Куратор(ы):   калибр
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13505 • Страница 657 из 676<  1 ... 654  655  656  657  658  659  660 ... 676  >
В этой ветке форума обсуждаются только видеокарты AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm)
Первая часть темы находится - ТУТ
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь-Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950.
Тема для фанатства: - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Референсные карты отличаются только наклейкой и комплектацией! И больше ничем! Никакой статистики по разгоняемости и качеству ASIC нет и быть не может!
Для желающих купить видеокарту произвдства ASUS или Powercolоr рекомендуем просмотреть FAQ .
Любителям обновлять Биос видеокарты ,настоятельно рекомендуется не пользоваться всевозможными утилитами ,а обновлять Биос через DOC
За особо злостный флуд/оффтоп - будут выдаваться жк на месяц.
Последний раз редактировалось Dark Knight 26.03.2013 11:24, всего редактировалось 3 раз(а).
edit
А как отключить PowerLimit?! программно?! Или придется лезть с паяльником только?! А то карта может 1100 при 1.15, но каждый раз приходится ползунки двигать чтобы троттлинг не включался...
Пробовал через VBE, увеличивать TDP, а также PowerLimit, так после этого даже на стоковых частотах троттлинг сразу?!
youtube.com/hwmasters
Фото: 12
что то ты не то сделал, если в биосе увеличить тдп то тротлинг исчезает.
Vasilis я вот увеличил до 250, тротл все равно есть... карта от XFX DD Black
Фото: 12
SM.YURBAN скинь биос который ты прошил и оригинал
1100 при 1,15в вообще не попадает в понятие тротлинг. Даже при 100А нагрузки там всего 115вт. Это что то с картой у вас явно. У меня пара 270 работала при 1125в на 1175 и ничего не тротлило. Я даже тдп в вбе уменьшал до 95в, было стабильно как рост цен на топливо :cry:
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Vasilis вот они
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
leve1ord у меня питкерне тоже всё ок было, была когда Sapphire 7950 я её тоже погнал и тоже частоты скакали между турбо и не турбо, в итоге откопал для неё бивис без турбо и всё ок стало, может на моей тоже отключить как-то можно?!
SM.YURBAN Без тестов делать не буду ничего, а буст вот так отключается
noboost.jpg [ 50 КБ | Просмотров: 1738 ]
И я бы сделал tdp ватт 120-150 и попробовал. У вас возможно тупо перегрев цепей врм, отсюда и скачки фпс.
leve1ord а как убрать вообще третий стэйт?
SM.YURBAN Или биос без буста искать, или как я дал делать.
leve1ord я кстати пробовал BIOS от XFX R9 280, так вот, если на стоковом менять напругу в прошивке, то по мультиметру неизменные 1.15, если же зашить бивис от R9 280 XFX DUal, то по мультиметру vGPU становится 1.35, и никаких скачков нет вообще, но думаю на таком напряжении лучше на воздухе не эксплуатировать..
SM.YURBAN С этой картой я бы и на стандартных для 7950 1,25 не заводил. Асус 7970 платинум я жарил на 1,35 и хоть бы хрен. А вообще, через мои руки, за лет 5 последних, прошли пара десятков карт 7870хт-280х, ничего никогда нигде не скакало, только потому, что максимальный даунвольт 1000-1125мв и подбор частот.
leve1ord то есть предлагаешь перепаять VRM на что-нибудь покруче да?! ;)
У меня если что охлад стоит Gelid Icy Vision-A
SM.YURBAN Я ничего не предлагаю, тем более что стоит не стоковый охлад, который худо бедно врм охлаждает. Гелид хорош для гпу, а что у вас там на врм стоит, только вы знаете. Моя теория из того что известно - тупо перегрев врм и тротлинг из-за этого.
Фото: 25
У меня при 1118мВ и 1100Мгц карта жрала 190-210Вт(с учетом 30-35Вт памяти). Паверлимит приходилось сдвигать(а вначале править до +50% вместо +20%). В фурмарке вообще 300Вт было :D
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
leve1ord на VRM у меня самопальный радиатор, вырезанный из кулера 8600 GT, с обратной стороны палец легко можно удержать...
Имеется карта Asus HD 7970 Direct cu 2. Вопрос - может ли она вывести 2160p @60hz через display port? З.ы. На сайте асуса в спеках указано - DVI Max Resolution : 2560x1600, а про дисплей порт ничего.
Fatality на карте DP 1.2, в википедии 4к 60гц есть
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
bukkie1030
Это я уже прочитал. Интересно было бы узнать в реале работает это или нет на этой карте. А, то моник 4к возьму и придется ещё бегать карту искать.
Фото: 25
Для 4К мона, мне кажется, так и так придется карту менять :oops: :D
поддерживаю) только если игры не запускать, вполне покатит карта :D
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, nukotonu и гости: 64
