Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами. Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2) -Устанавливаем MSI Afterburner -Запускаем MSI Afterburner -Устанавливаем маркер #77 -Заходим в Settings и ставим 3 галки #77 -Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск. -У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага -Нажимаем кнопку Apply #77
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner, всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставимMSI Afterburner(как настроить/разогнать)и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС! Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 134 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
zawood писал(а):
как прокомментируете использование pcb от 470/480 на 570 (у палита, чайнворда, зотака я так понял встречаются)
Только по-моему на ZOTAC и MSI (про неё забыл в предыдущем посте). Используют видно из-за залежей на заводских складах печатных плат и СО от 480-ток. Охлаждение конечно похуже, но сама плата нормальная в плане элементной базы. Опять же велосипед не надо изобретать, чтоб то же питалово допилить. От 470-к не используют.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Владельцы MSI GTX 580 Lightning отзовитесь) Скажите сколько карта берет на макс и сколько юзаете на постоянку, при каком напряжении и оборотах вентиля?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2009 Откуда: Саратовская обл
Привет всем. Стал счастливым облдателем Gigabyte GeForce GTX 570 GV-N570SO-13I первой ревизии. досталась она по цене 12750 (в саратове), что на 750 дороже карты без разгона.
Теперь вопрос, слышал, что с первой ревизией были проблемы, а вот в чём они заключаются так и не понял, больно уж всё отрывочно, кто нибудь коротенько сможет пояснить?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Вопрос на засыпку, есть тут смельчаки которые разгоняют видео прошивкой биоса? Не даёт покоя мне это. Хочу разогнать, но заниматься разгоном на программном уровне мне не хочется. Слишком это всё по детски. Если и разгонять, то так, что бы при переустановке винды всё было автоматически уже настроено. И ещё вопрос. На Радионе 6970 у меня во время загрузки компа и в биосе разрешение картинка была растянута на весь экран (24 дюйма). щас пересев на Жефорс, у меня картинка маленькая и не растянута на весь экран (Всмысле в биосе материнки когда лазию или просто идут пост тесты когда). Это лечится? Не нравится мне не во весь экран смотреть картинку.
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Видео разгоняют единственным способом---повышением частот. А уже как полученный результат зафиксировать, программно или в биосе--дело каждого, первый вариант чаще удобнее и безопаснее!)
Seregkai, когда в биосе и при пост. Должен быть способ задать разрешение экрана при загрузке компа. Где то в биосе исправить нужно. PS: Чем у гигабайта отличается биос обычный от турбо? Кто то зашивал турбо? Есть ли реальный прирост? Вот что пишут на сайте про новый биос:
NVIDIA Source BIOS Version: 70.10.49.00.03(Standard)&70.10.49.00.FF(Turbo) ECLK/MCLK: 855 / 2050 Mhz Release For SAMSUNG Memory Modify FAN speed
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Москва
Коротко - при включении компа сама система загружается, но на экран картинка не выводится, все черное. Или просто карта не стартует. Причина - вроде как заниженное питание в бивисе прописано. Точных данных нет, поддержка рекомендует менять карты. Еще вылеты в играх. Но тут как выйдут новые дрова, так у многих глюки начинаются, на любых картах. Подробнее если интересно - смотри на офф. форуме гиги.
И карты бывают только 1-й ревизии. У самого таких 2, пашут менее недели, пока глюков нет. Начнутся, буду чесаться. И тебе советую не париться, а получать удовольствие от скорости и тишины
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Град Петра
boeng писал(а):
95С для 570 это не нормально.
Все, вы правы на все 100% 120-ку вентель убрал-она скорее просто обдувала радиатор и примотал две 80-ки не очень эстетично, зато там где было до 95 стало около 70. Пока оставлю так.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
kuk писал(а):
А зачем ты вообще снимал штатные вентили?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=86&t=421763 тихой ее можно назвать только если фиксировать скорость до 44%, хотя надо отдать должное охлаждать более-менее они способны если исправна. В общем две 80-ки получилось и тише и холоднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
Ну раз взрослый и родных 855/4100, при учёте самого высокого значения в классе, вам не хватает! то выбираем биос и вперёд! источник проверенный, сам из него прошил не одну 570/580
После разгона ОССТ на всю ночь, а с утра в гарантийку! нет так не разгоняют...... отмахивайте от радиков!
Выбрасываем ваш шнур miniHDMI-HDMI в окно, цепляем карту через VGA и любуемся полноразмерным биосом и рябью в игрульках!
