Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21324 • Страница 647 из 1067<  1 ... 644  645  646  647  648  649  650 ... 1067  >
Фото: 6
В данной ветке обсуждаются только карточки GTX 980ti/Titan X (GM200 Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в другом месте!
#77 (пополняется)
ПРОСТОЙ СПОСОБ АНДЕРВОЛЬТИНГА
#77Опросник: "Какая у Вас карта?"
#77Результаты опроса
#77Актуальные версии видеодрайвера
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960/970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметров. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Тюнинг "тыковок": модификация микрокода видеокарт поколения Maxwell
Программы для прошивки и редактирования BIOS
Скачать
Редактирование напряжений(VID) и их шагов
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Опыт установки гибридного охлаждения на 980TI
Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 980 Ti: обзор 12 моделей
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП!
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Убедительная просьба:
При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Код:
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 27 раз(а).
редактирование шапки, добавление информации
Фото: 6
nag77 писал(а):
еще мне и напихали Про фазы))) отдельные знатоки
Кто тебе что пихал, фазы, как я понял, уже тут не первый день обсуждаются) Да и на твой вопрос я не отвечал
nag77 писал(а):
Умное [автоцензор3.14] советом? Делов то языком обкуреннмым советы раздавать
разбираю под твою деньги и покрытие с твоего кармана
TI шнки, что у вас за больные люди в ветке сидят? Или пару адептов адекватных, остальным мама богатая деньги раздала?
Ты б полегче на виражах ;)
А насчет рентгена - серьезно хорошая вещь для определения честности вендора :D
Фото: 4
Просто я про asic в этой теме первый раз прочитал :oops: а его тут местами позиционируют как основополагающий фактор успешного разгона, вот и переполошился)
До этого весьма успешно разгонял 3х670 и 2хR9 290x не зная их asic вообще :-)
Вроде все хорошо, 1500/8000 без поднятия напряжения работает, карта огонь в 3d mark 11 extreme одна выбивает как две 290х, я очень рад приобретению :dance:
Заказал вторую и фулкаверы, на воде температуры не такие высокие, так что думаю все будет ок независимо от asic, про который я теперь много знаю :D
LEO_SAN писал(а):
Мужики, я вот уже многократно читаю вот такое - "посмотрел
asic-69%. Насколько все плохо, нести ее менять или нет?"
Объясните мне, видимо живущему в мухасранске, как это можно пойти и поменять совершенно рабочую карту :bandhead:
Я себе даже не представляю как у меня в городе, к примеру, на меня как на ишака будут смотреть продавцы - консультанты, когда я я скажу - Поменяйте мне карту, тут азик маленький.................... :crazy:
На что мне ответят - Ну мы возьмем на экспертизу, проверим неисправности...............ну вы поняли да...............они меня даже просто не поймут) ведь азик к работоспособности карты ни каким Х не приставлен!
Смотря в каком магазине. Там где я брал, достаточно даже того что она мне внешне не понравилась, в течении 2-х недель вернут деньги если не нарушен товарный вид.
Да и если нарушен берут, с небольшой уценкой.
Одна голова хорошо, а две головы хорошо-хорошо)
Фото: 15
Запихнул гибрид в новый корпус )
olegdjus писал(а):
Зачем писать очевидные вещи?
А свой вопрос прочитать?
olegdjus писал(а):
Пишите о том, что только gpu важен и его качество, а про качество элементов ПП, ее разводке, pll и шим ни слова.
Разработчик ГПУ прекрасно знает, что нужно для их детища. Для этого он и создает референс дизайн PCB, на которой в последствии и будет функционировать чип ввиде отдельной платы именуемой видеокарта.
olegdjus писал(а):
Взять асус и их любимое занятие обрезать карты по питанию.
Что значит "обрезать карты по питанию"? Какие карты?
olegdjus писал(а):
а в разведенной плате и что асус жалеет количество дорожек к шим
Разработка собственного дизайна PCB дело не недели и даже не двух. Это во-первых. Во-вторых, дело это затратное как на инженерный кластер, так и на последующий QA.
На моей памяти, где эйсус действительно собственными силами разрабатывал дизайн PCB были карты серии MARS.
olfirs писал(а):
Увеличенное количество дорожек ,больше фаз, больше их подключений к чипу через эти самые дорожки
У чипа на так называемом НЕРЕФЕРЕНСЕ пинов больше не станет по сравнения c Reference :D
olfirs писал(а):
Моргающие и горящие вполнакала лампочки никогда не встречал? А потом приходит дядя Вася электрик ,ставит трехфазник к примеру меняет провода ,на другое сечение ,делает другую разводку ,и вуаля ,да будет свет ,а как было 220v так и осталось
Тебе в голову трехфазник поставить нужно, глядишь разрядом что-нибудь и встанет на место.
PCIe x16 - 75W
6-pin - 75W
8-pin - 150W
Сложить сможешь?
olfirs писал(а):
писал что 12 что 14 фаз роли уже не играет ,теперь бы еще узнать ,что необходимо и что достаточно ,Ну необходимо понятно, то что на эталоне стоит ,а достаточно?
А в голове никак не доходит, что проектируется карта с запасом :lol: и чип на примере того же GM200 не выбирает запас даже на 1,5ГГц
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
RustamS писал(а):
1. Разблокировать напругу в МСИ и до упора ползунок напруги и повер лимита вправо.
2. Ставим вентиляторы на ручной режим 100%
3. Далее ставим чип/память 1500/8000, включаем хэвен в оконном режиме и пытаемся пройти весь прогон без сброса частот на заводские (переразгон чипа, легкий переразгон памяти) и без зависона с разноцветными квадратиками (сильный переразгон памяти)
4. Постепенно увеличиваем или уменьшаем частоты в зависимости от успешности прогона хэвен 4
Как замечательно упремся в Power Limit :lol:
R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Фото: 6
Подвести питание к пинам можно как от одного источника, так и от разных. Просадки по напряжению ведь разные будут.
dR_doc писал(а):
PCIe x16 - 75W
6-pin - 75W
8-pin - 150W
85+105+180. Что случится, если питальник не дно и со хорошее?
Да и не стоит забывать, что одни карты работают 1500 на сток напруге, а другие-на +70мВ. Разная мощность же.
Ты говоришь о дизайне РСВ, но не упоминаешь, что могут стоять разные шим. И стоит отрезать пару битов (дорожек) - и уже аппаратный лок напруги)
А если не спорить и не ругаться - ты вольтмодами не увлекался? Интересная тема для меня.
Фото: 13
Да ту тебя то однофазник стоит ,в поликлинику сходи пусть заменят :lol:
PCIe x16 - 75W
6-pin - 75W
8-pin - 150W
Сложить сможешь?
Ты действительно такой " ну тупые "© М.Задоронов или прикидываешься? :oops:
Никуда не упрется :roll:
[URL=https://matchnow.info]Pretty Girls in your city[/URL]
Фото: 15
olfirs писал(а):
Никуда не упрется
+1
Даже если и упрётся и будет сброс частоты, всё равно можно примерно оценить что может карта
Фото: 13
Дело не в этом ,просто в обсуждаемой карте лимитов с лихвой ,так что обычный пук в лужу был произведен. :lol:
olegdjus писал(а):
85+105+180.
Что это?
Ничего. Разгон чипа упрется в технологические рамки и возможности данного конкретного чипа.
И что дальше? Разные чипы, разный разгонный потенциал. Я уже об этом говорил.
А можно еще что-нибудь отрезать. Плохому танцору, как известно тапки жмут :lol:
Хардварными нет.
olfirs писал(а):
Ты действительно
Мальчик, ты не знаешь спецификаций? Тогда о чем с тобой разговаривать.
olfirs писал(а):
Никуда не упрется
Отдыхай.
Фото: 6
olfirs, даже если б и не ~400вт. В хевене упереться а лимит стыдно. Карта отдыхает. Запустите метро лл редукс и погоняйте)
Ути. Как все замечательно :facepalm:
Фото: 6
dR_doc писал(а):
Что это?
Pci-e и доппитания 6+8.
Многие удивляются, когда при редактировании таблицы буста карта берет еще, хотя тоже "упиралась в возможности чипа". А эт только софтовое решение.
Именно поэтому на некоторых картах и нет возможности программно изменить напругу. Шим не управляем.
dR_doc писал(а):
Хардварными нет.
Жаль.
Фото: 13
Я шлак не запускаю ,хотите проверить свой разгон хватит ли лимитов? 13 3Д марк ультра демо циклично ,пройдете без просадок ,артефактов на своем разгоне вы здоровы.стоковый биос неправленный
Последний раз редактировалось olfirs 10.11.2015 0:00, всего редактировалось 1 раз.
По спецификациям сколько БП выдает по 6пин и 8пин, а? :D
Кто и что там редактирует я не знаю и знать не хочу. Тут вон любитель фаз сидит на стоковом залоченом биосе :lol:
Это к вендору родившего уродца претензии.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
olfirs писал(а):
Я шлак не запускаю
Аха-ха-ха.
Хватить уже врать.
Фото: 6
Тут ты меня удивляешь. БП причем? О.о у меня 100 ампер вроде по 12 в, если тебе интересно. 1200вт.
Как я понял - ща таких 90%. Или у тебя карта программно позволяет 1.27+в ставить?
Фото: 13
dR_doc писал(а):
Хватить уже врать.
А иди ка ты в игнор ,клоун :lol:
Фото: 30
V1T
а зачем горячий воздух на вдув? повесили бы на заднюю стенку, на выдув
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
У тебя кабели 8пин и 6пин прямо в розетку 220В идут?
Вообщем со спецификациями ознакомтесь.
О, сразу цифры откуда-то.
У меня софтвольтмод 1.27в.
Фото: 6
Ну дык 6 и 8 пин скорее спецификации питалова ВК, а не бп) БП пофиг, хочешь - через 6 пин подключайся к 8 пин через переходник, хочешь-через молекс. Отличия 6 и 8 пин-то копеечные) И если питальник у карты норм-100/180Вт по 6/8 пин протечет и не заметит)
Я специально + поставил) И я не о gm200, а о вк в целом.
Фото: 7
Я тут обнаружил что на ТХ стали делать не штатный воздух/воду
http://www.regard.ru/catalog/tovar190574.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar197145.htm
кто то может на ветке евляется владельцем данных карт?
:lol:
я смотрю работает :D
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Сейчас этот форум просматривают: Alexx69rus, aNilsen, Nik014, windowsyes и гости: 23
