Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8605 • Страница 66 из 431 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 431  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
Фото: 9
Стартовое меню Масс Эффект Андромеда без всинха просто жесть какая то, рекомендую всем проверить там свой андервольтинг. Мои 175Вт в стресс тестах мигом первартились в 250, но в самой игре если перейти, то снова возвращается 175Вт.
Ребят, как думаете, если на заднюю сторону видеокарты в место крепления
сокета
image1 (2).jpeg [ 2 МБ | Просмотров: 2625 ]
повесить вот такую
штуку
Screenshot_62.png [ 216.87 КБ | Просмотров: 2625 ]
через термо прокладку, профит будет? Как думаете?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
И вот радиатор как-раз бы протягивался вентилятором висящим на выдув.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
A224 писал(а):
Единственное что заметил это память пошла на 1100 МГц.
Не ужели мне так повезло с 56ми и 64ой, без б 1100 берут на воздухе...
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
ASRock RX7800XT Phantom Gaming
iCUE H150i
1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO
Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die
CORE REACTOR 850W
Ловите майнера эксплуататора !
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 93
Bootlegger и HANGRY747, в этой теме обсуждаем карту, а не батники для майнинга!
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Прогнал бенчи в дефолте на биосе от 64 air, от liquid версии пока не шил. Температуры чипа не выше 50, память 55, а вот хотспот 75, при этом как-то странно себя датчик ведёт то 72 показывает, то сразу 75. Или это нормально? В связи с этим боюсь даже как-то биос от liquid шить. Обороты вентиляторов при этом 1000 rpm.
Фото: 93
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix RX Vega 64 OC: первая нереференсная Vega
Axary писал(а):
А ты видел RX Vega с памятью от Хюникс?
Sapphire RX Vega 56 - реф, купил в Гонконге. Hynix.
Прошил биос от liquid, на дефолте карта вырубается, похоже что бп не хватает :D
Сделал андервольт до 1.05v, гоняю пока что частота 1620 Мгц, забавно... На воздухе Я такой частоты даже на более выском напряжении не видел.
Прошёл time spy: https://www.3dmark.com/3dm/24039385?
Фото: 9
Какая неделя производства?
Barrin и как эта память гонится?
честно говоря я уже запарился с этой вегой,теперь периодически вылазит синька с ошибкой video_tdr_failure
а в целом настроил такой батник,для меня только так можно получить относительно стабильный хэшрейт(он медленно,но падает)
@echo off
:loop
chcp 1251
runas /savecred /user:Администратор "devcon.exe disable PCI\VEN_1002&DEV_687F"
timeout /t 5
runas /savecred /user:Администратор "devcon.exe enable PCI\VEN_1002&DEV_687F"
chcp 866
timeout /t 5
OverdriveNTool.exe -r2 -p2Vega56
timeout /t 1
start run.bat
timeout /t 600 >nul
taskkill /f /im cast_xmr-vega.exe >null
goto loop
ну ёмоё,решил всё сделать по уму - пошагово по инструкции с правкой реестра и тд,итог - майнер в какой-то момент при перезапуске вылетает с вылетом драйвера :bandhead:
О как...
Очень интересно...
А не могли бы вы поделиться впечатлениями?
Как гонится, как разгон зависит от температуры и т.д...
Жаль, что 56-я, у них и Самсунг на оригинальном биосе не очень-то гонится, а биос от 64-й с памятью Hynix я пока не видел.
2Sergey_Vas Буду посмотреть вечером.
2Namod 965 без проблем; 975 держит, но сомневаюсь в стабильности. Биос не шил.
2Axary Что я могу сказать про впечатления... Накатал драйвер от 23 августа, накопал на вторую.
Это про сапфир?Какая разница если они все одинаковые.Просто если нифига не гонится это значит что нам сунули самые голимые камни,логично что в 56 самое г. будут ложить.
интересно сравнить скорости в айде на одинаковых частотах,ведь в хайникс могут тайминги зашить более и напругу.
Минер, задолбал.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Для глухих, тупых, не зрячих писали?
Добавлено спустя 57 секунд:
stormpand писал(а):
с вылетом драйвера
Об стену на кухне, с разгона). Может мозги появятся)
Последний раз редактировалось Olegdjus 19.12.2017 13:15, всего редактировалось 1 раз.
3.10, 3.14, 2 недели
У 56-й на родном биосе на память подаётся 1250мВ, у 64-й 1350мВ, поэтому у 64-й память гонится лучше, и поэтому 56-м шьют биос от 64-й.
Сравнивать обе памяти при пониженном напряжении не информативно, а поскольку с Hynix биосов от 64-й пока нет, то сравнивать 56-ю(СТОК)+Hynix и 56-ю(БИОС от 64)+Самсунг некорректно.
HANGRY747 писал(а):
интересно сравнить скорости в айде на одинаковых частотах,ведь в [автоцензор3.14] могут тайминги зашить более и напругу.
Прошу не кидаться помидорами - обновил GPU-Z - теперь показывает Samsung на обеих Вегах (MSI RX Vega 56 и Sapphire RX Vega 56). Прошу прощения, если ввёл кого-то в заблуждение =((
Мемbеr
Фото: 19
Немного позитива:
Wolfenstein II
Wolfenstein II.png [ 24.93 КБ | Просмотров: 1544 ]
Forza Motorsport 7
Forza Motorsport 7.png [ 20.82 КБ | Просмотров: 1544 ]
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... 6dYAimXE8t
Последний раз редактировалось Vorvort 22.12.2017 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Если в Gigabyte Radeon RX VEGA 64 Watercooling 8G http://ru.gigabyte.com/Graphics-Card/GV ... W-8GD-B#kf высохнет охлаждающая жидкость, то её можно заправить как-то? Или потом просто заменить на воздушное охлаждение? Сколько такая жидкость может продержаться примерно при 100% загрузки видеокарты?
Компьютеризация всего мира!
tehnikpc писал(а):
при 100% загрузки
минеры в соответствующую тему, за..... Вас пора убивать как класс, большую безграмотную половину) Идите работайте)
Последний раз редактировалось Olegdjus 22.12.2017 11:48, всего редактировалось 1 раз.
3.14, 3.10, 2 недели
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Skylake i7, TOK и гости: 54
