Куратор(ы):   калибр
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13505 • Страница 653 из 676<  1 ... 650  651  652  653  654  655  656 ... 676  >
В этой ветке форума обсуждаются только видеокарты AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm)
Первая часть темы находится - ТУТ
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь-Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950.
Тема для фанатства: - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Референсные карты отличаются только наклейкой и комплектацией! И больше ничем! Никакой статистики по разгоняемости и качеству ASIC нет и быть не может!
Для желающих купить видеокарту произвдства ASUS или Powercolоr рекомендуем просмотреть FAQ .
Любителям обновлять Биос видеокарты ,настоятельно рекомендуется не пользоваться всевозможными утилитами ,а обновлять Биос через DOC
За особо злостный флуд/оффтоп - будут выдаваться жк на месяц.
Последний раз редактировалось Dark Knight 26.03.2013 11:24, всего редактировалось 3 раз(а).
edit
Ну большинство проблем в прошлом. Процессор сейчас работает. Конечно надо было брать чутка дороже ксеон. Этот самый медленный из 8 ядерных 16 поточных выдаёт 830-840попугаев в многопотоке. Это неразгоняемый его сток. Мать+проц+програматор мне вышли где-то в 9к это с учётом проезда. Хотя опять таки это не имеет значения уже. Сейчас проблема в видеокарте. Асус очень странно поступил и выложил уефи прошивку для моей карты только в виде исполняемого файла и только под асусовские материнки. Может как-то можно из неё извлечь биос? И ниужели никто тут не вшивал иуфи прошивку в 7950 ?
Вобщем помогло уменьшение скорости писиай экспреса в биосе-уефи.
Какой биос зашить на 7950? Сток походу очень старый #77, еще желательно с поддержкой UEFI
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
bukkie1030 частота у тебя нормальная,если все исправно работает,то и шить ничего не надо
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 ну таки да. Контроль напряга тоже есть. 1100 на 1.1в держит)
bukkie1030 у меня 7950 работала на частоте 1100 с напряжением 1.1в,и не сильно горячо и производительно. Так что извращений с биосом тебе вовсе не надо
Фото: 25
У меня 1118мВ было, не помню сколько было по факту с учетом vdrop'а правда, но выставлять надо было столько :writer:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
SM.YURBAN писал(а):
prkrstnk удачи, отпишешься
Приветствую!
Дошли у меня руки поменять драйвер и полевики на многострадальной 7970.
Видеокарта завелась, все прекрасно работает, вернее работало
Есть поговорка "поспешишь, людей насмешишь", это про мой случай.
При сборке системы охлаждения, установил термопрокладки какие были, а были 2мм... Ну и радиатор не сильно плотно лег на чип.
Запустил карту на тест, температура прыгнула мгновенна за 100 градусов и каюк... Опять не включается.
Коротко нет, т.е. скорее всего чип сдох
Попробую прогреть, если не поможет, уж не знаю, идти до конца, замарачиваться с заменой чипа или нет
по моему это дороговато будет,оно того не стоит
Ребят, нужен совет. Видеокарта Asus 7970 все работает норм, но при нагрузке в бублике просто выключается. Меня смущает то, что при простое, температура ядра 40 градусов, а VRM-80. В бублике температура растёт до 85 чипа, и 118 VRM. При этом питание ядра очень не стабильное 1,03-1,08 постоянно прыгает, а в пике нагрузки падает ниже 1 вольта до 0.9 и происходит зависание. И ещё в CPU-z есть пункт MVDDC, так там всегда 0,006. Я так понимаю проблема с питанием видюхи. Что можно с ней сделать? Блоки питания менял если что.
zstudent А конкретно что за карта? на врм радиатор есть\нету? прижат нормально? Вертушки нормально работают? блок какой на какой поменял?!
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
может все таки в Gpu-z?
Да, GPU-z. Карта Asus HD7970-DC2-3GD5 TOP. На VRM и памяти радиаторы стоят. Все перебирал с заменой паст не раз. В охлаждении я уверен. Блок взял Aerocool 800 Ватт. Не дорогой.
Два дня потратил на поиск покупки альтернативы и... Оказывается карты опять взлетели в цене чуть ли не в 2 раза.
И по сути альтернатива - это авито.
Если чип менять, то
Сами работы провести, думаю обойдутся в ноль.
Чип стоит 4,5 рубля https://ru.aliexpress.com/item/1-100-21 ... d53654d1d9
Вот и хрен ее знает, что делать
prkrstnk у меня в городе 7950 от 7р
Либо есть gtx580 от 4500р
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
zstudent перепроверь радиатор врм.
БП новый брал?
Тоже думаю заказать чип. У этого продавца написано что чип 100% новый. Такое бывает?
Если чип менять, то
Я покупал в Германии недавно HD 7950 за 80 евро в отличном состоянии :-)
А так проверь на всякий случай ещё дроссели, есть некоторые карты с хлипкими дросселями там по сути не дроссель а перемычка в корпусе дросселя, проверь их на целостность, а вообще у этих карт ИМХО отвал чипа редкость
youtube.com/hwmasters
Скажите, карта Asus 7970. Надо менять чип. Какой лучше поставить 215-0821060 родной, или 215-0821065 обновленный???
Подскажите, может кто сталкивался-asus hd 7970 3-х слотовая которая, стояла на майнинге, все прекрасно! переставил в другой корпус и началось-а именно при старте майнинга весь компьютер в перезагруз! И такое происходит при положении переключателя биоса 1000/1400, а в другом положении 925/1375 работает, но дает меньше и не гонится, точнее добавляю до 999 и тоже перезагруз! 3 блока пробывал, даже отдельно на БП ее цеплял-никак не хочет работать! Единственное, я ее пропылесосил и еще 5 карт параллельно, но проблема стала именно с ней! Снести ничего не мог, она вся в железе как в броне!
Читай выше, такая же ерунда. Замер сопротивления GPU меньше 1 ома. GPU под замену. Посмотри в простое температуру VRM, если больше 80 градусов то мой случай.
Всем привет! Решил я заменить термопасту на своей вк, ну и заодно посмотрел термопрокладки; в скором будущем и они потребуют замены. Какие лучше брать? С заменой оных сталкиваюсь первый раз, так что прошу вашего совета, тем более если кто сталкивался уже.
Сейчас этот форум просматривают: murkok5, snakedog, Vlad60 и гости: 90
