Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20076 • Страница 647 из 1004<  1 ... 644  645  646  647  648  649  650 ... 1004  >
Фото: 3
В этой ветке форума обсуждаются только видеокарты AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь-Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950.
Тема для фанатства: - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Референсные карты отличаются только наклейкой и комплектацией! И больше ничем! Никакой статистики по разгоняемости и качеству ASIC нет и быть не может!
Для желающих купить видеокарту произвдства ASUS или Powercolоr рекомендуем просмотреть FAQ .
Любителям обновлять Биос видеокарты ,настоятельно рекомендуется не пользоваться всевозможными утилитами ,а обновлять Биос через DOC
За особо злостный флуд/оффтоп - будут выдаваться жк на месяц.
Последний раз редактировалось калибр 24.03.2013 21:56, всего редактировалось 45 раз(а).
edit
Chamber_777 Ну хоть под спойлер убери, а лучше попарно переставь память)
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Lyka_s, а там без вариантов, если только в два правых слота и то не факт, что станет...
как убрать хз
P8Z77-V LK, Core i5-3570, His IceQ 7950 BoostClock, 8Gb 2400MHz Kingston HyperX, SSD Agility3 120GB, OCZ Fatal1ty 750W, SCYTHE Mugen3.
это вам не это!
доигрался я с биосами :D
распишу подробно, чтобы не повторил кто-нибудь моих ошибок)
ошибка первая - решил перепрошить биос, когда все отлично работало.
к слову, в giga 7950 стоят 2 биоса. один залочен от перепрошивки через винду, а второй можно перепрошивать с помощью виндосовских утилит.
по незнанию я пытался перепрошить тот самый непрошиваемый биос. он естественно выдал ошибку. и о чудо -он слетел(такой-то "неперепрошиваемый").
пришлось загружаться со второго биоса. его я прошил сразу на f3 без проблем из под винды. собственно кратко о его плюсах и минусах:
+ повышенные частоты по дефолту. нет необходимости в сторонних программах для разгона. все через CCC.
- температуры vrm на 20 градусов выше. там где у меня на f2 было 70 градусов -стало 90.
f3 я юзал несколько недель. но вчера температуры +100 градусов меня настолько впечатлили, что я решил перепрошить биос обратно.
решил перепрошивать через atiflash(по инструкции одного форумчанина -спаасибо ему). сделал все по инструкции, а биос f2 использовал тот, который сбьэкапила прога перед прошивкой f3.
и....получил из карты кирпич. видимо фирменная гигобайтовская прога криво сбъкапила мой биос.
выход вроде простой -загрузиться с интегрированной и перешить биос.
но не все так просто. интегрированная никак не хотела запускаться даже если hdmi был воткнут в нее.
пришлось сделать следующее:
вытащить 7950,
загрузиться с интегрированной,
запустить биос и поставить приоритет вывода видеосигнала с интегрированной карты.
после этого скачать нормальный биос для 7950 и перепрошить.
перешил биос на f2(который был по дефолту)
если раньше у меня карта брала 1700 по памяти, то сейчас взяла только 1500. :shock:
"как такое может быть?", подумал я. Неужели деградация памяти?
но зайдя в gpu-z я увидел 1.5v на памяти вместо стандартных 1.6v.
попробоовал перешить на f21 -тоже 1.5v на памяти.
кто-то сталкивался с таким?)
з.ы. так что зря вы накинулись на юзера(3мя страницами ранее), у которого не брались 1575. видимо тоже 1.5 вольт вместо 1.6
У меня на F21 сейчас 1.5, на F10 и F42 было вроде 1.6. Но меня 1.5 вполне устраивает в стоке, а при разгоне ведь всё равно прийдётся АБ запускать, так там и напругу памяти заодно подниму :-)
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
я в AB Не нашел регулятора напряжения памяти. плохо ищу?
Я АБ удалил, у меня на дровах 12.11 с установленным АБ зависания в БФ 3.
Там в АБ, в главном окне, где меняешь напругу и частоту, справа за цифрами есть кнопка....
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
спасибо, нашел(у меня с 12.11 и AB все ок. правда я AB включаю только один раз -чтобы выставить частоты. затем выключаю и забываю о нем надолго)
если не секрет, то какое допустимое напряжение для памяти? 1.7 ок?
Это я не в курсе. Я выше 6000 не гнал, а для этого мне и 1.6 хватало,...выше не пробовал.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Смотрите что я нашел:
http://www.overclock.net/t/1265543/the- ... t_17399313
Sapphire Trixx Mod for memory voltage.
Только что проверил, все меняется.
Я слоупок?
Так я об этом и писал недавно - Нолик в конфиге АВ поменял не на 1,а на 2 - и всё стало нормально,частоты перестали скакать..Но карта стала сильнее грется,пришлось дополнительно подымать напругу для стабильности. - Из плюсов - повысился ФПС везде,ну и стабильность.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Stavropolec
Я про Trixx писал, теперь мне AB ненужен, если есть способ на память напругу менять.
А что именно делает 2 вместо 0 знаете? Хотелось бы как нибудь это провернуть без AB раз стабильность повысилась.
Я так понял что 2 просто выключает PowerPlay? Как выключить ее без AB?
Вот это работает на 7*** серии? http://www.techimo.com/forum/3265850-post70.html
No_Name_NPC Я не в курсе..и как то мыслей нет,что это :roll:
Если кто нашел способ выключить PowerPlay без использования AB, отпишитесь тут, если не составит труда, если это возможно конечно.
Добавлено спустя 27 минут 24 секунды:
Протестируйте вот это кто нибудь. http://www.overclock.net/t/1196856/offi ... t_18441987
Написано:
VDDCMax=1.5
MVDDCMax=1.8
Я просто не дома сейчас.
No_Name_NPC у меня по ядру максимально можно выставить 1.381 по памяти 1.8
Если не сложно попробуй с этим и этим.
http://www.mediafire.com/?j6hkb2hjyo9978h
http://www.mediafire.com/?59h0sgxdqwkq9cz
Вдруг можно больше будет поднять.
No_Name_NPC теперь выставляет гпу 1.9 мемори 1.8
Я бы конечно не рискнул проверять, но если допустим 1.4v выставить, то в GPU-Z напряжение покажется? А то мало ли это только ползунок, а на деле выше 1.3v не будет.
Это кстати по какой ссылке 1.9v, по первой или оп второй?
Как думаете народ, если вода будет, то сколько можно на GPU подать?
No_Name_NPC на первой. только что проверил до 1.3 гпу при напряжении 1.234 разогнал стабильно память не трогал нет смысла стоит 1450 без поднятия напруги
Последний раз редактировалось Kostya Musienko 05.11.2012 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Все привет у моего друга следующая проблема на gb7950 -1)не регулируется напряжение (залочено на 1.09v) 2)не шьется новый биос (выдает ошибку 0x2000000a) 3)глухие зависания в играх(shogun2,skyrim)
кто нибудь сталкивался?
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Мне тоже не удалось поднять напругу выше 1.09, хотя в АБ применяется любая, но в нагрузке по датчикам вижу 1.09.
А БИОСы оба перешиваются элементарно, из под ДОС с загрузочной флехи.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Сейчас этот форум просматривают: dftm1, sanskrit48, serg1978, -SPQR-, waldor и гости: 20
