F.A.Q. (c) SLI Zone Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти? Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)? Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli. Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ? В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1. На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает. Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии. Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 15:53, всего редактировалось 16 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Dr.Alc_H>W писал(а):
без taa лучи с мерцанием
А в чём прикол был делать в игре лучи по принципу ТАА (т.е. черезкадрово)? (все черезкадровые фокусы принципиально не совместимы с AFR, если разрабы это сами не учли - можно попробовать через инспектор активировать похороненный SFR режим)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Москва
Как я не любил 2-3-4 SLI, я ухожу )) заказал 3080 strix последнее что меня добило - глюки в HDR и не только в Метро, вроде и работает, но иногда какая-то хрень то с тирингом, то с миганием. При том что монитор с g-sync
_________________ 3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2003 Откуда: Раменское (МО)
Здравия, уважаемые. Итак, у меня конфиг из профиля, докупил вторую видео GTX970 дабы поэкспериментировать со SLI (это именно эксперимент, поэтому плз не советуйте купить карту мощнее))), и в общем пока что ничего не получается. Началось все с того, что я зашел CS GO и пару раз дернувшись картинкой игра вылетела на рабочий. Я начал ковырять, полностью удалил все драйвера, поменял карточки местами, накатил новые драйвера и т.д. В итоге скачал бенчмарк, в нем нашел тест для ПК с несколькими GPU и при запуске теста такая же фигня - картинка дергается, мерцает фиолетовой гаммой и практически сразу вылетает из теста с ошибкой, приходится перезапускать бенч ибо окно все в артефактах. В общем, что посоветуете, в какую сторону копать что бы понять в чем в сущности дело - проблема софта, проблема железа, проблема настроек и кривизны рук? Готов к дельным советам.
Карты обе msi gtx970, одна 4g, вторая 100ме. Частоты все ровные. Мостик местами менял, переворачивал. Вот думаю есть ли смысл новый попробовать, хотя этот из пакетика, еще от мамки лежал с покупки. Обе карты по отдельности тестил, местами в pci менял. Никаких проблем в играх и тестах не увидел.
В панели Нвидиа нормально определяется режим SLI? На первый взгляд похоже на некачественный SLI мост, стоит попробовать найти обычный гибкий. В нижнем слоте если оставить одну карту - она нормально работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Эти карты разные по высоте немного, буквально на несколько мм. Если мостик жесткий, то при ровной установке на одной карте плохой контакт получается. У меня когда то были точно такие же карты - обычная мси 970 4г и версия МЕ100. Я столкнулся с такой же проблемой. Просто пошевелите мостик (при выключенном пк), так, чтобы он встал на свои места. При этом случится небольшой перекос, ничего страшного.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
По моему вопросу все услышал, спс. Буду пробовать драйвера и новый мост гибкий
Добавлено спустя 6 часов 44 минуты 43 секунды:
Такой вопрос. Какой вообще есть смысл мостик брать? У меня сейчас базовый, штатный, который шел с покупкой мамки (гибкий), а я гляжу есть куча мостов, и какие-то они все двойные и непонятные, и лютых денег стоят. В чем смысл? На каком мне остановиться?
Сойдет простой одинарный гибкий. У меня с материнкой шел HB и разницы с гибким одинарным на 2х1070 не было никакой, кроме надписи HB в панели управления.
Всем привет! По дурости получилось купить вторую 3090 FE. И сейчас как я понял старый CFR профили не будут работать с 3090? Получается от SLI 3090 не будет никакого проку?
При чём тут сама карта? SLI "разлагается" своим чередом от драйвера к драйверу. Никто его сейчас не проверяет и вообще не трогает, а любые новые драйверные правки - могут рушить старый SLI код (связи и пр.). Такая картина стала наблюдаться ещё с весны этого года. Вам теперь - только самому пробовать. Что заработает - значит, повезло.
Ну получается для игр смысла нет ставить связку из 2 3090 через nvlink мост?
Сейчас этот форум просматривают: ximix и гости: 75
