваши заметно больше моих. Crysis 3
PS В DOOM нет возможности протестить, но там где я проходил таких просадок не было(было мин 60), правда я играл с разгоном. Вам бы я рекомендовал настроить как у меня мониторинг, и все будет понятно виновен ли проц в данных просадках, а может еще что. И заполните профиль. Так же переходите в тему 780.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
huk87 писал(а):
Кто берет карту для дума и батлы и его выбор между 7950\7970\280x и 780\780ti, то лучше выбрать первое и цена ниже. Если карту для крайзиса, то лучше второе.
спорное утверждение, есть еще одна игра где 780 будет на уровне 7970(280х), это Титанфол2, но в других новых играх, откройте тот же геймжпу, 7970(280х) будет хуже, к тому же у 780 значительно больше разгонный потенциал.
Еще в мультиплеере Battlefield1, на 7970(280х) мне приходилось понижать настройки до средних, а на 780(правда в разгоне) играю на ультрах и имею в среднем 65-70 фпс, с очень редкими просадками до 50-55.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Есть карта Sapphire HD 7950 Dual X with Boost, сильно греется VRM, даже при vGPU=1.150v (по умолчанию было 1.25v, ядро разогнано до 1000 мГц, BIOS прошит без буста), в схеме 5 фазного стабилизатора питания GPU стоят сборки DrMos 6823C (50A), хочу заменить их на аналогичные 6823A (60A)... Вопрос: стоит ли ожидать снижение нагрева после замены и повышения потенциала разгона?
ГСК17 ну почему же не изменится, различия между 50А и 60А это 20%, итого получаем 5*50=250А, и 5*60=300A, как раз получается как бы 1 фазу добавили, у меня по умолчанию на карте 1.25 стояло, и 1100 у меня держит на 1.2v, а вот дополнительная фаза с ней сложнее, надо резисторы допаивать и прочую мелочевку и ещё один дроссель!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Фото: 0
Нужна помощь с Sapphire HD 7970 Dual X OC. Вертушки начали произвольно раскручиваться до 100% без нагрузки и не скидывается, если карту прогреть бубликом, обороты падают, потом опять раскручивается до 100%. Проблема сохраняется после ребута, т.е. если перезагрузить карту на 100% кулере то даже при старте системы кулера крутятся на 100% и не скидываются. Пробовал отключать автоматический режим через МСИ афтербурнер и выставлять ручками на приемлемые обороты, но через какое-то время кулера опять раскручиваются, при этом мониторинг показывает правильное количество оборотов, но не правильные проценты, т.е. показывает 59% и 3200 оборотов, 3200 это 100%. Проблема появилась сама, никаких манипуляций с биосами не было, проблема и в стоке и в разгоне. ХАЛП!
PS на карте за день по появления проблемы менялась термопаста.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
-=dimmass=- Я как-то криво в слот мою нынешнию карту вставил - было нечтно похожее: произвольная раскрутка до 100%, но не постоянку, а не какие-то секунды, с произвольной периодичностью. Переткнул и все стало нормально... Ну, и раз разбирал, убедись что воткнул коннектор вентилей хорошо, переткни даже лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: Ukraine.Kharkov Фото: 130
Добрый день, комъюнити!) XFX 280A-TDF V5.1 Мать Intel DP55WB - видяха стартует, но дальше логотипа intel дело не идет, в биос зайти нельзя - висит. Методом проб и ошибок удалил UEFI часть из биоса видяхи (HD7xxx Series UEFI Patch Tool BETA) и смог загрузиться таки. Дальше на этом же биосе все работает, тесты, разгон через MSI Afterburner до 1100 по чипу и 1500 по памяти, мониторинг сообщает об 1.250в напряжении на GPU, мультиметром 1.24в. Меняю (VBE.7.0.0.7b) в биосе частоту чипа на 1100МГц и памяти на 1500МГц, прошиваюсь - в нагрузке сразу вешается или черный экран. Снизил частоту чипа до 950 - работает. Померял мультиметром (после правки биоса) - в нагрузке 1.09-1.10в. Мониторинг все так-же сообщает 1.25в. Пробовал чужие биосы - ситуация аналогичная. Пробовал 1.30-1.40в прописать в биосе - мультиметром 1.09-1.10в. Может кто-сталкивался?
На другой материнке (обычный биос без UEFI) стартует нормально. Это была ремарка. Вопрос по правке биоса и по вольтажам (ведет себя одинаково на двух материнках): как добиться хотябы 1.2в, вместо 1.1в, при том что в биосе не прописывай, хоть 1.4в - будет 1.1в при замере мультиметром.
Хочу поделиться инфой и опытом по прошивке 7970 dual x в 280x. Вдруг кому-то пригодится. Попробовал наиболее явно подходящий биос от 280x dual x это окирпичило карту. Пошарил по интернетикам, наткнулся на иноязычном форуме на опыт прошивки в Vapor X. И вот прошивка от вапор икс встала отлично, правда, не тестировал все выходы, но мне они все и не нужны, самое важное, что память взяла 1550, до этого она не гналась вообще, даже на 50 мегагерц, 1375 свои дефолтные держала и в 1410 я её в разгоне держал, чуть выше вылетала ошибка ваттмана, частоты, в лучшем случае, скидывались на дефолтные. Единственный нюанс, появился 1 мелкий баг в 2д, при просмотре видео на ютубе, но он настолько не существенный, что не стоит даже обсуждения. Если кто-то тоже будет шить в вапор х, имейте ввиду, что карта станет печкой.
