Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13223 • Страница 660 из 662<  1 ... 657  658  659  660  661  662  >
Все о AMD Radeon HD6970/6950 (Cayman 40nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
---> FAQ <---
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
Для смежных вопросов существуют следующие ветки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Системы охлаждения видеокарт Radeon HD 6950/6970
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Всё о TV-OUT
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
6990 обсуждается здесь!
PhysX + FAQ
Правила конференции никто не отменял!!!
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором(ми), модераторами данной темы в ЛС !!!
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Собирается статистика разгона видеокарт AMD Radeon HD6970/6950, с результатами разгона в ЛС.
Куратор данной темы: _AK_
Последний раз редактировалось _AK_ 20.02.2012 6:32, всего редактировалось 32 раз(а).
UP
chesheer писал(а):
-ser1ous- БИОС на карте точно родной? Переключатель на резервный есть? Так у Сапфира через саппорт можно попросить оригинал.
GPU-Z пишет, что версия биоса 013.012.000.008.0000. В саппорт ещё не писал, переключателей нет. Вообще на тыльной стороне карты следующая бирка c тремя надписями:
1. HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP W/DUAL FAN & BIOS
2. PN 299-1E186-220SA
3. SKU# 11188-05
Dart-s писал(а):
винду сноси и больше кримсон не ставь.
Радикальный метод, думал этим заняться, но уже на новой ВК ;)
P.S. Вчера в "Приложениях и возможностях" нашёл установленную РивуТюнер (видимо когда-то для мониторинга ставил), снёс её. Частоты обратно вернулись к 450/1250 в простое и 500/1250 под нагрузкой.
6900.png [ 56.12 КБ | Просмотров: 14469 ]
Gnothi Seauton
Версия Драйвера: 21.5.2 — Дата выпуска: 17 мая 2021 подойдёт ли на 6970?
Последний раз редактировалось сидорович22222 09.06.2021 9:15, всего редактировалось 1 раз.
Remember
Фото: 6
сидорович22222 писал(а):
Версия: 21.5.2
Это что?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Sweet&Bitter писал(а):
Это что?
ДРАЙВЕР ВЕСТИМО
Фото: 12
щас сижу на 6990 и пришлось подбирать дрова. полностью подошел только crimson 16.2.1
Драйверная поддержка Radeon 6xxx закончилась на 16.2.1 Beta и 15.7.1 WHQL
поставил 15.301.1901.0 от 26.02.16
видеообзор 6970
А на Windows 11 кто-нибудь ставил версию 16.2.1 Beta (карта HD 6950) ? Что-то драйвера у меня ставятся, а вот Control Center не запускается, пишет что видеоадаптер не найден подходящий.
Всем привет. Как я вижу здесь ещё мучают мастодонтов, поэтому прошу помочь с проблемой у ВК Sapphire HD 6970 турбовая. Проблема в следующем: друг купил её на авито без проверки. Работает нормально. Ну как нормально. Где-то секунд 10-15, пока температура не дойдёт до 100 с лишним градусов. Разобрал, поменял термопасту, термопрокладки. Собрал, всё равно греется. Снова разобрал(термопрокладки оказались чуть толще нужного), выкинул все термопрокладки, снова собрал и всё равно она греется до 100 с лишним. Судя по оттиску термопасты на радиаторе, прилегает он нормально. В чём может быть проблема? Сдох радиатор? Если это где-то уже обсуждалось прошу не пинать, а просто ткнуть носом.
Remember
Фото: 6
Palach228 писал(а):
Сдох радиатор?
Скорее всего
Фото: 12
Palach228
работоспособность радиатора при хорошем контакте с чипом проверяется на максимальных оборотах вентилятора - если темпа не снижается то скорее всего накрылся радиатор (испарительная камера разгерметизировалась).
но для начала надо снять кожух и проверить не забит ли радиатор, а то там может уже валенок слежался. ;)
Dart-s писал(а):
Palach228
Темпа не снижается при максимальных оборотах вентилятора, радиатор почищен, валенков в нём нет. Да и не было. То есть, получается, это уже радиатор всё-таки накрылся?
И на всякий случай, кто-нибудь знает, радиатор от Sapphire HD 7970/7950 подойдёт на 6970? Тоже от Sapphire.
Фото: 12
Palach228 от референса ничего не подойдет. от нерефа кулер может и подойти - у 7970 квадрат крепления чуть больше но если винты тонкие то подходит.
Понял, спасибо
Здравствуйте. Есть видеокарта GIGABYTE HD 6970 OC, подскажите пожалуйста как понизить напряжение на ядре для снижения температуры?
Фото: 12
если видюха поддерживает регулировку то через MSI afterburner
Доброго времени суток, являюсь счастливым обладателем VTX3D HD 6950 2г, на днях загорелся желанием перепрошить ее в 6970, в итоге с новым биосом(https://www.techpowerup.com/vgabios/958 ... 048-101124) пк не выдает изображения, а спикер издает 5 писков как при отсутствующей видяхе, прочитав здесь, что версия втх фактически равносильна поверколор, попробовал установить биос от нее https://www.techpowerup.com/vgabios/891 ... 048-101124, при перепрошивке пишет, что эта версия биоса уже установлена. С оригинальным биосом карта работает. В качестве прошивальщика использую ати винфлэш 2.6.7. Читал здесь про некую полумифическую ревизию этих карт, в которой якобы аппаратно заблокирована возможность раскрытия потенциала 6970. Может, кто имел дело с такой проблемой?
P.S. также вместе с этой видеокартой отказывается работать ssd m2, вентиляторы крутятся-компьютер не включается, спикер указывает на проблемы с оперативкой
P.S.S. попробовал вот этот биос https://www.techpowerup.com/vgabios/110 ... 048-110221, результат тот же
Remember
Фото: 6
mmm21 Сталкивался с проблемой запуска на плате с uefi биосом, тогда как в старых платах исправно работала разблокированная карта, кстати там две прошивки было я так понял, если переключатель перевести в другое положение карта работала на любом биосе, то есть при переключении на родной биос всё нормально. Не знаю как организованы два биоса, но флешка вроде одна, наверное разные области пишутся, но это не точно.
То есть проблема с матерью? Мне в соседней ветке тоже про уефай пишут по поводу ссд.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov, ScorpionicK, WhiteRatify и гости: 31
