Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13223 • Страница 654 из 662<  1 ... 651  652  653  654  655  656  657 ... 662  >
Все о AMD Radeon HD6970/6950 (Cayman 40nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
---> FAQ <---
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
Для смежных вопросов существуют следующие ветки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Системы охлаждения видеокарт Radeon HD 6950/6970
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Всё о TV-OUT
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
6990 обсуждается здесь!
PhysX + FAQ
Правила конференции никто не отменял!!!
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором(ми), модераторами данной темы в ЛС !!!
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Собирается статистика разгона видеокарт AMD Radeon HD6970/6950, с результатами разгона в ЛС.
Куратор данной темы: _AK_
Последний раз редактировалось _AK_ 20.02.2012 6:32, всего редактировалось 32 раз(а).
UP
Подскажите кто в курсе, есть ли более новые драйвера для 6000 серии, после версии 16.2.1 Последние версии не совместимы с этой серией. Или какая версия совместима?
Disturber Последние 2 страницы этой темы или FAQ по драйверам AMD. Неужели это так сложно?
Такая проблема. Перестала работать автоматическая регулировка оборотов вентиляторов на вк. Соответственно шумит на полную. В gpu-z, MSI Afterburner, скорость якобы регулируется автоматом, цифры изменяются, а в реальности вентиляторы не меняют обороты. Температуры не высокие, в простое меньше 50 градусов. Если переключиться в ручной режим - также ничего не меняется. Попробовал регулировать дровами АМД вручную - та же картина.
Раньше вк включала 100% на 3 секунды при старте, пикала и снижала обороты.
Переключатель режимов Производительность/тишина щелкал - 0 внимания.
Пробовать прошить биос?
Фото: 12
GAME! проверь провод шим - бывает отваливается а без него на вентиль идет 12в
Мда, все еще круче стало. Отключил систему охлаждения, для проверки вентиляторов. Подключил вентиляторы к лабораторному бп, поигрался напругой до 12 вольт - регулируется все. Поставил СО назад на видео. Запустил - вообще не крутит вентиляторами... Думал штырьки в разьеме расшатал может, но нет. Я ранее мерял напругу на разьеме кулера - на желтом проводе показывало постоянно около 12 вольт и были макс обороты кулера. А теперь там 2.5 вольта показывает... Чешу репу. Переключил в режим "производительность" - видюха вообще не дает изображение(похоже не стартует). В режиме "тихий" - нормально работает, но не крутит вентиляторы...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А где на плате посмотреть? Провода от вентиляторов к плате все прозвонил. Дело в том что на сам разьем приходит только 2 с копейками вольта.. Раньше приходило все время 12в
Фото: 12
странно конечно, когда контролер дохнет то линия 12в остается, а тут что то совсем непонятное. впрочем полюбасу надо подключать вентиль к мамке или через реобас.
Собственно как я и сделал. Подключил к мамке через старый залмановский реобас. Все работает.
Всем привет, народ купил карту, но как в новых драйверах кримсон поставить ползунок в +20% потребления? и где это....
Chieftec 550W
Intel Xeon CPU E5410 3.2 MHz
ASUS P5Q Pro Turbo
DDR2 6 Gb 914MHz
SAPPHIRE NITRO+ RX 470 4Gb (1370/1935)
Какая нынче сегодня radeon 6970 1000Mhz в сравнении с современными картами? до r7-270 дотягивает?
Добрый день, не подскажите у видеокарты powercolor 6930 кулера разбираются для смазывания или нет ?
Кулера там Apistek GA92O2A но нигде не нашел инфы , по поводу того можно ли капнуть масла туда, что бы не сверлить дырку
Вопрос снят, кулера разборные
6970 MSI Лайтинг вопрос: думаю заменить термопрокладку на врм, родная совсем лохматая уже, вот максимальное что по теплопроавводности нашол "Термопрокладки Gelid в ноутбук / ПК / PS высокая теплопроводность,еплопроводность: 7.0 Вт/мК
Плотность: 1.6 г/см
Предназначены для использования в диапазоне температур: -40 +200
Сопротивление:
1 X 1012 Омега-cm
Напряжение пробоя:
10 KV/mm
Размеры:
120*20*0,5 - 130 грн
120*20*1,0 - 140 грн
120*20*1,5 - 180 грн"
теплопроваодности хватит и может кто мерял какая там толщина нужна ?
Remember
Фото: 6
Хватит.На свою ставил с 4 ваттами и норм было.Но у меня был референс.,по этому толщину лучше замерить.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Камрады, по случаю свалилось на меня "счастье" в виде Powercolor 6950 Vortex 2. Карточку отдали как есть, и гаснет монитор с ней. Подключена с старенькому блоку питания ТТ на 700 ватт(2.2). Старенький это лет 10 ему примерно. При этом нормально работает на частотах 700/1000 даже в играх(в стоке 850/1300), на стандарте может погаснуть даже на рабочем столе. Дрова каталист 15.7.1. Наведите пожалуйста на причины такого поведения.
Пока что не могу добраться до большого брата, увы:( Примерно так же себя вела и 4870, только регулярность погасаний была меньше. Блок питания разбирал, бочки целые, но может уже и высохли. Ну и если реально стоит грешить на блок, то что купить на замену в Москве? Проц пенек G620(в перспективе небольшой апгрейд на какой нить i3), два жестких по 500 ну и по мелочи. Тоесть особо жрать питальник больше нечему.
Фото: 12
помню 570, отрубалась под нагрузкой, не желая работать на стоковых 722мгц а на 650мгц как часы. все что можно перепробовал, но походу чип деградировал. еще был случай с 460 - ЧЭ на стоковых частотах, вылечили понизив напругу с 1.1в до 0.975, пока работает без проблем: очевидно перегрев врм.
короче может быть разное. :?:
Сегодня добрался до карточки, блока питания пока нет чтобы проверить гипотезу с питанием. В общем, даже снижая частоту чипа до 650, но не трогая частоту памяти все равно имеем потухание экрана. Если не трогать ядро, но занижать память до 900, то затухания остаются. Если ставить 700/1000 затуханий практически нет. Питальники и память в это время холодные, по чипу порядка 45 градусов максимум.
И тут мы добираемся до старой товарки - 4870. Она после замены отошла в комп соседа, и там стабильно работала в стоке. Вставляем, запускаем игру, через пару минут гаснет экран О_о.
Блок питания может все таки устал? Все таки старичок, да и 2.2.
И еще вопрос, такого хватит по идее? https://www.ulmart.ru/goods/3934177 . Просто денег особо нет после нг, но я держусь:))
Фото: 12
хватит, но вообще БП нужно брать со стандартом хотя бы "бронза" ну и залманы так се. см. корсар\тт
Да все уже:))) Вот думаю, в помойку или пожарить карточку? Отвал ядра, попробовали еще в двух разных компах. В том числе и в профильном.
Но блочок все равно покупать буду, ТТ палёнкой завонял чот.
привет всем , вопрос во всех играх кроме BATTLEFIELD 1 работает карта хорошо. но когда включаю BATTLEFIELD 1 жуткие артефакты. в том же Resident Evil 7 Biohazard работает хорошо. (msi hd 6970 twin frozr iii)
ASUS P7P55D
Intel Core i5 750 @4.0Ghz
sapphire radeon HD 6950
corsair dominator ddr3 1600 mhz 8-8-8-24
WD Caviar Black 1 TB (WD1002FAEX)
Был очень удивлен статьей о том что нельзя прошить до 6970 HIS 6950 IceQ X Turbo.
У меня все прокатило.
Биос какой-то особенный там есть дополнительный профиль на 840 по чипу и 1280 Mhz по памяти.
Поэтому его сохранил.
Модифицированный биос тоже там же.
Залил на разные зеркала + мод которым редактировал свой биос.
Скрипт работает довольно просто - заливаете свой биос в папку с run.bat, называете его original.bin.
Запускаете от админа, с отрубленным антивирем и в окне предложат нажать на любую клавишу и сохранят новый биос в modded.bin.
https://yadi.sk/d/KgPxeENh3FHYqD
https://mega.nz/#!cFwCzYZB!4xCGdihuGIKU ... aWc0ceszf0
https://firedrop.com/13eb8e6bb2c772e93a153c26693676ac
Результат для моего биоса, уже прошитого:
Видеокарта работает штатно, нареканий нет.
Шейдеров стало как на 6970, а частоты и все остальное осталось от старого биоса.
т.е. было 1408 стало 1536.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
