Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Litoy.88 или криво СО поставил, или ещё что-нибудь (сколол пару резисторов например), драйвер сбрасывает при наличии хардварной проблемы обычно... Когда карта перестает отвечать драйверу, то происходит попытка "переподключения" к ВК... долго объяснять...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Купил на днях реф 7950 с вертушкой по центру) Чип не деграднул, стояла карта вместе с атлоном 440, судя по всему всю жизнь. Вот уровень шума дикий, разгон изза этого не очень, какое охлаждение порекомендуете? Думал поставить гелид, жаль в городе его нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
bukkie1030 Гелид тоже совсем не тихий, без переделки - замены вентиляторов, или втыкания в мать провода. Если гпу вровень с рамкой и есть много денег - лучше Accelero Xtreme III ничего нет для карты.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
leve1ord на минимальных оборотах 1200мгц выдержит? Могу и на мать повесить, на рампаге много разъемов) Почти все 7950 могут в 7970 прошиться? Или все же нет?
bukkie1030 Очень давно у меня был гелид и 7970. Не помню, что там и как было, но точно помню шум и скорую смену на арктик экстрим 3, удалось в рук взять за пиво.
Ну, если при этих 1200 дашь 1,3в на гпу, нет конечно. Моя 7970 ходила 1200 при 1,15в или около.
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите, имеется такая проблемка: карточка Sapphire Radeon HD 7950 With Boost, при использовании одного монитора, в бездействии частоты 300/150. А вот при использовании двух мониторов(монитор DVI и телевизор HDMI) частоты 500/1250 и ниже не падают. Так должно быть или нет? В биосе режим 500/1250 прописан, но зачем он? И ещё, ткните в ссылку, каким биосом можно её прошить, чтоб без буста стала.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Наоборот,почти все не могут. Удачно прошиваются только powerColor на сколько мне известно. У меня недавно была такая,но как мне показалось она все же не 7970 по производительности,а что то между 7950 и 7970,но ближе к последней
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Hydryd то что частоты не скидываются,так и должно быть,это из-за 2ух экранов. По поводу биоса,смотри в каталоге биосы без буста,главное что бы память и subsistem Id сходились
Ясно тогда. Просто в Sapphire TriXX выставляю 300/150 при двух мониторах и всё отлично работает и температура при этом на 10С ниже. Единственное неудобство, перед игрой приходиться вручную активировать нужные частоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
чем меньше дельта температур "простой-нагрзука", тем живее чип. Поэтому даже плюс то, что темпа выше. именно из-за этого в новых картах в простое вентили отключаются, т.к. деструкция пайки при резких перепадах температур происходит быстрее
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2018 Фото: 1
Есть кто-нибудь кто вшивал в асус 7950 топ уефи поддержку которой изначально в карте нету? Мне в теме про китайские материнские платы помогли и добавили в файл биоса поддержку уефи и виндовс поставился в уефи режиме на солько я понимаю , потому что ставил на 3 гиговый диск с GPT. GPU-z показывает поддержку уефи. Но вот проблема. Компьютер на виндовс 8.1 просто виснет при установке драйвера видеокарты. Вначале моргает экраном, потом сбрасывает скорость вентилятора и через секунду перестаёт реагировать на движения мышкой. Ну а потом чёрный экран и перезагрузка. Никогда такого не было с этой видеокартой до смены материнской платы с процессором и попытки вшить в неё уефи поддержку.
Litoy.88 писал(а):
А собственно ЗАЧЕМ?
Купил плату с рук и проц из китая. Максимум что она могла с моим процом это начать грузиться у уефи. Потом висла. В обычном режиме даже не начинала. Вобщем на компьютере ни один из дисков нормальных установычных включая линукс поставить или загрузить не вышло. Я подумал что может обойтись "легко" и прошить карту на старом компе на поддержку уефи. Я думал может тогда загрузится - не завелась. В том плане что комп вис на том же месте. По скольку в биос режиме новый комп даже не начинал грузиться прошивать её из под фридоса было невозможно. Пришлось програматор покупать и отпаивать одну ножку и шить материнку на другой биос с микрокодом более новым под проц. И теперь после всего этого кое как получилось поставить винду на новый комп. После всего этого винда кое как устаналивась. И я был рад. Рад был ровно до того момента, когда стал разбираться с драйверами видеокарты. Оказывается "адреналин" драйвер для амд не вышел под 8.1 а только под 7 и 10. А нормальный обычный драйвер от авгуса прошлого года теперь вешает комп. Вот думаю что делать-то. Новая видеокарта вообще не вариант - не с теперяшними ценами на карты вышедшие даже пару лет тому назад.
10 мне не нравится по понятным причинам - перезагрузки ради обновлений, которые могут во время игры начаться и шпионство которое в операционку впихнули прямо с первого же дня. 7 уже старая ос которой я ей уже ну очень давно не пользуюсь и возвращаться не собираюсь. Я правда не понимаю почему амд не может выпусть новые драйвера. Амд отнюдь не дешево продаёт и видеокарты и процессоры. Могли бы драйвер и написать. А вообще мой вопрос был не об операционках. Мне интересно, если ли кто тут, кто успешно добавлял уефи поддержку к 7950 топ от асуса. И у кого драйвера ставились после этого
Сейчас этот форум просматривают: genji, mafiksd и гости: 54
