Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Тогда можно сразу было брать без пассивного режима карту.
Зато у меня есть выбор. Хочешь пассив, хочешь постоянная работа. Зимой переведу на пассив, но летом в жару пусть обдувается. Раньше на видиках вертушки все время молотили и никто не парился.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Обязательно надо отквотить весь пост...
maksius писал(а):
У GTX 1050Ti ведь 4Гб памяти на борту,почему тогда в MSI Afterburner показывает только 3Гб ?
MSI AB обновите, зайдите в настройки поставьте галочку проверять бета и проверьте. Последняя версия 4.4.0 beta12 В настройках мониторинга максимальное значение для графика поднимите до желаемого. MSI AB показывать только выделение видеопамяти, а не её количество.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2011 Откуда: Беларусь
Спасибо,всё понял.
_________________ i5-2500/ GA-P67A-UD3/ Hyper 212 Plus/MSI GTX 1050 Ti GAMING X 4G/ <KVR1333D3N9K2/4G/ WD6402AAEX/Chieftec BPS-550C 550W /DELL SE2717H/Win7x64
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Ивано-Франковск
Всем привет, на днях стал владельцем GTX1050ti Strix OC 4GB. Удалось разогнать до +140/+1400. Уже около недельки использую с такими настройками, артефактов и сбоев нет, но температура в мини ITX корпусе доходит до 70-72С. Подскажите ребята это норма?
_________________ Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Доброго времени суток! Ищу совета по проблеме. Ситуация следующая: Была рабочая конфигурация на плате asus p8z77-m, core i7, asus gtx650. Взял gtx1050ti от palit, сначала все заработало, через несколько дней после очередного включения комп показал картинку биоса, начало загрузки ОС с крутящимися шариками (все это, как я позже обратил внимание, в каком-то сверхнизком разрешении), затем монитор сказал "no signal". Переустановка драйвера помогла на 1 день, ситуация повторилась, но переустановка драйвера уже не спасала. Погрешил на видеокарту, сдал, взял с доплатой аналог от asus: ROG STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING. Снова те же проблемы: биос в ужасном разрешении (окно биоса не помещается на мониторе), нет сигнала. Пробовал: обновить биос до последней прошивки, переустановить ОС (многократно, варианты x32 и x64), заменил жесткий диск. Ни в какую не хочет заводиться. Поставил обратно gtx650 - работает абсолютно без глюков. Стоит ли пытаться менять материнскую плату? Сокет 1155 сейчас проблемный, либо новая плата в районе 10000, либо б/у в неизвестном состоянии. Апгрейдить на более современный сокет выходит накладно - насчитал под 35 тысяч на i5 Может, есть еще варианты, которые можно испробовать? Заранее спасибо!
Апдейт: забыл указать блок питания - термалтейк на 600 или 650 Ватт.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
ikosike airatnch У стрикс без разгона и не oc версии 57 градусов больше не видел, до 57 работает в пассиве, потом включается вентилятор и температура начинает падать и так циклически. это независимо от комнатной температуры.
Интеловская в никсе на 67-м за 3т с копейками без проблем работает с любыми 1050ti, но она исключительно под sandy bridge так как q67-й, под ivy bridge не подойдёт.
Ну ещё есть вариант, что площадь чипа меньше и поэтому отводить тепло сложнее, что увеличивает требование к качеству терможвачки и основанию радиатора. 221мм^2 против 132мм^2
У стрикса 57 из-за полупассива и настройки вентилятора, он стартует с этой отметки, включался бы он на 40 уверен карта бы выше 45 не грелась, но это не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 67
