Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2005 Откуда: Томск
через термопасту всяко лучше будет, у меня на старой видюхе та и было Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд на термопасте держатся намана, если конечно радиаторы не огромные медные болванки
Статус: В сети Регистрация: 03.09.2005 Откуда: Москва
прошил БИОС от палита - теперь хотябы по ядру частота 475 (больше никак - артефакты), а раньше тока 400 мог.
память так и осталась на 600 (наверно самсунг 3.6 не очень гонится)
вот мой вам совет - тест пиксельных шейдеров в 05 3дмарке сразу покажет переразгон ядра!
_________________ 5700X3D | RX9070xt Acer Nitro OC | DDR4 32GB 3600Mhz Ballistix | ASUS Prime B550M-A | Super Flower Platinum 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2003 Откуда: Минск-Гомель
народ плиз скажите как или какой прогой зашить стандартный билс назад на Гигу 6600 АГП, не могу блин найти прогу, да еще видюха чувствую накроется скоро . Надо по-быстрому придать ей товарный вид и в гарантийку. Тока как зишить файл биоса если он в расширении *.BIN ???
Сами понимаете, читать 647 страниц не хочется... Поэтому спрашиваю тут и сейчас:
Карточка Palit 6600 128mb 128bit. Как выжать из нее все соки, во первых софтвольтмод? Написали что он только у палита поддерживается, так что колитесь, как его делать, я вообще никогда не делал вольтмод, и не имею понятия что это такое, поэтому было бы неплохо если бы вы еще расскази, что это такое и с чем это едят...также о мерах предосторожностях..Кстати хотел дополнить о кулере в палите, не такой уж он и тихий, из всех кулеров в моей системы, на видахе самый громкий, надо наверное будет его смазать, и еще, температора простое 70градусов!! это нормально. думаю может мне термопасту сменить, но боюсь чип расколоть, было бы неплохо чтобы вы мне рассказали о мерах предосторожности....
Ну что еще то.. все вроде..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2006 Откуда: SOCHI
2 ispeed. Термопасту можешь смело менять, как показывает опыт, та что намазана в оригинале никуда не годится... Боятся там собственно нечего, если конечно руки у тебя не совсем кривые Просто снимаешь кулер с радиатором, стираешь полностью всю термопасту, натираешь тканью поверхности до блеска и потом аккуратно тоненьким слоем равномерно наносишь пасту (пальчиком) (КПТ-8 желательно) и все.
2 ALL Погонял я свою ASUS GF 6600 256 MB. Остановился пока на 350/570.. Дальше если гнать, то в Халф-Лайфе появляются беленькие артефакты... Рива Тюнер показывает температуру ядра в 45-50 градусов примерно, а память наощупь вообще холодная. В 3Дмарке03 при 350/570 и проце 2,7 набирает около 5800 попугайчиков (1024x768, эффекты все выключены). Память к сожалению Infineon назревает маленький вопрос: как гнать ее дальше? Ибо я тут читал о том, что делали 400/600 и больше... БП у меня 300 ВТ.
Проц 2,7 (150x18), РАМ 1280 PC 2700/3200 370 Mhz
_________________ "Кто понял жизнь - тот не спешит" - девиз человека, который сидит на Dial-up'e
возможно ли посмотреть тайминги памяти, т.е. сравнить 2 разных биоса, не перепрошивая! ?
а то через NiBiTor.v2.8 приходиться выбирать видяху (я так понял, просто открыть другой файл-биос и посмотреть таймини не получиться)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2005 Откуда: Kyiv, UA
andrew_rico Все прекрасно получается! Запускаем Nibitor, открываем первый БИОС, запускаем Nibitor еще раз, открываем второй БИОС. И все прекрасно сравнивается, Совсем не сложно!
_________________ Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2006 Откуда: С.-Петербург
Fero-tex писал(а):
Погонял я свою ASUS GF 6600 256 MB.Остановился пока на 350/570
Видяха у меня один в один с твоей, без приложения каких либо усилий гналась 400/530 поставил доп. обдув с лицевой(чтоб и на память дуло) стороны 92 мм. погналась 460/560, стабильно(без зависаний и артов) 427/550, еще надо-бы термоинтерфейс поменять да родной кулер отшлифовать а то такое ощущение что его как отлили на заводе так и повесили на видяху, а еще АСУС называется да и с памятью нам повезло
StikMaH писал(а):
В последнее время на видеокартах стала появлятся память Infineon. Разгон у нее очень низкий
а вот БП помощнее не помешал-бы
_________________ Каждый мужчина имеет право на лево!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Столица СССР
Luquid Titan TTC-CUV2AB/ RHS/ DIY (for VIDEO) - я доволен! (просто, дёшево, сердито: 524/749)
Fero-tex родное недоохлаждение срочно меняй! убирай ограничения на разгон в РТ (как описано в начале ветки FAQ)
блока может и не хватать... но всё-равно поробуй гнать после установки медного радиатора и радиаторов на память
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Житомир, UA
При температуре ГП 53-54 градуса срабатывает автотормоз - в чем дело? Совсем не большая темпа же!!! Уже все готово для перепрошивки биоса - она поможет, или проблема в самом драйвере видяхи? Драйвер 81.95.
_________________ Вчера — уже история. Завтра — нам не ведомо. Сегодня — это дар. Поэтому оно и зовется НАСТОЯЩИМ
