Куратор(ы):   калибр
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13505 • Страница 643 из 676 • <  1 ... 640  641  642  643  644  645  646 ... 676  >
В этой ветке форума обсуждаются только видеокарты AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm)
Первая часть темы находится - ТУТ
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь-Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950.
Тема для фанатства: - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Референсные карты отличаются только наклейкой и комплектацией! И больше ничем! Никакой статистики по разгоняемости и качеству ASIC нет и быть не может!
Для желающих купить видеокарту произвдства ASUS или Powercolоr рекомендуем просмотреть FAQ .
Любителям обновлять Биос видеокарты ,настоятельно рекомендуется не пользоваться всевозможными утилитами ,а обновлять Биос через DOC
За особо злостный флуд/оффтоп - будут выдаваться жк на месяц.
Последний раз редактировалось Dark Knight 26.03.2013 11:24, всего редактировалось 3 раз(а).
edit
Фото: 25
Woofik У меня на 7950 в браузере при проигрывании всегда было 501 по ядру, она и не должна там на 3D частоту переключаться, т.к. даже от 10 потоков достаточной нагрузки на ядро для этого не создастся. Вот в MPC-HC при импользовании SVP карта выходила на 3Д частоты. Проблема не в том что карта не осиляет - загрузка GPU это не подтвеждает. Это что-то с флаш-плеером. Можно конечно в АБ принудительно профиль сделать и руками включать, но это врядли что-то изменит, кроме того что Вы будете напрасно гонять карту на повышенных частотах и напруге.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity Так почему же до обновления KB2670838 все нормально? флеш я не трогал.
Фото: 25
Woofik без понятия, просто я считаю что тут 100% не в сторону карты нужно смотреть.
Divinity Я менял видеокарту на GT 640 все идеально, при тех же условиях, ставлю обратно свою и лаги.
Woofik у меня достаточно 1 потока во весь экран(1600х900) что бы вк выходила на макс частоту.
Но как уже выше писал,частота не постоянно максимальная,а прыгает 300-501-810
Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд:
Woofik а бп какой? Может как вариант с обновкой нагрузка на вк становится выше и не хватает питания?
Судя по скринам гпу-з у тебя при 300мгц 12в линия 12.22в,а при 501мгц уже 12.13в,при частоте 1050мгц будет ниже 12в что ли?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Woofik писал(а):
после остановки не меняется
Т.е. ты видео выключаешь,а частота обратно до значения 300мгц не падает?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88
Да все так. БП на 550 Вт
При запуску игры допустим, поднимается до 925Мгц питание ниже 12 не опускается
Woofik на второй биос не пробовал переключаться? Что то видюха у тебя не хочет стейты адекватно менять
Litoy.88 А это как? я не в курсе как это сделать
Там кнопка должна быть рядом с crossfire контактами, но судя по обзорам конкретно вашей карты она выведена назад, заместо какого-то из портов.
https://st.overclockers.ru/images/lab/2 ... /8_big.jpg
Странно имею Хис 7950 двухкулерную 10ку лицуху ласт обновы ласт дрова, ничего не тормазит в онлайн видео
а потому-что это обновление задействует аппаратное ускорение, + и у тебя с флешем проблемы, причем может не из-за видюхи, а старых драйверов на звуковую карту,directx итд
Asus P8Z68-V LX | Xeon E3-1270v2 | Asus Strix GTX1070 OC | HyperX 24Gb Ram | Creative X-Fi | SSD Samsung 860 EVO 250GB | FSP 700w | Windows 10 Pro
Sanek184 Флеш последний стоит, да и directx тоже, драва на звуковуху хз не менял. А можно ссылочки на все, может что обновлю.
Погуглил, и первая же ссылка указывает на форум где пишут про проблемы этого обновления с кодеком h264ify, на котором много контента в сети, так что k-lite кодек пак попробуй установить последний, установив обязательно самому галочкой соответсвующие кодеки
Sanek184 писал(а):
k-lite кодек пак
Я им со времен хр перестал пользоваться,ставлю шарк007
Sanek184 Litoy.88 Я переустанавливал Window несколько раз (даже 10ку), устанавливал разные версии кодеков, флешей и еще кучу разного софта, ни черта не помогает, только удаление KB2670838 или отключение аппаратного ускорения в браузере. Я в отчаянии.
Кстати в основном дикие лаги на 1080р или выше.
Woofik писал(а):
Я в отчаянии.
я думаю дело в этом
Litoy.88 Короче менять видеокарту, думаю после нового года возьму Gtx 1070 если подешевеет, вот только не знаю проц вытянет , но это уже совсем другая история.
Если в разгон пустить,то вывезет. Но у тебя материнка нормального разгона не даст
Товарищи,поменял свою 7950 на 7970(точнее 7950 поверколор расчипованую в 7970\280х) ,есть человек которому не лень погонять тесты на 7950,не могу поймать разницу по производительности,как будто карта задушена! на равных частотах с моей 7950(1100мгц) в хейвен 4 примерно равные результаты,разница около 2%
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 51 секунду:
Полазил,по тыркал биосы:
1. Зашит 280х 1000мГц,при включении(после экрана приветствия) виснет,без дров включается.(идет под память ельпида,на плате распаяны хьюниксы)ВРМ неизвестен,какой то очень кривой биос
2. Зашит 7970 925мГц,работает вроде бы стабильно!
Решил перешить 1ый биос другим 280х,но у всех что скачал от PowerColor другой Subsystem ID,и при прошивке выдает Subsystem ID mismatch.
На биосах Subsystem ID такие
1.2279
2.2317
Следовательно первый биос впихнули как то насильно,но не понятно как,отсюда вопрос,как туда зашить другой биос с другим Subsystem ID? или просто в других биосах править это значение в 2279?
На данный момент вместо 280х зашил 7970 1100мГц 1170в и подогнал Subsystem ID под тот,который был в 280х(2279) иначе туда ничего не зашить.
Каковы ваши мнения,советы,критика?
Фото: 12
Litoy.88 Subsystem ID и вендор можно изменять, главное чтоб врм и память совпадали, но бывает, что могут перестать работать некоторые видеовыходы, поэтому биос желательно максимально родной и редактировать его при необходимости.
Сейчас этот форум просматривают: chnn и гости: 47
